Gerät schaltet sich nicht mehr automatisch ab
    so, jetzt hat es mich auch erwischt. Nachdem mein c510 jetzt über zwei Monate problemlos funktioniert hat, viel mir Gestern auf, das er sich nicht mehr automatisch abschaltet, wenn die Bordspannung im Kfz ausgeschaltet wird.
    Normalerweise kommt dann ja die Meldung, das er sich in ein paar Sekunden abschaltet. Und die erscheint nicht mehr. Er bekommt aber mit, wenn die externe Stromversorgung ein- und abgeschaltet wird, und schaltet auch dann auch den Akkubetrieb um. Aber das war es dann auch.
    Ich habe alle Einstellungen zurückgesetzt, und sogar das ganze Gerät über den Resetknopf zurückgesetzt. Das hat aber alles nichts genützt.
    mfg
    JLacky
  • Ist mir auch schon mal passiert. Bei mir saß der Stecker nicht richtig im Gerät. Das hat gereicht, damit der Garmin auf Bordspannung lief, aber nicht um abzuschalten, wenn die Zündung aus war.
    Einmal editiert, zuletzt von mirfaelltnixein ()
  • Leider war es der Stecker nicht.
    Gerade habe ich das noch mal durchgetestet, und auch den Stecker in allen möglichen Positionen festgehalten. Aber der c510 schaltet sich immer noch nicht aus.
    Am Wochenende werde ich mal den großen Totalreset machen. Mal sehen ob das Hilft.
    mfg
    JLacky
  • OK, das Löschen der Benutzerdaten hat das Problem gelöst. Danach schaltet sich das Gerät wieder ordnungsgemäss ab, wenn die externe Stromversorgung abgeschaltet wird.
    Auch nachdem ich wieder alle Daten zurückgespielt habe, ist noch alles OK. Mas sehen, ob das Problem nochmal auftaucht.
    mfg
    JLacky
  • Was meinst Du genau mit Benutzerdaten? Damit man Bescheid weiß, wenn's mal soweit ist. :D
