Transonic 4000 C Nichts geht mehr
  • Hallo Gemeinde
    meine Transe 4000c funzt nicht mehr bin am Ende
    Hardreset versucht mit und o Karte Bilschirm bleibt schwarz
    Bitte um Hilfe oder ist das Ding völlig kaputt
  • Hallo
    hast Du es mal mit angeschlossenem Netzteil versucht, vielleicht ist der Akku defekt!
    jarni
  • anschluss mit original netzteil ist ok transe leuchtet grün
    Gibst eventuell ne Tastensperre am Gerät
    Habe Karte auch neues Update drübergezogen da ich dachte liegt an Speicherkarte
    an der Karte kann es nicht liegen, denn starten müsste der 4000er auch erstmal ohne Karte.
    Schraub ihn mal von unten auf und baue den Akku aus, und versuche es dann nochmal mit dem Netzteil, wenn er dann startet hat der Akku einen
    Kurzschluss. Ersatzakkus gibt es bei Ebay um die 30 Euro. Wenn er nicht startet, dann wird die Ferndiagnose unmöglich, kann an der Hauptplatine, am Proz, oder am Speicher liegen.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
    zu einer Lösung gehört erstmal eine Fehlerdiagnose.
    Du lässt dir doch auch nicht einen Zahn ziehen wenn Du einen Muskelkater hast oder???
    jarni
  • So hab erstmal fehler lokalisiert muss mal sehen wie ich das hinbekomme
    Beim aufschrauben kam mir die Graue resettaste entgegen denke mal die ist abgebrochen
    Was mach ich nun? ist das zu reparieren?
  • so Gerät läuft erstmal aber was mache ich jezt ohne die Resettaste kann mann das Problemlos reparieren oder muß ich das Ding einschicken?
    Brauche die Taste überhaupt oder geht auch Reset an der seite
