Hallo!
Hab mir gestern das MD 96130 geakuft. Wollte dann gleich mal los legen und mir den POI Warner installieren. Leider bekomm ich das nicht gebacken. Hab die Software gedownloadet und wollte sie installiern. Bei diesem Schritt komm ich nicht weiter. Leider wird nur die Hälfte dargestellt, da scheinbar das Display zu klein ist. Kann es auch leider nicht verschieben oder so. Hat da jemand nen Lösungsvorschlag. Vielen Dank schon mal
suche mal hier im Forum nach dem Begriff bzw. Programm "MoveWindow" damit kannst Du das Fenster verschiebeb, sodass auch der "OK"-Button zu sehen ist.
Hochstaedter -
Damit komm ich jetzt leider zum nächsten Problem. Wenn ichs so mache wie es im Handbuch steht passiert gar nicht. Demnach soll ich neue Anwendungen in einen Ordner INSTALL kopieren. Hab ich gemacht, aber es passiert nicht! Kann es auch niirgends finden. Dann hab ich versucht den Dektop mit Dektopfree frei zu schalten, das funzt aber nur zum Teil. Es wird zwar zu erst der Dektop angezeigt aber dann lädt er die alte Benutzeroberfläche
bin ganz neu hier und hoffentlich richtig...
Ich hab ebenfalls den MD 96130 und den POI-Warner installiert.
Allerdings bekomme ich jetzt beim Start des Gerätes immer die Meldung, dass man Blitzer Warner nicht einsetzten darf... allerdings gibt es da keine möglichkeit das zu bestätigen - keinen Button - ich kann das Fenster auch verschieben aber es kommt nichts zum Vorschein. Auch ein Neustart des PNA hilft nicht...Wenn ich das Fenster dann "beiseite" schiebe und mir die Karten anschaue sind die von mir entsprechenden POIs überhaupt nicht zu sehen...wahrscheinlich geht das erst wenn das erste Problem gelöst worde, oder?
Vielleicht kann ja jemand helfen und die 25 Euro waren nicht verschwendet...
Problem gelöst...
Muss aber sagen, dass das ganze Prozeder ziemlich kompliziert ist...ok vielleicht bin ich auch zu müde... ;D
so es haben sich noch zwei kleinere Probleme ergeben, die den Start des PNA betreffen...
1. Wird jetzt nach der STVO-Bestätigung immer die Bestätigung abgefragt, ob ich die Grundfunktionen kennenlernen möchte - egal was ich antworte, egal wie häufig - jedesmal die Frage.2. Nach dieser Frage sehe ich als erstes den Bildschirm zur Lautstärkeregelung der Sprachausgabe - erst wenn ich den beende komm ich auf den eigntlichen Startbildschirm.
Hallo anbefr,
da hast Du aber aber ein sehr merkwürdiges Gerät gekauft
Die STVO-Meldung kann man entfernen, in dem man die PFSkin-Datei ändert. Einfach mal hier im Forum suchen. Geht zumindest beim 510T (MD95780 u.ä.)
Hast Du mal einen Hardreset versucht oder die Software von den beigelegten CDs/DVDs neu zu installieren?
Tritt dann das Problem immer noch auf?
Dann solltest Du es vielleicht in Betracht ziehen, das Gerät von Medion reparieren zu lassen.
Hochstaedter -
Mh naja die Probleme traten ja erst nach der Installation des POI-Warners auf - davor war alles ok!
So wie es aussieht mache ich immer einen Hardreset wenn ich das Gerät ausschalte - soll laut Bedienung weniger Energie verbrauchen!
Habe die Anleitung zur entfernung der STVO-Meldung gefunden - jedoch wird der Bildschirm nach dem Neustart mit der modifzierten Skin-Datei komplett schwarz anstelle der STVO-Meldung - aber ich hatte glücklicherweise ne Sicherungskopie der Datei - also alles wieder beim alten!
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
