Probleme mit Go Pal Assistent beim MD96130
  • Habe mir heute den Medion 96130 bei Aldi gekauft.
    Leider funktioniert der GoPal Assistent nicht.
    Wenn ich Ihn starte kommt die Meldung, dass ich die Speicherkarte einstecken muss: "active Sync (keine Speicherkarte vorhanden)"
    Stecke ich eine sd Karte rein, kann ich Karten als auch andere Sachen drauf installieren, jedoch habe ich keinen zugriff auf die Sprachen.
    Wo packe ich die Sprachen rein -> My flash Disk/ ...
    Ich hoffe, dass einer mir helfen kann.
    Mfg Daniel
  • Wenn du andere Sprachen installieren möchtest als bereits vorinstalliert (es sind bereits mehrere vorinstalliert und man kann zwischen diesen in der Software unter Einstellungen/weitere Einstellungen/Sprache wechseln...
    Dann müsstest Du Dein gewähltes Sprachpaket (auf der DVD unter Installation) auf den internen Speicher kopieren...und zwar dort in /My Flash Disk/INSTALL
    Falls der Ordner nicht existiert - erstelle ihn einfach....
    Da dann einfach den Inhalt des gewünschten Sprachordners rein und vorher via CleanUp Menü (siehe hier im Forum oder Handbuch) die Installation entfernen...
    Wenn Du nciht weiter kommst dann erkläre ich Dir das nochmal Schritt für Schritt ...
  • Habe alles gemacht wie Björn gesagt hat und trotzdem funktioniert es nicht andere Srachen draufzuspielen.
    Andere Karten sind kein Problem.
