Korrekte Karte einlegen - CF Karte defekt?
  • Hallo, an meinem 1020 kommt die Meldung "korrekte Karte einlegen" es ist aber die richtige Karte. Ist die Karte nun defekt? Habe die Karte schon mit der mitgelieferten Software "Bereinigt" und dann das Kartenmaterial neu installiert, brachte aber auch keine Besserung. Kann ich mir eine neue CF Karte zulegen (keine Originalkarte von Naviflash) am besten eine vielleicht 4GB große , so daß ich ganz Europa (was halt auf der DVD drauf ist) installiere, oder muß es eine von Naviflash sein?
  • Hallo forces,
    du kannst leider nicht einfach eine andere CF - Karte verwenden, da die Navisoftware nur in Verbindung mit der Seriennummer der CF funktioniert. Dieser Code der aus der Kombination errechnet wird, kann leider nur von Naviflash erstellt werden, so dass Du also keine Chance mit einer anderen CF haben wirst. Entweder musst Du die CF an Deinen Händler zurück geben und hierauf Garantie einen Austausch erwägen oder aber alles gleich an Naviflash zurück senden ...
  • Hast Du eigentlich schon mal die FW per Update auf den neuesten Stand gebracht ? Wenn Du sowieso schon mal Ärger hast, dann mache das gleich auch . Enstpr. SW findet Du auf der HP von Naviflash. Aktuellste Version wäre 1.01.20 (ca. 28MB).
    Sind die Kontakte der CF i.O ? Hast Du einen mechanischen Defekt an der CF (gefallen, nass geworden, etc) ? Falls Du Garantie, nein, halt, Gewährleistung in Anspruch nehmen kannst, reklamiere diese Sache und schau mal, was der Händler bzw. Naviflash selbst dazu sagen. Hatte selbst auch schon mal ein Problem und innerhalb von drei Tagen war alles über die Bühne ...
    Einmal editiert, zuletzt von bjmawe ()
  • Habe den Fehler gefunden , ein Pin war verbogen. Toll, habe ich gedacht, Gerät hat sich eingeschaltet und mir auch den Standpunkt angezeigt. Habe dann gleich mal das Update aufgespielt, ging ganz ohne Probleme, und wollte gleich mal eine Route berechnen lassen. Aber dann , sch..., kam folgende Meldung " Identifizierungsfehler ". Wenn ich mich recht erinnere habe ich meiner Verzweiflung die Karte mal über Windows Formatiert . Soll das Fehler sein, habe ich damit einen Code von der Karte geworfen den ich brauche ?????
  • Das ist ja schon ein erster Erfolg, dass Du immerhin den mechnisch / elektrischen Defekt an Deiner CF - Karte gefunden hast. Na wenigstens eine erfreuliche Sache :D
    Die Frage bezüglich der Formatiereung kann ich allerdings nicht beantworten, da ich diese Fehlermeldung noch nie hatte bzw. generell noch keine Kartendaten - CF formatiert. Ich benutze die CF nur zur Navigation; zum AUfspielen eines Updates haben wir eine zusätzliche Speicherkarte.
    Schau aber mal im Forum nach; es gibt irgend etwas in Sachen Seriennummer der Cf - Karte und Funktionieren derselben ... - genaueres kann ich hierzu aber nicht sagen, da ich das noch nicht hatte.
    um die Karte wieder zu aktivieren, benötigst Du die Seriennumer der Karte.
    Steht entweder direkt auf er Karte(wenn es die orig. von Naviflash ist) oder lies sie mit dem Gerät selbst aus.
    Dann mit NFCUM einfach alles wieder aufspielen.
    Eine eigene neue 4GB Karte kannst Du meines Wissens auch verwenden.
    Mußt sie aber bei Naviflash "freischalten" lassen, bzw. die verheiraten die
    neue Karte anahnd der Seriennummer mit dem Key der Karte.
    Thomas
  • Ja , es läuft wieder. Es ist kein Problem wenn die CF Karte über Windows Formantiert wird. Man muß "nur" die richtigen Keys usw. eingeben. Ich merkte dies erst als than100 den Tip gab die SN über das Gerät auszulesen. Dabei stellte ich fest daß ich eine falsche SN habe.
  • das ist doch erfreulich ! Und ich dachte schon an einen wirlichen elektronischen Schaden an der Karte ...
  • Möchte im Frühjahr nach Italien fahren. Ich habe mir das so gedacht:
    Ich fahre ab Nürnberg mit dem vorinstallierten Kartenmaterial (D,A,CH,
    BeNELux,LIE +Hauptstraßen Europa)
    Wenn ich dann über den Brenner gekommrn bin, wollte ich eine 2. CF-Karte
    einsetzen mit Kartenpaket GR,I,SM,Vatikanstadt + Hauptstraßen Europa
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Kann ich auf die mitgelieferte 1GByte-Karte nur ein einziges Paket von Kartenmaterial ablegen, wozu denn 1 GByte Kapazität ?
    2. Wenn ich eine 2. CF-Karte mit dem 2. Kartenpaket bespiele, kann ich die aber nicht im Naviflash 1060 bei Navigation verwenden, da die Serien-Nummer nicht stimmt, was muß ich tun ?
    3. Muß ich wirklich einen Laptop mitnehmen und nach dem Brenner unterwegs von der CD das andere Kartenmaterial auf die Liefer-CF-Karte spielen, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder ?
    4. Vielleicht kann ich ja auch nur meine 2. CF-Karte zu Naviflash einschicken und die machen mir eine entsprechende lizensierte Seriennummer drauf ?
    Kann mir jemand helfen ?
  • Hi pni, meines wissens nach kannst du die 2.CF Karte bei Naviflash einsenden um zu "verheiraten" zu lassen . Was das kostet - leider keine Ahnung. Kannst ja mal Deine Erfahrung hier niederschreiben , denn ich wollte eigentlich mal eine 4GB CF Karte benutzen und das komplette Kartenmaterial aufzuspielen.
  • habe bei naviflash angerufen und sofort eine nummer für eine neue karte bekommen kostenlos! habe also jetzt 2 karten auf eine habe ich deutschland usw. und auf der anderen habe ich italien usw. : drink : drink
