Neue Beta 29.01.2007
    Original von Torsten Fischer
    als ich heute früh mit der Beta vom 29.01.07 fuhr, hatte ich einen Stau auf der Route. Auf der Karte erschien ein rechteckiger Kasten mit dem Stausymbol, aber drin stand nix. Konnte noch einen Screenshot machen, dann war das Kästchen wieder weg.
    Im Anhang habe ich den Screenshot beigefügt. Kann da jemand was zu sagen, bzw. hat noch jemand das Kästchen mal aufm Bildschirm gehabt?
    Das ist neu.
    Könnte ja bedeuten, dass vor der Final doch noch etwas in Richtung Auswahldialog "neu Routen oder nicht" bei Verkehrsproblem eingebaut wird (betone könnte) ?? Ist in dieser beta wohl nur rudimentär eingebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von rcstorch
    PS: Dem TMC-Symbol nach zu urteilen, hast Du VGA-Ansicht, vielleicht kommt nur bei VGA dieses Fenster.
    Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus ;) . Wär ja sonst was :D
    Original von fwsurfer
    Solang es nur ein leeres Fenster ist, stört es mich nicht, da mein PDA eh kein VGA kann. :D
    Nein, mal Scherz beiseite, dies könnte schon ein Hinweis sein, dass es da in Richtung einer Abfrage geht. Wie gesagt könnte.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Ja, das ist richtig. War VGA. Werde es morgen noch mal normal ohne VGA testen, ob da auch was erscheint.
    Einmal editiert, zuletzt von Torsten Fischer ()
    habe eben mal schnell vor Dienstantritt die Beta 29-1 draufgeschmissen. Hatte keine Auto-Update-Installationsroutine, nach einstecken der SD. Der Hinweis, dass eine neue Version auf der SD sei, kam erst, nachdem ich iGO gestartet habe. War das bei euch auch so? Früher startete iGO nach kopieren der neuen Beta-Files und Einstecken der SD automatisch eine Updateroutine und aktualisierte iGO. Nun kam die Aufforderung erst, nachdem man iGO gestartet hat, kurz nach Öffnung des Eingabe-Screens in iGO.
    PS: Die neuen Stausymbole erscheinen nur auf VGA-Geräten, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    In der beta vom 29.01. gibt es jedenfalls, neben den Auswahlmöglichkeiten "Deaktiviert" und "Automatisch" zur Stauumfahrung auch noch eine dritte Option: "Fragen".
    Ob und wie diese funktioniert habe ich jedoch noch nicht ausprobieren können.
  • Also in meiner beta vom 29.01.07 gibt es diese Auswahlmöglichkeit nicht. Entweder gibt es unterschiedliche beta Versionen 29-01, was aber ausgeschlossen ist oder diese Auswahlmöglichkeit ist im Moment tatsächlich auf die VGA Auflösung beschränkt. Mein PDA hat kein VGA.
    Original von Corx
    Ja. Mir gefallen die alten sowieso besser. :D
    Die müßten eigentlich zu sehen sein, wenn man in iGO QVGA erzwingt ;)
    Das und die Einstellung "Fragen" werd ich heut abend mal testen
  • Scheint wohl wirklich den VGAlern vorbehalten zu sein, bei mir gibt es da auch keine Option "Fragen".
    Bin dann mal sehr gespannt auf die nächsten Versionen. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Original von Bogi100
    QVGA kann ich bei mir gar nicht erzwingen, dieser Button ist nicht aktiv. Liegt wohl an der pocket_pc.ini - oder?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Hi Storchi,
    das würde auchkeinen Sinn machen, QVGA zu erzwingen, wenn der PDA kein VGA kann ;)
    Ich nehm an, daß iGO die Auflösung abfragt und sich entsprechend konfiguriert.
    Original von heliuscc
    Wo genau kann man das denn einstellen? Nenn bitte mal genau den Weg, um in das Menü zu kommen. Hast Du Einstellungen in der sys.txt oder was besonderes in der pocket_pc.ini?
    Auf diese Option warte ich doch schon die ganze Zeit.
    Original von Rainersen
    Nein, helioscc hat einen VGA-PDA, es scheint auf VGA beschränkt zu sein
  • Original von docfred
    Keine Probleme mit Senderkennung:
    hecht - HTC charmer, WM 5, GNS 5843
    taxus - Dell X51v, WM5, GNS 5840/ 5843
    fwsurfer - Bluemedia 255, WM2003, GNS FM9, WM 2003
    achim - Dell X51v, WM5, GNS FM9
    rcstorch - HP Ipaq HX2750, WM2003SE, GNS MGPS
    Bogi100 - X51v - WM 5.0 ROM A04 - GNS 5843
    Corx - BlueMedia PA 255 - GNS-FM9 (Allerdings schlechter Empfang während Fahrt. Sender werden aber, wenn gefunden, auch ausgewertet)
    docfred - IPAQ hx4700, WM5, GNS 5843
    Rainersen - MEDION PPC200 (MD40600), WM2003, GNS 9830 (TMC Wurfantenne)
    amilo - Yak 300 GPS , WM 2003, GNS-FM9 (Identisch mit BlueMedia PA 255!)
    navi6gon - PNA 470
