[MN|6 AddON] -= Update =- TMC-LIGHT-Changer6V.5.3 mit "Safety-Funktion" vom 25.11.2007
  • Moin Klaus,
    Danke für das Mail mit den geänderten Version - leider hat es nichts gebracht ?(
    Habe es nun mal mit den Silentstrart versucht und nun drängt sich der POI-Warner nach dem Start in den Vordergrund ?(
    Wieder den Silentstart rausgenommen und die Startzeit des POI-Warner auf 10 Sekunden gestellt und der grüne Punkt ist zu sehen, dann kommt der POI-Warner in den Vordergrund und deaktiviert sich und bleibt stehen, wenn ich dann die Überwachung aktiviere, kommt der MN|6 kurz der Punkt wird grün und dann drängt sich Sekunden später wieder der PW in den Vordergrund und deaktiviert sich wieder X(
    Ich hoffe du hatest dieses Phänomen schon mal und wir kommen meinem Problem auf den Grund ;)
  • Hi ramibi,
    schalte mal die POI-Warner Überwachung im Inifile aus.
    Das grüne Quadrat wird nicht erkannt (falscher Farbwert oder falsche Koordinaten für das Quadrat).
    Hast du das Quadrat u.links oder woanders?
  • Hi ramibi, hi Klaus,
    mir erschließt sich nicht mehr so ganz der Grund, warum man die Funktion für ein sperates Starten des POI noch benötigt!?
    Seit der neuen Version für MN|6 werden beim Start des POIW ja nicht mehr alle aktiven POIs geladen, daher bewegt sicher der Start in einem sehr kurzen Zeitraum. Ich bemerke mit aktivierten Auto-Start im POIW praktisch nichts, ein paar Sekunden nach dem das MN|6-Menü da ist, ist auch der POIW aktiv.
    @klaus:
    Noch eine Frage/Vorschlag zum Safty-Modus, könnte man den zum aktivieren etwas umbauen?
    Denn ist er aktiv, so wird, beim Drücken der Taste des Scripts ja nicht sofort der MN|6 wieder hervorgeholt, sondern kommt diese Abfrage. Da ich den MN|6 selten beende und meist nur per "Heute" in den Hintergrund schiebe, ist die Abfrage nach dem Sicherheits-Modus doch sehr unpraktisch. Könntest Du entweder einbauen, dass beim einmaligen Drücken der Taste der MN|6 wieder geholt wird und bei zweimaligem schnellem Drücken der Sicherheitsmodus abgefragt wird?
    Sollte dies nicht gehen, dann vieleicht auch so: Beim ersten Drücken wie jetzt auch die Sicherheitsfrage stellen, aber nach 3 Sekunden ohne Bestätigung verschwindet diese und es geht zum MN|6?
    viele Grüße
    phil
  • Hi Klaus,
    wenn ich die Überwachung im Inifile ausschalte, dann klappt zwar (fast) alles bestens, aber beim Beenden deines Skriptes wird mal wieder - weil der POI-Warner schon aus ist - meine Termine angeklickt ?(
    Auch nicht Sinn der Sache ;D
    Ich versuche mal noch was Anderes und melde dann evtl. den Vollzug :D
  • .... arg - hatte den POI-Warner immer noch auf Autostart stehen - muß neu testen :(
  • Hi phil,
    damit ich den PW auch zeitlich steuern kann und auch beim beenden wird der PIO durch den Skript beendet und bei mir wird dann der Kalender aufgeklickt ?(
  • @phil, ramibi
    zum POI-Warner..
    Wenn der POI-Warner automatisch gestartet wird (Autostart im POI-Warner aktiv) wird dieser auch automatisch nach Beenden des MN6 geschlossen - ohne mein Script.
    Man kann dann natürlich im Inifile den POI-Warner Start auf "0" setzen, ebenso die POI-Warner Überwachung und den Silent-Start. Dann "ignoriert" mein Script alles, was mit POI-Warner zu tun hat.
    Natürlich startet der neue POI-Warner schneller, man darf aber nicht übersehen, daß dies nur durch späteres "Nachladen" der Overlaydaten erreicht wird.
    Mir ist es persönlich lieber, zunächst die Route berechnen zu lassen und dann - wenn die Navigation schon läuft - den POI-Warner nachzustarten.
    Außerdem startet MN|6 dadurch etwas schneller, da der PW nicht parallel mitgeladen wird ;)
    Wenn der POI-Warner durch mein Script gestartet werden soll muß der Autostart im POI-Warner auf "manuell" gestellt werden.
    Zum "Sicherheitsmodus":
    Die Abfrage kann natürlich nach einigen Sekunden (3 ?) automatisch beendet werden - ich würde dann vorschlagen mit "NEIN" - also nicht löschen.
    Ein 2-maliges Aufrufen des Scripts ist nicht möglich.
  • Hi Klaus,
    ich kann machen was ich will - ich bekomme den POI-Warner nicht ins laufen!!!!!!!
    Ich schicke dir nochmals ein paar Sachen ;)
    Auch wenn in dem Debug steht, daß der PW gestartet wird, er zeigt nichts an, dh. er läuft auch nicht ?(
    Original von zappa
    Ok, dass ist Geschmackssache und klar ein Tick schneller geht der Start ohne POIW. Aber die Notwendigkeit wie unter MN|5 hat der Nachstart nicht mehr.
    Original von zappaZum "Sicherheitsmodus":
    Das wäre klasse, wenn Du es einbauen könntest. So dass nach einer bestimmten Zeit die Abfrage automatisch mit NEIN beantwortet wird. Die Zeit kann man ja sicher individuell in der ini festlegen ;) !?
    viele Grüße
    phil
  • Dann mach mal, was ich vorhin geschrieben habe.
    "Wenn der POI-Warner automatisch gestartet wird (Autostart im POI-Warner aktiv) wird dieser auch automatisch nach Beenden des MN6 geschlossen - ohne mein Script.
    Man kann dann natürlich im Inifile den POI-Warner Start auf "0" setzen, ebenso die POI-Warner Überwachung und den Silent-Start. Dann "ignoriert" mein Script alles, was mit POI-Warner zu tun hat."
  • Hi Klaus,
    das habe ich ja schon probiert - das funzt :D
    Aber das ist ja nicht der Sinn von deinem Proggi ?(
  • Hi ramibi,
    dann mach mal schrittweise:
    - POI-Warner Start im PW auf "manuell"
    - POI-Warner Starten im Inifile auf "1" und (SilentStart=0 und Überwachung auch=0)
    - StartDelay vom POI-Warner mal auf 30 Sekunden
    Einmal editiert, zuletzt von zappa ()
    Original von zappa
    Hi ramibi,
    ... immer noch nichts ?(
  • Hallo Klaus.
    ich weiss ja nicht wie Zeitgenau du deine Mails an deine privat Mailaddy liest, aber heute Abend geht es bei mir nicht : drink
    Sorry :(
