[MN|6 AddON] -= Update =- TMC-LIGHT-Changer6V.5.3 mit "Safety-Funktion" vom 25.11.2007
  • Hi Klaus,
    ich habe nun endlich auch mal wieder etwas Zeit gefunden dein tolles Script zu testen.
    Komischweise musste ich wei bei der alten Version für MN|5 diesmal für meinen PDA wieder Farbwerte anpassen, obwohl ich den richtigen Skin gewählt habe.
    Für was braucht man denn den Wert "Check2Navi"? den habe ich nirgends in der ini gefunden.
    Bei mir funktioniert leider die Umschaltung auf Tag-/Nachtansicht noch nicht. Wann passiert die? Nur wenn man in der Kartenansicht ist? Was für Bedienungen gibts da? Habe schon einiges probiert, aber nicht hat sich getan.
    Zudem wird, wenn die Zeit des Sonnenuntergangs überschritten wird nicht die Beleuchtung reguliert.
    Zudem wird bei mir beim Start die Beleuchtung nicht richtig eingestellt. In der "DayOrNight" im Root, ist 6:36 Uhr bei mir als Sonnenaufgang vermerkt. Die Toleranz habe ich auf 0. Und aktuell ist es bei mir 11:20 und trotzdem wird beim Start des Scripts/MN|6 die Beleuchtung auf niedrigste Stufe reguliert ?(
    Komme da nicht alleine weiter.
    viele Grüße
    phil
  • Hi phil,
    zunächst solltest du dir mal die 2 PDF-Dateien (auf der 1. Seite)
    zu Gemüte führen ;)
    Wenn du dann noch im Inifile "Debug=1" einträgst, werden dir in der
    Debug.txt auch die "erwarteten" und tatsächlich vorhandenen
    Farbwerte angezeigt.
    Wenn da zum Beispiel immer steht..
    Farbwert soll: xxxxxxx (aus Inifile) Farbwert ist: yyyyyyyy
    heißt das, das Script erwartet an der Stelle den Farbwert xxxx "sieht" aber (immer) nur den Farbwert yyyy.
    Dann solltest du den Farbwert yyyy für die entsprechenden Vatiable im Inifile eintragen.
    Check2Navi wird nicht mehr benötigt - kannst du ignorieren
    Wenn du noch Probleme hast, schick mir mal deine "debug.txt"
    Einmal editiert, zuletzt von zappa ()
  • Hi Klaus,
    die beiden PDFs habe ich mehr als nur einmal gelesen. Hatte auch schon einiges ausprobiert, dabei war mein Fehler so einfach. Ich hatte die Zeitkorrektur falsch verstanden, somit war mein Sonnenuntergang nicht um 20:09 Uhr sondern erst um 21:09. Das ist gelöst, Beleuchtung wird gedimmt und auch die Nachansichtumschaltung funktioniert.
    Noch ne Frage zur Nachumschlatung. Was ist wenn ich zum Zeitpunkt der Umschaltung den PDA nicht anhabe? Wann wird dann die Beleuchtung über den Slider nachreguliert?
    Beispiel: Ich fahre um 18Uhr an mein Ziel mit heller Beleuchtung. Um 20:09 Uhr ist Sonnenuntergang und es müsste die Dimmung einsetzten, PDA ist aber aus. Erst um 22Uhr mache ich den PDA für die Rückfahrt wieder an. Wann bemerkt TMCLC das es noch dimmen muss?
    Das Wegklicken des StVO-Hinweises klappt ja schon seit gestern mit meinen Farbwerten, aber warum wird im debug.txt vermerkt: "STVO-Fenster nicht erkannt - Koordinaten: ..."? Wenn es nicht erkannt hätte, dann wäre er doch nicht weggeklickt worden ?(
    Ansosnten läuft Dein Skript nun aber echt ordentlich und nimmt mit ne Menge arbeit ab. Danke dir nochmals herzlich für Deine Mühen.
    viele Grüße
    phil
  • Hi phil,
    das sieht doch schon gut aus :)
    TMCLC checkt sofort nach dem Einschalten (entweder wenn es neu gestartet wird, oder wenn es beim Wiedereinschalten noch läuft) die aktuellen "Werte" - d.h. es wird direkt auf die zum Zeitpunkt des Einschaltens korrekten Helligkeitswerte eingestellt und auch die Tag- Nachtumschaltung entsprechend getätigt - das kann ein paar Sekunden dauern; ist abhängig davon "wo" das Script im Code gerade werkelt.. : drink
    Die Meldung STVO-Fenster nicht erkannt kommt eingentlich immer (kurz), das Script ist schon "oben", MN|6 meldet sich auch schon als gestartet, allein das STVO-Fenster ist noch nicht erschienen. Das Script prüft jetzt in kuzem Intervall auf das STVO-Fenster und klickt es sofort weg, wenn es erkannt wurde.
    Ich habe mir nur die Ausgabe "STVO-Fenster erkannt und weggeklickt" gespart - vielleicht baue ich die zur besseren Kontrolle in der nächsten Version ein.
  • Hi Klaus,
    so meine Tests im Trockenen haben alle funktioniert. :bounce1
    Einzig was jetzt noch stört ist, wenn ich mit meiner zugeordneten Hardwaretaste wieder das Skript/MN|6 aufrufen will, kommt die Nachfragen bzl. "sicherheits-Modus". Ja ich habe deine PDFs gelesen ;) Ich würden diesen Modus gerne deaktivieren, finde aber niergends den "Schalter" ?(
    viele Grüße
    phil
  • Hi phil,
    steht auf der 1. Seite des Threads..
    Die Safety-Funktion ist komplett abschaltbar und greift nur
    im Zusammenhang mit einem laufenden POI-Warner und vorhandener Backup-Datei!
    Wenn kein POI-Warner benutzt wid, bitte im Startscript "StartTMCLC.mscr"
    die Safety-Funktion abschalten: SafetyMode=0
    Original von zappa
    ..., bitte im Startscript "StartTMCLC.mscr"
    die Safety-Funktion abschalten: SafetyMode=0...
    Asche auf mein Haupt. Hatte ich vor der Masse der Informationen in der Anleitung doch "Start..." überlesen. Peinlich :(
    Vieleicht kannst du die Anleitung für so flüchtige Leser wie mich noch mit einem Zusatz in Klammer erweitern ("nicht zu verwechseln mit dem Hauptskript TMC-LIGHT-Changer6.mscr") ;D
    viele Grüße
    phil
  • Nein - Asche auf MEIN Haupt..
    Ist schon vorgemerkt.
    Ich bin halt manchmal etwas "Betriebsblind".
    Deshalb bin ich auch dankbar für jeden Hinweis der zukünftige
    "Readme's" verständlicher machen könnte!!
  • Ich wollte das Script heute auch mal testen aber ich komme gar nicht soweit. Bei mir bricht er gleich beim Start mit der Fehlermeldung das er die MN6 bzw. die startmn.exe nicht im alternativen Pfad finden kann. Der alternative Pfad wird wohl aus der Registry ausgelesen, ich habe MN6 aber in den Speicher verschoben. Es scheint mir so als würde er meinen ini Eintrag "PathMN6=\Programme\Navigon\MN6" ignorieren.
    Original von Godzilla
    Hi Godzilla :)
    der Alternativ-Pfad ist in 1. Linie für das Backup-der MN|6 Dateien gedacht..
    trag doch mal bitte im Script Folgendes ein:
    * gelöscht - da nicht o.k.
    Dann sollte es funktionieren.
    Du hast eine PN
    Melde dich mal, ob's damit klappt
    EDIT:
    falsche Antwot gelöscht
  • Moin Klaus,
    habe alle deine Vorschläge abgearbeitet und auch den neuesten POI-Warner drauf, aber der PW wird einfach nicht gestartet - ich kann machen was ich will ?(
    Es werden auch keine PW Overlays angezeigt, und der PW wird auch nach beenden nicht beendet, weil nicht gestartet :(
    Bin echt hilflos X(
  • hi ramibi,
    stay cool...
    das kriegen wir hin!
    Kannst du den POI-Warner manuell starten?
    Kannst du dann MN|6 manuell starten?
    Wird dann im MN6 das POI-Warner Icon angezeigt?
    Wenn du die Fragen alle mit JA beantworten kannst, schick mir nochmal eine Debug.txt - dann schicke ich dir heute Abend mal eine neue Version per PN
  • Hallo Zappa,
    ich benutze den POIW 3.01.977 und den Warner für MN|5 und Desti. Die sind in unterschiedlichen Verzeichnissen auf der SD-Karte.
    Jedesmal wenn ich nun Dein Script ausführe, importiert er mir alle POIs aus dem "flaschen Verzeichnis zusätzlich in das neue für POIW 3 !!!
    Dann lösche ich händisch die doppelten POI und nach dem nächsten Sart Deines scripts wiedr das gleiche. Was muss ich in der Registry ändern, damit das nicht passiert ???
    Danke und bis bald.
    Bob_kett
  • Hi Bob_kett,
    was meinst du mit "importiert"?
    Meinst du das Backup der POI-Warner Daten?
    Schick mir mal deine Debug.txt damit ich sehen kann, welcher Pfad zum POI-Warner benutzt wird.
    Und dann schreibe mir nochmal die kompletten Verzeichnisse zu deinen 2 POI-Warner Installationen.
  • Hallo Klaus,
    ich konnte alle 3 Fragen mir ja beantworten :D
    Dann schicke ich dir im Laufe des Tages die aktuelle Debug - kannst ja mal nachschauen und natürlich würde ich mich über die neue Version freuen :)
    Wie schon geschrieben, funzt Starten und das Abschalten wie in meiner .ini wie gewünscht - nur der Sch.... Poi-Warner will nicht starten ?(
