Keine GPS Empfang mit Nokia LD 3W
  • Guten Tag allerseits!
    Als Neuling im Forum habe ich schon viel gesucht, aber mein Problem nicht gelöst:
    Meine neue Nokia Mouse will einfach kein GPS Signal empfangen. Ein e Nacht hatte ich sie an exponierter Stelle im Auto, 3 Stunden im Freien mit bestem Himmelkontakt. Die Grüne LED blinkt dauernd, Resets brachten auch kein Ergebnis. Die GPS LED hat sich noch nie gemeldet und mein MDA VARIO II mit Navigate von Telekom sagt - kein GPS Empfang. Die Mouse erkennt er.
    Gibts es einen Trick?
  • Wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe, dann müßte für den GPS-Empfang eine weiße LED leuchten oder blinken.
    Ich würde es mal so versuchen:
    Den Empfänger resetten (langer Druck auf Power bis die rote LED aufleuchtet).
    VisualGPS downloaden und auf dem Vario II starten, Einstellungen machen, dann sollten dir in Visual GPS zumindest graue Balken angezeigt werden.
    Dann mit bestehender Verbindung solange warten bis die Balken farbig werden (meistens blau), dann sollte sich auch die weiße LED bemerkbar machen.
    Das der Empfänger dabei gute Rundumsicht haben sollte ist natürlich Voraussetzung.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • Danke. Ich werde es versuchen. ABER: Ist es Normal, dass eine neue Mouse etc diesen Aufwand braucht, um GPS Signale zu empfangen.... wie gesagt, Laie
  • Der erste Satfix kann schonmal bis zu 45 in. dauern, was aber bei SiRFIII Empfängern meistens schon innerhalb weniger Minuten geschieht.
    Das aber nur bei guter Rundumsicht, eingeschränkte Sicht (Fensterrahmen)
    kann das aber wieder verzögern, es kann auch sein das dabei gar kein Satfix zustande kommt.
    Ich habe die Nokia aber so kennnengelernt das es bei ihr oft etwas länger dauert, man sollte bei ihr auf vollen Akku achten.
  • 2 Stunden hääte ich Ihr auch ohne murren gegeben: ABER 32 Stunden ohne Satfix bei voller Akkuladung bzw. Netzteilunterstützung und voller Sicht ... kann das Teil auch schlicht kaputt sein?
    Wenn ich das richtig verstehe, muss das GPS Signal (weisse LED) doch auch ohne Kontakt zu meinem VARIO II zu Stande kommen - oder nicht?
    Wenn dazu zwingend der Kontakt zum MDA notwendig ist, hätte ich ein Idee, woran es liegt :D
    Original von Domasa
    Im Prinzip schon, das geht aber nur bei Empfängern die auch an bleiben wenn kein BT-Kontakt besteht.
    Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube die Nokia schaltet sich ohne BT-Kontakt nach ein paar Min. aus, das ist natürlich für einen Satfix hinderlich - aus, kein Satfix.
    Deswegen mein vorschlag es mit VisualGPSce zu versuchen.
    Und die wäre?
  • "Und die wäre? " (Wie bekomme ich denn ein Zitat hin...)
    Naja, wen Kontakt zum MDA bestehen muss, kann es nicht klappen, da ich das Teil ausgeschaltet habe.
    Die Nokia schaltet sich aber nicht ab, die grüne LED blinkt ständig.
    ich versuche es gleich mit Visuel.....
    Original von horizen
    kann man an der nokia eine externe antenne anschließen?
    Nein. Bei der LD-1W ging das noch.
