kein GPS Signal
  • ich habe einen alten MD 40600 und Medion navigator 2.0A.
    Ich emfange kein GPS Signal mehr, Lampe am Zig.-Anzünder blinkt, im Display ist weder GPS noch GPS 0 noch irgendetwas zu sehen.
    Der Medion tip unter Einstellungen GPS geht nicht, weil dieses Untermenü garnicht da ist.
    Auch mit anderer Navi-softare kein GPS mehr
    wer kann helfen ? ?(
    Original von ubipda
    Hallo ubipda
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo und Danke für die Antwort.
    Bin heute von Travenbrück nach Lübeck gefahren - logfile in der Anlage
    Uwe
    Original von ubipda
    konnte irgendwie nicht nachvollziehen, wo der Dateianhang geblieben ist. sende ihn nochmal. Zeit der Aufnahme: ca 09:30 bis 10:10 Uhr
    Hallo ubipda
    Dein LogFile kann im Moment nicht gelesen werden. Da ist wahrscheinlich aufgrund der Umstellung des Forumsservers etwas noch im argen. Sobald das LogFile gelesen werden kann, wird die Analyse nachgeholt. Damit das aber nicht ins Vergessbuch geraet, solltest Du in den naechsten Tagen selber mal testen, ob das LogFile geladen werden kann. Wenn es so ist, dann einfach nochmals ein Posting in diesem Thread hier absetzen. Damit wird der Thread aktualisiert und User schauen rein.
    Original von ubipda
    Deine Maus sendet GGA, GSA und RMC. Navigation sollte möglich sein, da alle dazu notwendigen Angaben vorhanden sind. Es fehlen aber die Angaben zu den Sats, die stehen in GSV. Wenn Du diese möchtest, musst Du es mit einem Programmiertool wie CruxView, GPSMaus, WinfastNavigator .... nachprogrammieren. GSV auf 5 setzen.
    Original von ubipda
    Hallo ubipda
    Der Empfaenger sendet, wie hier im Thread bereits gesagt, die NMEA-Protokolle GGA, GSA und RMC. Wenn ich micht recht erinnere, es ist schon lange her, benoetigt der Medion Navigator 2 auch das VTG Protokoll. Wenn Du also mit einem Programmiertool da ran gehst, dann stelle auch VTG ein.
  • erstmal herzlichen Dank für Eure Unterstützung,
    nun noch eine Meldung von GPSMaus beim Senden an die Maus: "Es befinden sich noch Daten im Pufferspeicher" o.ä. - was ist damit gemeint ??
    Welches Protokoll benötigt Navigon - ohne TCM ? Vielleicht werde ich wechseln.
    Original von ubipda
    Hallo ubipda
    Navigon benoetigt die gleichen Protokolle wie der jetzige Medion Navigator.
    Mit dem Datenpuffer, sieht so aus, als ob der Empfaenger intern irgendwo klemmt. Nimm den mal von Spannung und lass ihn fuer 3 Tage liegen. Oder versuch mal mit GPSMaus einen Factory-Reset auszuloesen.
  • Die alteren Navigon-Programme samt Clone brauchten VTG und GGA, jeweils = 1
    Aber zuerst probieren wir, deinen Empfänger ans Laufen zu bekommen.
    Das Log zeigt ab und zu Fehler, die eventuell auf eine Kabelverbindung zurückzuführen sind (ist das ein Kabelempfänger ?)
    Ich würde:
    Cruxview installieren
    Soft reset nach Installation
    Cruxview starten, im Schirm GPS Status Com und Baud einstellen, dann open drücken. Wenn das geklappt hat, drückst Du auf Reset.
    Cruxview beenden (Close), Soft Reset.
    Dann VGPS starten und geduldig warten, durch den Reset wurde der Almanach gelöscht und muß erst geladen werden.
    Viel Glück
    Edit: Die Wartephase kannst Du gleich mitloggen
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • Nochmal Danke für Eure Tipps, ich habe alles versucht, mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass der serielle Stecker oder die Schnittstelle "nebenluft zieht" als einen an der Wurzel hat. Mittlerweile wurden schon gar keine Daten mehr gesendet oder empfangen, wie CruxView meldete.
    Ich hatte Navigon 6 installiert - kein GPS, dann habe ich die Schnauze voll gehabt und über klickenkaufensparen.de für 199 den Falk Navigator mit Acer n35 gekauft . Das war neu und funktionierte natürlich sofort. Da habe ich zum Spass auch mal Navigon 6 installiert und das Programm fand auf dem neuen PDA auch kein GPS.
    Nichts für ungut, vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich ein gebrauchtes oder günstiges Kabel von der Schnittstelle zwischen Zig-Anzünder und Com-Schnittstelle herbekomme - so ganz wil lich die alte Mühle nicht aufgeben.
    Uwe
  • Hallo Fans!
    Uwe, ich habe mir gerade dein Logfile vom 28.1.07 angesehen.
    Mal abgesehen davon, daß die schon angesprochenen GGA und VTG Datensätze (und damit einige wichtige Informationen) im Log fehlen, so würde ich das Log durchaus als "gut" bezeichnen wollen.
    So wird beispielsweise die Höhe über MSL fast durchgängig (am Anfang ist ein kleines "Loch") ausgegeben. Klartext: Fix mit mindestens 4 Sats. Das ist vollkommen ausreichend.
    Das Logfile sagt weiterhin, daß immer zwischen 4 und 11 GPS-Sats zum fixen "in use" waren. Auch vollkommen in Ordnung.
    Auch die DOP-Werte sind okay, wobei kurze "Ausreißer" zu sehen sind. Kein großes Problem, da das immer passiert, wenn ein Sat aus der Solution fällt, oder reinkommt, besonders wenn man mit dem Auto fährt.
    Kurzum - ich verstehe dein Problem mit deiner alten Maus nicht richtig, würde die ausgegebenen 200 Euro für ein neues Navi (oder so) aber auch gern "einstreichen".
    Es liegt nicht an deiner alten Maus. Du hast ein anderes Problem.
    bfn hevo2
    EDIT:RS
    EDIT: "Das Logfile sagt weiterhin, daß immer zwischen 4 und 11 GPS-Sats zum fixen "in use" waren. Auch vollkommen in Ordnung."
    (und nötig für einen 3D-Fix, also mit Angabe der "Höhe".)
    4 Mal editiert, zuletzt von hevo2 ()
  • Hallo nochmal,
    Original von Bogi100
    Ja, das Log sieht zwischen 8:35:45 und 8:36:37 wirklich verstümmelt aus.
    Genau solche Aussetzer bzw. wirre Zeichen im Log hatte ich bei meinem PDA (mit eingebauten GPS) aber auch schonmal. Mir scheint, daß die Software die das Log geschrieben hat, dann einfach nicht mehr mit dem Lesen der seriellen Schnittstelle hinterher gekommen ist. Eventuell hat ein anderes Programm im Hintergrund gerade "wilder Mann" gespielt.
    Wäre also die Frage an Uwe, ob er noch weitere Programme während der Navigation laufen hat.
    bfn hevo2
  • Hallo nochmal,
    ich hatte während des Schreibens des logfiles keine andere Software laufen.
    Bei meinem letzten Test mit Cruxviev konnte nicht einmal mehr die Baudrate festgestellt werden, andauernd auch die Meldung Read Error.
    Der Schnittstellenstecker ist schon sehr ausgeleiert und fällt manchmal raus, ich habe den vorsichtig noch ein wenig zusammengedrückt und die Arretierungshaken aufgebogen - dann ging gar nicht mehr - ich glaube, der Stecker hat jetzt etwas mitbekommen
