POI umsetzen oder neu erzeugen
  • Wer seine Region und die zugehörigen POI´s auf der Karte anzeigen lässt erkennt schnell verkehrt gesetzte und fehlende POI´s.
    Die Änderung erfolgt durch uns Nutzer und eigentlich simpel.
    Zumindest bei den falsch gesetzten POI´s, wenn wenigstens der Textanhang stimmt.
    Der POI wird eh nur angezeigt wenn das Overlay aktiviert wurde.
    Also die Karte im 2 D modus öffnen, die Werkzeugleiste aktivieren und die Karte schieben.
    Wenn ein falsch gesetzter POI gefunden ist, auf das grüne Viereck klicken und die Umkreissuche erscheint. "POI ausschneiden" wählen, Karte wird wieder sichtbar, das Icon des POI mittig anklicken, Augenblick warten, POI verschwindet.
    Karte verschieben und zoomen, bis richtige Stelle sichtbar wird, das grüne Viereck anklicken "POI kopieren" , Karte wird sichtbar, an die richtige Stelle klicken, fertig.
    Allerdings nur wenn der Adresstext stimmt.
    Wenn er nicht stimmt, dann bleibt nur das Ausschneiden und damit löschen.
    Es muss dann ein POI neu erzeugt werden.
    Neuen POI erzeugen
    Voraussetzung ist , dass das entsprechende Overlay aktiviert ist, da nach dem Erzeugen nur die aktivierten Overlay´s zur Auswahl stehen und der neue POI doch wohl in das entsprechende Overlay kopiert werden soll.
    Overlay´s können nicht neu erzeugt und der Datenbank von pocketnavigon.de zugefügt werden. Die können nur für den Eigenbedarf erstellt werden.
    Wenn ich also einen neuen Mediamarkt einfügen möchte und dieses allen Anwendern zur Verfügung stellen will, dann benötige ich das Overlay dazu.
    Wenn ich es bereits auf dem TA habe, dann aktiviere ich es.
    Gehe an die Stelle der Karte, wo er eigentlich stehen sollte und beachte die richtige Straßenseite. Gehe dann wieder auf das grüne Viereck, POI neu erzeugen, Karte wird wieder sichtbar, klicke die richtige Stelle an, Auswahlmenü aller aktiven Overlay´s wird angezeigt, klicke das entsprechend richtige an.
    Jetzt ist der POI Text zu fertigen.
    in die erste Klammer gehen Postleitzahl einfügen
    zwischen beide Klammern kommt die Straße und die Hausnummer
    in die hintere Klammer kommt der Name des Ortes
    Danach eine der drei Möglichkeiten des Standortes wählen.
    Wenn der Standort gewählt ist, dann ist der Eintrag abgeschlossen und der
    POI befindet sich in der Karte.
    Also erst schreiben, dann erst den Ort genauer wählen.
    Bei der nächsten Syncronisation wird der POI in die Datenbank des Anbieters eingefügt bzw an die richtige Stelle gesetzt und steht allen zur Verfügung, die ihr Gerät über diesen Weg syncronisieren lassen.
    Also viel Spass und ich hoffe auf viele und richtige POI´s wenn ich in Eurer Ecke unterwegs bin.
    Grauß Kalle
  • Es bestehen eine Menge Overlay´s, in denen sich nur ein oder zwei POI
    befinden. Insbesondere über den PoiHandler ist das häufig der Fall.
    Das soll keine Kritik werden, immerhin stellen sie ja die Overlay´s zur Verfügung, aber eben für alle Länder fast die gleichen und die sind dann teilweise fast leer.
    Auf dem TA ist es sehr mühseelig zu kontrollieren und zu verändern.
    Ich nutze daher das Programm Total Commander
    Hier der Link
    http://www.ghisler.com/
    dazu benötigt man ein Plugin für Win CE
    Hier der Link
    http://www.ghisler.com/plugins.htm#filesys
    ( ganz unten auf der Seite )
    Damit kann sich die das Verzeichnis POI auflisten lassen und die 20 Byte Sammlung entfernen, wenn man sie nicht mehr haben möchte. Da zwei Fenster zur Verfügung stehen kann die Text Datei und die Bmp Datei gegenüber stellen und syncron löschen.
    Es gibt allerdings auch einen Ordner Sync. Ich vermute dort die Liste der zu syncronisierenden Daten per Internet. Da sollte man dann wohl die entsprechenden Files auch löschen. Ansonsten hat man sie nach dem nächsten Syncronisieren alle wieder und grabbelt von vorne los.
    Gibt es bessere Software ? Wäre für einen Info dankbar.
    Gibt es andere und effektivere Vorgehensweisen ?
    Ich suche eigentlich auch die Möglichkeit eines Remote Control, um den Screen des TA auf dem Monitor des PC darzustellen.
    Es besteht wohl für einige PDA´s ein derartiges Programm.
    Gruß Kalle
  • Hallo Kalle,
    gut dass Du Dich im POI-Bereich fit machst ;D
    Ist schon gut, wenn man dann einen kompetenten Fachmann im eigenen board hat....
    Habe mich bei den POIs und besonders bei der Erzeugung eigener POIs noch nicht so eingelesen...
    Gibt es eigentlich irgendwo ein leeres Icon, wo ich irgendwelche speziell (nur für den Eigengebrauch) erzeugte eigene POIs abspeichern kann. Man kann die doch sonst nur einer vorhandenen Kategorie zuordnen, oder,,, ?(
    (Ich meine z. B., was sollen Sporthallen bei Geldautomaten...)
    gruß
    volker
  • Es kommt darauf an, was Du mit den POI´s machen möchtest.
    Du kannst Dir ein eigenes Overlay erstellen, dass nur auf dem TA Verwendung findet. Dazu ein beliebiges Overlay umbenennen und ein passendes Icon erstellen. Beide genau gleich ( vom Namen her) benennen.
    Die Anzahl ist unbegrenzt. Für Sportstätten, Radieschenzüchter u.a.m.
    Da kannst Du dann Deine eigenen POI´s hineingeben.
    Wenn Du sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchtest, dann kannst Du Dir das Overlay " POI sammeln" auf den TA holen und diese dort ablegen.
    Gibt eigentlich zwei Möglichkeiten.
    Voraussetzung die erforderlichen Overlay´s sind aktiviert.
    Die eine besteht aus der Ortskenntnis, am gemütlichen PC, über "Remote Control" die persönlich bekannten Standorte von Firmen und Geschäften einzugeben. Das ist ganz nett und man kann gleich die POI´s richtig benennen und sie auch bei pocketnavigon syncronisieren.
    Der andere Weg ist die "Record Taste" in der Umkreissuche vom PoiWarner.
    Am richtigen Ort die Umkreissuche aktivieren, den Record Button drücken und das entsprechende Icon auswählen, fertig.
    Später aus dem Menü POI-Manager die POI Verwaltung aufrufen, dort den aufgezeichneten Poi aus dem entsprechendnen Overlay selectieren und die entsprechenden Angaben über "Edit" hinzufügen.
    Um sie nicht aus Deinem persönlichen Verzeichnis zu verlieren, kannst Du das am Besten mit dem "Total Commander" machen. Somit existieren sie dann in beiden Overlay´s.
    Pocketnavigon erstellt dann, wenn ausreichend POI´s zu einer Gruppe bestehen, ein gesondertes Overlay für alle Nutzer.
    Viel Spass
    Gruß Kalle
  • Frage an die Könner !!!
    Remote Control ist ein tolles Werkzeug für den TA auf dem Monitor des PC.
    Der einzige Punkt , der mich nervt ist, dass ich die Tastatur des PC nicht nutzen kann. Verbindung besteht aber auch von der Tastatur zum TA. Das ist bei der Nutzung der "Rücktaste", die sich über der "Entertaste" befindet, erkennbar.
    Hat einer eine Einstellung gefunden, die die gesamte Tastatur des PC aktiviert ? Das eintippen mit der Tastatur des TA ist ziemlich langsam.
    Gruß Kalle
    Original von Skipper110
    Hallo Kalle,
    du meinest wohl anstatt POI Kopieren ---> POI Einfügen.
    Bernd
  • Ja genau Grator,
    nur gut, dass hier aufmerksame Akteure sind.
    Danke für die Richtigstellung. Ist mir so in der Obflächlichkeit passiert.
    Danke und Gruß
    Kalle
