Recovery nach Absturz beim Laden des Patches; Patch neu laden
    beim Laden des Tevion-Patches wurde der Vorgang nach Löschen der alten Dateien beim Öffnen der zip-Datei mit den neuen files abgebrochen (siehe pnaupdatelog vorher.pdf) mit dem Ergebnis, dass dann nichts mehr ging. Nach einem Neustart kam nur noch das Tevion-Logo und ein kläglicher Laut, das war´s!
    Ich habe mit der Hotline konferiert. Die wollten mir die Lösung nicht verraten und haben mir einen Rücklieferungsbeleg geschickt mit dem Hinweis, das könne man nur hier in der Firma erledigen. Weit gefehlt!
    Bei meiner Bastlerehre gepackt, habe ich nach Recherchen in verschiedenen Beiträgen im Forum und einigem Probieren nachfolgende Prozedur gefunden, die erfolgreich war!
    1. Die Dateien PNAUpdate.exe, pnaupdatelog.txt, pnaupdate.zip und den Ordner PNA auf der SD-Karte löschen.
    2. Die Dateien PNAUpdate.exe, pnaupdate.zip und den Ordner PNA auf der SD-Karte neu speichern.
    3. SD-Karte ins Navi einsetzen und Navi starten.
    4. Wenn eine Fehlermeldung kommt, auf OK klicken.
    5. Nun den Stift oder Finger genau in die Mitte des Tevion Logo halten.
    6. Nun sollte man kleine Schwarze Punkte, die sich im Kreis drehen, sehen.
    7. Solange warten, bis sich ein Menue öffnet.
    8. Auf Neuer Ordner klicken.
    9. Den neuen Ordner anklicken, nun öffnet sich der Explorer.
    10. Im Explorer (Windows CE) über die Eingabe von \flash disk per Tastatureingabe in das Flash Disk Verzeichnis navigieren.
    11. Dort die PNAUpdate.exe löschen.
    12. Das Navi ausschalten
    13. Das Navi wieder anschalten und den weiteren Anweisungen (Laden des Updates) folgen (Ergebnis siehe pnaupdatelog nachher.pdf).
    Nun ja, vielleicht hilft dies dem einen oder anderen weiter.
    Viele Grüße
    TevionRoadRunner
