MN6 mit MIO a710 GPS Empfang
  • Hallo!
    Habe folgendes Problem mit MN6 und MIO a701:
    Es funktioniert alles wunderbar bei GPS Einstellungen:
    COM2
    57600 baut
    sobald das Programm neu gestartet wird, wird kein GPS Empfänger erkannt, erst nachdem manuell zu com2 gewechselt wird oder die Bautrate verändert wird und dann wieder zu Com4 /57600 zurück gewechselt wird ist der Empfang wieder da. Das nervt natürlich auf die Dauer.
    Wer hat eine Lösung?
  • Hallo squadune
    Herzlich willkommen im Forum.
    Da kann bei der Installation etwas falsch gelaufen sein. Nenne mir bitte mal das Erstellungsdatum und die Groesse in Byte der folgenden Dateien. Vielleicht kann man dann etwas sagen.
    Device.xml
    Usersettings.xml
    ApplicationSettings.xml
    MN6.exe
  • Hallo!
    Ich habe jetzt beim Mio ein Hardreset gemacht und MN6 frisch installiert.
    Grundsätzlich erkennt MN6 den eingebauten GPS Empfänger nur bei COM2 und 57600 baut (Schreibfehler beim 1. Posting nicht COM 4/57600)
    Im System habe ich unter GPS Einstellungen Port COM 4 stehen. Wenn ich da auf COM2 stelle ist im MN6 COM 4 nicht mehr auszuwählen. Das Problem ist einfach das der MN6 beim Progarmmstart nicht selbst nach dem eingebauten GPS Empfänger sucht. Erst wenn ich manuell einstelle geht es. Wird woll ein MN6 Problem sein?
  • Wenn ich beim MN|6 bei den Einstellungen Com2/57600 Baud einstelle bleibt mir der Wert erhalten und ich habe kein Problem mit dem Mio A701. :)
    Hast du beim A701 schon das neue Firmware R 65 drauf?
    Das ganze ist aber eigentlich eine Frage für das PDA-Forum, da der Mio A701 kein PNA ist. Dort können die vermutlich auch mehr Leute helfen...
    Gruß Duffytec
  • Hallo!
    DU hast recht, da ich erst seit gestern im Forum bin habe ich versehentlich im falschen gepostet...
