v4.5 True Splitscreen und Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0+/AE 2.1+
  • Hallo BroadwayLamb,
    nun funktioniert es wieder. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte erst dieselben Koordinaten verwendet wie in der MapviewArea, aber da tat sich dann gar nichts mehr. hat dann einen Moment gebraucht, bis ich das verstanden hatte, das 0,0,90,85 sich nicht auf den allgemeinen Koordinatenursprung des ganzen Bildschirms bezieht, sondern relativ für die verwendete Form.
    Ach ja noch eins: Hätte ich vielleicht gleich schreiben sollen, das ich das FarbAddon gewechselt hatte auf eben PolarWhite, weil das auf dem Motorrad bei Sonneneinstrahlung besser zu erkennen ist.
    Vielen Dank für die Superarbeit. Darauf ein oder zwei : drink
    :respekt
    Gruß, Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von astzhj ()
  • Hallo BL,
    ich wollt einfach mal nachfragen ob Du manchmal einen neuen Skin im Angebot hast.
    Versteh mich nicht falsch. Ich bin wirklich ein Fan deines Skins, doch sind in letzter Zeit doch viele
    Neuigkeiten in sachen Stauumfahrung, Softreset und dergleichen raus gekommen.
    Würde mir wünschen das Du nochmal so einen schönen Skinn wie Version 4.1 rausbringen würdest.
    Viele Grüße
    Tuck
    Erstens: Ich bin aus Dänemark und Deutsch is nicht meine Muttersprache, so bitte verzeihe mir eventuelle sprachliche Fehler.
    Es hört sich so an as ob du bald eine neue Version von deine Skin freigeben will. Deswegen ist es Zeit das ich dir auf ein paar kleine Fehler im SplitScreen v. 4.1 mit PolarWhite Frabaddon aufmerksam mache:
    Im PFSkin.skn unter DialButton:
    Enabled: 189,960,0,144,48,0,0;
    (bewirkt das eine Rahmen rund um den button erscheint, wie die andere buttons)
    Im POI.PC unter <!-- Cinema -->:
    <bitmap>poi\poi.png,0,270,28,17,-14,-8,255,0,255</bitmap>
    Damit kriegen die Kinos das richtige Ikon (statt das selbe Ikon wie Kasinos)
    Letzlich habe Ich Sprachdatein auf dänish angehängt. Die gehören natürlich in \Navigation\RES\DK Verzeichnis.
    Sonst muss Ich auch sagen: Sehr tolle Arbeit! Dein Skin ist klasse! :tup
    Viele Grüsse,
    Bent
  • Hallo BL.
    Danke für die Antwort.
    Also kann ich mit einer neuen Version deines Skins rechnen? :applaus
    Ich hoffe das verstehe ich jetzt richtig.
    Tuck
  • Hallo Bent,
    vielen Dank, die beiden Fehler sind mir tatsächlich bisher entgangen - unter anderem deshalb, weil ich mit meinem PNA 465 den DialButton noch nie gesehen habe. ;D
    Danke auch für die dänische Sprachdatei, die kommt gleich mit ins Archiv.
    BL
    P.S.: Dein Deutsch ist übrigens perfekt...
    @Tuck: Abwarten und Tee trinken :D
  • Version 4.2 ist als Splitscreen- und Fullscreen-Variante online
    Download(links) und Screenshots ganz oben im ersten Beitrag des Threads
  • Hallo BL.
    Supi. Danke für den neuen Skin. :D :D :D
    Ich habe aber trotzdem noch eine Frage.
    Wie geht die umschaltung von Split auf Fullskin?
    Du sagst ja das der LambSkins Folder vorausgesetzt wird.
    Wo bekomme ich den her und wie geht das?
    Danke nochmal für den tollen Skin
    Tuck
  • Hallo BL !
    Nach langer Zeit bin ich nun auch mal wieder hier.
    Habe Deine neue Version neu draufgespielt.
    als erstes muss ich mal wieder schleimen und sagen:
    "Das war Spitze!!!"
    Einen Fehler habe ich aber entdeckt:
    Wenn man von Voll- auf Splitscreen wechselt, überschneiden sich die Anzeigen von POI Observer und Navi, siehe Bild unten rechts.
    Kann man da noch was machen?
    Was noch super wäre, wenn Du die Tastatur von Navmicha( Vista-Skin) noch einbinden könntest, die ist nämlich super!!!
    Grüße Henri
  • Ich habe es selber raus gefunden.
    Danke.
    Der Skin ist mal wieder der Hammer
    :respekt:respekt:respekt:respekt:respekt:respekt
    Ach ja an der Tastatur wäre ich auch Interessiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Tuck ()
  • Hallo Henri,
    erstmal danke für's Schleimen :D
    Das Problem mit der POIObserver-Anzeige lässt sich lösen, indem Du nach dem Wechsel zwischen Full- und Splitscreen-Variante nochmal die Farbe wählst (auch wenn Du die gar nicht ändern willst) - steht eigentlich auch so in der Beschreibung der LambSkins-Archive ;D. Erst nach dem Skinwechsel mit anschließendem Neustart werden z.B. 3D-Hintergründe und POIObserver.ini aus den entsprechenden Foldern geholt und durch den dann folgenden Reset aktiviert.
    auch @Tuck
    Ich nehme an, ihr meint die Fuzzy Logic, bei der nicht mehr mögliche Tasten ausgeblendet werden? Der Parameter steckt in der PFSpecial.skn und für die Änderung hätte ich alle FarbAddons neu hochladen müssen - dazu war ich diesmal zu faul :D Außerdem gab es hier kein Feedback auf meine Anfrage dazu...
    Die Aktivierung ist aber ganz simpel. in der PFSpecial.skn die Zeile
    //8023: UseNVC;
    suchen und die beiden Striche entfernen, fertig.
    BL
    2 Mal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Hallo BL !
    1. Du hast recht, lesen müsste man können, da hät ich das mit den Überlagerungs-Problemen nicht gehabt.
    2. Danke für den Tip mit der Tastatur. Hab alles so geändert, klappt prima.
    Ich wünsch noch ein schönes Wochenende.
    Grüße Henri
  • Wahnsinn.
    Du bist der größte.
    Der Skin ist der Hammer.
    Habe ihn gerade mal getestet.
    Doch jetzt kommt noch eine Frage. (Hoffe die letzte) :gap
    Warum kommt bei mir jetzt ab einer Geschwindigkeit von 100 kmh immer die Warnung ich soll die Geschwindigkeit beachten.
    Liegt das am POIObserver?
    Weil da steht die Geschwindigkeit von 100 kmh drin.
    Hoffe du hast da eine Lösung.
    Original von Tuck
    Hallo Tuck,
    freut mich, dass Dir der Skin gefällt :). Die Meldung kommt vom POIObserver. Wer GoPal PE hat, braucht das sicher nicht und am einfachsten kann man das deaktivieren, indem man die Geschwindigkeit entsprechend hoch setzt. Es gibt auch einen Parameter in der ObsGlobals.ini Datei, den ich aber jetzt nicht auswendig weiß.
    BL
  • Danke für die Antwort.
    Hat natürlich PRIMA funktioniert.
