v4.5 True Splitscreen und Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0+/AE 2.1+
    Original von Nelson Munz
    Also... wenn ich in einen Tunnel fahre, kommt normalerweise nach einiger Zeit die Anweisung mit dem nächsten Fahrmanöver (z.B. der Fahrspurassistent, der mir anzeigt, daß ich mich auf der Autobahn links halten soll sowie die Beschilderung mit den entsprechenden Zielorten, die auf den Schildern angezeigt werden). Mit dem neuen Skin kommt zwar unten mittig der Fahrspurassistent, aber oben kommen bei mir keine Schilder.
    Absicht? Bug? Hab ich was falsch gemacht? Ich könnte mir denken, daß es hier und da vielleicht ein kleines Problem darstellen könnte (z.B. in längeren Tunnels mit mehreren Ausfahrten).
    Hallo Nelson,
    im Tunnel selbst kommen keine weiteren Meldungen, erst wieder nach dem nächsten Satfix. GoPal sagt in der Regel vorher, was im Tunnel zu machen ist, z.B. "Im Tunnel die zweite Ausfahrt Richtung blah nehmen...". Das ist in diesem Skin genauso wie im Original-Skin.
    Wenn Du ausgerechnet vor dem Tunnel nur einen Vorabhinweis (der geschwungene Spurwechsel-Pfeil) hattest, bei dem die einfarbigen Abbiegehinweise ja leider keinen Text anzeigen, dann wird das sicher so stehen bleiben bis zur Ausfahrt aus dem Tunnel. Abhilfe gibt es in dem Fall dann nur durch Aktivieren der weiß/gelb/blauen Abbiegehinweise.
    Kannst ja mal eine Track-Datei für diesen Tunnel erstellen, damit man das eventuell mit beiden Varianten nachvollziehen kann.
    BL
    Original von Kommt nie an
    Hallo BL;
    was hat es auf sich, dass beim Betätigen der Sonnenbrille oder der Tag/Nachtumschaltung, die Karte immer in die 2D Ansicht umspringt? Soll das so sein oder habe ich was falsch gemacht? Wie wäre es eigentlich mit einem Soft-Reset Button in dem Menü?
    zur Lösung des "Problems" gibt es einen Patch im Skinthread. Die neue automatische Umschaltung erzielt wohl nicht bei jedem den erwünschten Effekt ;D
    BL
  • Hallo BL,
    danke für den Patch!! Funktioniert bestens. Hast mal wieder ganze Arbeit geleistet. :respekt :respekt Dein Skin ist echt ne Wucht. Werde mich mal weiter damit beschäftigen
    Ralf
  • ich bin mit diesem Skin superzufrieden. Er hat wirklich alles was man braucht.
    Eine Frage hab ich aber noch: Ist es normal, dass beim Umschalten vom Tag- auf das Nachtdesign und umgekehrt immer kurz das Darstellungsmenü erscheint bevor die Umschaltung erfolgt?
    Volker
    Original von Volki2
    Volker
    Hi Volker,
    da es im GoPal keine direkte Funktion dafür gibt, werden "einfach" die Tastendrücke simuliert, die Du machen müsstest, um die Umschaltung per Hand vorzunehmen - nur schneller. Probiere mal den "Handweg" aus, dann siehst Du, warum das Darstellungsmenü erscheint ;)
    BL
  • alles klar, vielen Dank.
    Wie gesagt ich find d. Skin stark.
    Den POI Warner deines Skins habe ich noch nicht installiert. Der bringt ja auch nur was, wenn ich entsprechende POI-Zusatzsoftware drauf habe oder?
    Original von Volki2
    Da wirfst Du etwas durcheinander. Der POI Warner ist eine kostenpflichtige Software, die POIs auf der Karte anzeigen und vor Blitzern warnen kann.
    Der POI-Observer kann vor allem diverse Zusatzinfos wie z.B. die Geschwindigkeit und die Höhe anzeigen und ich habe Skin und POI-Observer weitestgehend aufeinander abgestimmt. Dass man auch noch vor Blitzern gewarnt wird und zu POIs navigieren kann, nehme ich als "Abfallprodukt" dieser kostenlosen Software in Kauf :gap
    BL
    habe den Skin FullScreen 4.1und das Addon DarkSlate installiert und jetzt um den gesamten Screen herum einen dünnen roten Rand. Ist das normal oder ein Überrest von einem anderen Skin?? ?( ?( Dann noch eine allgemeine Frage: Wie kann ich ein Bild direkt in einen Beitrag einfügen??
    Hallo zusammen,
    der rote Rand gehört zu der "Sonnenbrille", die Du aktiviert hast. Wenn Du die wieder ausschaltest, ist auch der rote Rand weg.
    Wenn Du deine Screenshots in das gif oder jpg Format umwandelst, dann werden die hier auch direkt angezeigt - allerdings nicht in der Vorschau.
    BL
  • Hallo BL,
    schönen Dank für Deine schnelle Antwort ;) Hatte mir mit dem Bild schon einen abgebrochen :D
  • Hallo BL,
    ich möchte noch einmal das leidige Thema "Kompaß" und die damit zusammenhängenden Abstürze ansprechen. Ich habe in meinem eigenen Skin einen etwas kleineren Kompaß "verbaut" und hatte gehofft, das Problem damit in den Griff zu bekommen. Bisher wurde mir von den Nutzern auch nichts Negatives berichtet. Ich selber aber mußte in meinen Praxistests nun doch entnervt feststellen, daß das Problem nach wie vor besteht, v.a., wenn während der Fahrt eine Route am Laufen ist und die Karte sich bewegt. Dies sogar, wenn vor dem Start ein Softreset gemacht wurde!
    Da ich während der Fahrt schlecht das Speicher-Tool auch noch auswerten kann, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Speicher "überläuft", ich kann es mir aber kaum vorstellen, da in meinen Tests am Schrebitisch regelmäßig noch ca. 10 MB frei waren - so groß ist der Kompaß ja nun auch nicht ...
    Dummerweise kann ich danach nicht einmal mehr meinen Reset-Button aus dem Startmenü aufrufen, da das dahinterliegende MortScript einfach nicht reagiert, warum weiß ich nicht...
    Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? ?(
  • Hallo, ist in der Version 4.1 eigentlich auch das Medion Update enthalten? In der Version 4.0 hattest du da extra drauf hingewiesen. Danke für eine schnelle Antwort.
    JohnBoyWalton
    Original von wind-hund
    Hallo wind-hund,
    neue Erkenntnisse nur in der Hinsicht, dass ich mit dem kleineren Kompass bisher keine Klagen mehr gehört habe. Ich selbst hatte auch mit dem großen nicht wirklich ein Problem, festzustellen war/ist aber auf jeden Fall, dass der freie Speicher während der Navigation kontinuierlich abnimmt - ich vermute, dass die CE-Speicherverwaltung eher simpel gestrickt ist (ähnlich Win95) und irgendwann hilft dann nur noch der Reset.
    Teste doch mal, ob die 4-5 MB helfen, die man noch herauskitzeln kann, indem man das freie RAM von Storage Memory in Richtung Program Memory verlagert.
    BL
    Original von JohnBoyWalton
    JohnBoyWalton
    Hallo JohnBoy,
    Du meinst den PE 2.3 Patch? Der ist natürlich in allen Versionen nach der 4.0 enthalten. Explizit erwähnt hatte ich es bei der 4.0 nur, weil der Patch zu dem Zeitpunkt ganz frisch war und ich die Änderungen vor dem Release noch schnell übernommen hatte. Die Änderungen zur bereits vorher enthaltenen AE 2.3 Version waren eh kaum erkennbar.
    BL
    Original von BroadwayLamb
    Schade... Werde ich wohl auch zu einer kleineren Variante gehen müssen - Stabilität geht halt vor.
    Ich werde Deinen Vorschlag mal testen, wobei das keine wirkliche Lösung ist, da diese Speicherverteilung nach einem Soft-Reset wieder weg ist. :-D)
    Dank & Gruß, wind-hund
