v4.5 True Splitscreen und Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0+/AE 2.1+
  • Hallo Lumbago77,
    suche mal in "My Flash Disk\Navigation\Skin480x272\PFskin.skn" nach "CompassRose", dann ändere diese aus BL_V.4.0
    CompassRose
    ID: 10283; // the ID 10283 is reserved for the SkinElement CompassBitmapElement
    Class: CompassBitmapElement;
    Coordinates: 142,33,196,196; //177,61,130,130;
    States: 36;
    BitmapReference: 206,0,0,196,196; //130,130;
    DisableFocus: yo;
    gegen die originale:
    CompassRose
    Coordinates: 177,61,130,130;
    States: 36;
    BitmapReference: 206,0,0,130,130;
    DisableFocus: yo;
    RK747
    3 Mal editiert, zuletzt von RK747 ()
  • thanks für die hilfe - die positionierung stimmt jetzt wieder überein, aber sollte die kompassnadel sich nicht auch noch bewegen?
    bin mir grad nicht sicher, aber beim originalen skin war das glaub so...
    im moment sieht es zwar wieder gut aus, aber leider bewegt sich da nix....:(
  • funzt jetzt doch, lag wohl am empfang hier in der bude....
    nochmals vielen dank für die hilfe!!
    jetzt stürzt auch nix mehr ab - prima sache.
  • was muss ich denn ändern um den originalen kompass in der hauptansicht wieder zu bekommen, also den kleinen im linken oberen ecke...
    habs probiert, und austauschen allein reicht auch hier nicht...
  • Moin Lumbago77,
    also der kleine Kompass ist doch keine 15 kb größer als das Original, aber wenn Du statt dessen wieder den Standard-Kompass haben möchtest, dann ersetze den kompletten MapNorthDirectionSubform Block mit diesem hier:
    Coordinates: 5,5,30,30;
    BGMode: Transparent;
    DisableFocus: yo;
    TapMode: TapThrough;
    NorthDirection
    Class: NStateIcon;
    Coordinates: 0,0,30,30;
    States: 12;
    BitmapReference1: 145,0,0,30,30,255,0,255;
    BitmapReference2: 145,0,30,30,30,255,0,255;
    BitmapReference3: 145,0,60,30,30,255,0,255;
    BitmapReference4: 145,0,90,30,30,255,0,255;
    BitmapReference5: 145,0,120,30,30,255,0,255;
    BitmapReference6: 145,0,150,30,30,255,0,255;
    BitmapReference7: 145,0,180,30,30,255,0,255;
    BitmapReference8: 145,0,210,30,30,255,0,255;
    BitmapReference9: 145,0,240,30,30,255,0,255;
    BitmapReference10: 145,0,270,30,30,255,0,255;
    BitmapReference11: 145,0,300,30,30,255,0,255;
    BitmapReference12: 145,0,330,30,30,255,0,255;
    MoveBehaviour: Horizontal;
    NorthDirectionButtonTransparent
    Class: PushButton;
    BGMode: transparent;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Action: MapTurnToggle.gps;
    Layer: ontop;
    BL
  • HalloBL,
    Wenn ich niemals, auch wenn die Kiste fast schon fliiiiiieeegt, etwas von einer Geschwindigkeitswarnung sehe ( AE Version), ist das altersabhängig (schlechte Augen und so) oder gibts die in Deinem Skin nicht. Obwohl ich zu glauben geneigt bin, dass das eher noch an der AE liegt ! Haste mal für'n alten Mann ne Antwort ?
    Die Anzeige der Geschwindigkeit im Kompass geht doch, kann ich da (wenn nicht vorhanden in der Version AE) nicht 'ne eigene Abfrage gestalten ???? So aller "If then else" ?
    Noch was; ich hab doch keine Telefonfunktion :-(( , wie kann ich dann das doooofe Loch in den Einstellungen zukleben ? Da scheint ein Bild durch. Den Einsteller in der PFSpecial.skn mit dem hidden hab ich gefunden ( isser doch, oder ? ) aber ich würde mir gern 'nen Tiptopflicken reinpatchen und bin dafür zu ungeschikt.
    hiiillllllfffeeeeee........
    Gruß Go1
    2 Mal editiert, zuletzt von Go1 ()
    Original von BroadwayLamb
    Au Mann, da wär ich bis zum Wochenende platt... aber gut zu hören, daß Du die Strecke ohne Wendemanöver auf der Autobahn überstanden hast, man hört da ja die dollsten Stories von den Forentrollen... :D
    BL
    Hallo!
    Das mit den Wendemanövern ist mir bis jetzt einmal passiert.
    War diese Woche noch in GB, da passiert es ab und zu, dass einer von den :gapwenigen :gap Kreiseln falsch angesagt wird, aber in der Karte richtig angezeigt wird, das gleiche übrigens auch in Tschechien.
    Kann aber damit gut leben, da mein Navi ja nur eine Unterstützung sein soll und ich nicht blind danach fahre.
    Sonst lande ich vielleicht auch mal in der Themse. :D :D :D
    Grüße Henri
    Moin Lumbago77,
    Hi Lamb,
    mir gings dabei nicht um die Dateigröße. Ich finde der original ist deutlich dezenter und sticht nicht so hervor wie deine beiden varianten.
    So gefällt es mir jetzt besser - DANKE.
    Lumbago
  • Hallo Go1,
    Original von Go1
    Die Geschwindigkeitswarnungen funktionieren leider nur bei der PE Version. Ansonsten machst Du dir völlig falsche Vorstellungen von der Skin-"Programmierung". Wir können im Prinzip nur an ein paar Parametern für das Aussehen der Bildschirmanzeigen drehen und Buttons von links nach rechts schieben ;D...
    Original von Go1
    Ich bin nicht ganz sicher, was Du meinst... den beim 465 unsichtbaren Bluetooth Button in den Geräteeinstellungen? Susi und ihr Freund sind in einer ganzen Reine andere Menüs auch im Hintergrund. Ich glaube, das lohnt den Aufwand nicht, daran etwas zu ändern ;)
    BL
    Original von Frittenbude70
    Moin Henri,
    so isses. So ein Navi ist schließlich auch nur ein Mensch :gap
    BL
    auch ich habe das Problem mit dem Kompass.
    Habe nun versucht nach der weiter oben beschriebenen Änderung in der PFSkin unter CompassRose den alten Kompass wieder zu erhalten. Habe also die Daten wie oben beschrieben geändert. Ergebnis ist, dass immer noch der Kompass von Lamb V4.0 gezeigt wird, allerdings nur ein Viertel davon. Abstürze immer noch.
    Da müsste doch jetzt der alte Kompass erscheinen, oder?
    Was könnte ich falsch gemacht haben? Die Daten habe ich mehrfach überprüft.
    Volker
    Original von Volki2
    Hallo Volker,
    Du müsstest jetzt noch die Originalgrafiken aus Deiner Sicherung wieder einspielen:
    compass_36_states.png und
    In der nächsten Version wird übrigens wieder der Original-Kompass enthalten sein - so leid es mir auch um das schöne Teil tut. Aber Stabilität geht vor Schönheit.
    BL
    BL
    Das ist schade das das "EDLE" Teil weg muss aber recht hast du schon... willst oder hast du da noch was anderes geändert als den Kompass?
    Original von Rafko1willst oder hast du da noch was anderes geändert als den Kompass?
    Ja, aber ich verrate nicht, was :gap
  • Hallo BL,
    ich poste mal meine Frage hier, obwohl sie nicht in erster Linie mit Deinem Skin zu tun hat; Du bist in der Frage aber für mich der erste Ansprechpartner ;) - denn Alufoliengriller (der leider nicht mehr aktiv zu sein scheint) erwähnt in SEINEM Skin-Thread, daß Du ihm bei der Veränderung der Schriftgrößen in der Kompaß-Ansicht geholfen hast. Kannst Du selbige Hilfe auch mir angedeihen lassen? :)
    Das Problem ist: Die Werte "Höhe" und "Geschwindigkeit" lassen sich mit "Font: x;" nicht verändern. Trotzdem hat es AG geschafft, diese Werte zu verändern, indem er die Einträge "Font:" GELÖSCHT hat?!? Als DefaultFont ist in GPSView wiederum ein viel zu kleiner Font definiert, auf diesen wird also offensichtlich NICHT zurückgegriffen. Alle anderen Werte lassen sich scheinbar aber schon verändern...
    Außerdem fiel mir auf, daß der Inhalt von "Text: "; beim Wert für die Höhe geändert wurde von "^F2^%s ^F6^%s"; auf "^F9^%s ^F9^%s";, das gleich auch bei Geschwindigkeit.
    Ich hoffe, Du hast (noch) Kenntnis über diese Änderungen, und sorry, wenn ich deswegen Deinen Thread zuspamme ... ;)
