v4.5 True Splitscreen und Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0+/AE 2.1+
  • Hi @BL
    mal eine Verständnisfrage, da der Tunnelbutton sich -bei meinem PNA (scheint ein Eigenleben zu führen) nicht verändert:
    Du hast im TunnelMeidenButton(TMB)=params: "LKlick1=1000 x1=238 y1=271 window=0";
    Wie/wo veränderst Du die Werte????????? Ich muß: params: "NoTunnels=+1.........
    eintragen.
    Beim drücken des T-Buttons wird die AB-Funktion geändert( Wie schon geschrieben, mein PNA...)
    Und noch eine Frage (damit ich nicht dumm sterbe) zum TunnelVerwendenButton(TVB():
    Der Ablauf ist doch??? folgender:
    1. klick auf TMB
    Action: ....
    launch: Pfad
    ---> geht zu TVM
    Action:..... (wohin zurück?????)
    params: .......
    ---> zurück zu TMB
    params........(falsche Werte, da params im TVB unüblich sind, weil:LaunchFromRegistryButton. Welche Adresse haben wir zu diesem Zeitpunkt? )
    Oder habe ich das Ganze nicht verstanden?
    Auf helfende Antwort hofft
    Gabi
    Edit: ....
    Einmal editiert, zuletzt von Hera ()
    Original von krischan42
    au wei, hab ich tatsächlich vergessen!
    Besten Dank
    Hmmmpf... ich hab's mal wieder verbockt. Man sollte nichts mit der Fullscreen Version entwickeln und dann erwarten, dass das ohne zu Testen auch in der Splitscreen Version funktioniert. Leider ist der Button für das Quickstart-Menü, der geklickt werden soll, an einer anderen Stelle :wand
    Ich häng hier mal eine bugbereinigte PFSkin.skn dran... Einen richtigen Patch werde ich dann besser erst veröffentlichen, wenn keine anderen Probleme mehr auftreten :-D)
    Sorry!
  • Hallo Gabi,
    der eigentliche Button, der die Tunnel-Option ändert, befindet sich in der MapViewArea an den genannten Koordinaten. Danach wird in die RoutenOptionen zurückgesprungen und der Route berechnen Button geklickt.
    Such mal nach TunnelMeidenTransparentButton, dann siehst Du gleich alle 4 kleinen Kerlchen vor Dir ;)
    Den Rest Deiner Fragen muss ich noch mindestens einmal lesen, bevor mir dazu etwas einfällt :D
    BL
  • Hi BL,
    habe den Patch geladen und es funktioniert!!!!!! AB und Tunnel!!!
    Verstehen muß ich das ganze ja nicht :D
    Gabi
    Original von cool400
    Wg. des transparenten Buttons: kann man den nicht auch einfach unsichtbar lassen? Wenn ja, wie bekomme ich das hin?
    BTW, im POIObs-Forum hatte ich unter dem Usernamen "manwald" noch ein, zwei Fragen gestellt - die Uhrzeit-Frage hat sich hiermit erledigt!
    Suche nach TMC_StartSearchMask und setze vor die dazugehörige Coordinates-Zeile "//" - weg ist der "Schatten".
    Uhrzeit ist klar, über Windows Control.
    Abstürze beim Kompass? Könnte ein Speicherproblem sein. Ich weiss nicht, was Du sonst noch an Software verwendest. Wir sind hier in der Windows-Welt, irgendwann ist der Speicher zugemüllt, da hilft dann ab und zu nur noch ein Softreset. Ansonsten... ?(
    BL
  • Hallo BroadwayLamb,
    Hab's endlich zum Laufen gekriegt. Mein Navi wollte plötzlich überhaupt nicht mehr. Bildschirm blieb dunkel. Blieb mir nur noch HW-Reset mit allen Folgen übrig. Danach Neuinstallation von POIObs etc. Wirklich gr. Mist!
    Habe die neuen Funktionen des Skins nur vom Zimmer aus getestet.
    Die Buttons Autobahn meiden bzw. verwenden schalten die Einstellungen tatsächlich um.
    Die Handhabung erscheint mir leider etwas umständlich (entschuldige bitte), da man erst über eine Menüwahl über die Routenoptionen die Buttons erreicht und erst wieder in die Ansicht zurückgeführt wird und dann nochmals die Routenfunktion aufrufen muss um zur Neuberechnung zu gelangen.
    Ob das klappt, wenn man sowieso nervös wegen des Staus ist, wenn man das nicht täglich macht? Vielleicht hilft ein Spickzettel neben dem Navi. Ansonsten finde ich die Idee als solche toll!
    Lässt sich das ggf. vereinfachen, so dass es auch Senioren schaffen?
    Gruß Krischan
  • Hallo Krischan,
    schau mal, was ich etwas weiter oben dazu geschrieben habe: v2.7/v3.3 True Splitscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0/AE 2.1+
    Diese Klicks, die Du jetzt manuell ausgeführt hast, werden bei bugfreiem Skin alle automatisch ausgeführt... probiere es bitte noch mal mit der neuen Version. Sorry, dass Du als Betatester herhalten musstest... :(
    BL
  • Hi Folks, ist es eigentlich möglich bei den POI-Brands noch andere Symbole wie z.B. Postbank EC Automaten von diesem Link einzubinden?
    http://www.tomtomovi.de/freie-downloads.php
    Oder funktionieren die wirklich nur für HansHans....Geräte X(
    Gruß JohnBoy
    PS. Mit Version 3.3 ist die Meßlatte wieder ein stückchen höher gesetzt worden.
  • Version 2.8 Fullscreen ist online
    Achtung: Beim Einsatz der FarbAddons müssen unbedingt aktuelle!! Versionen verwendet werden, die alten funktionieren definitiv nicht mehr!
    Download(links) und Screenshots ganz oben im ersten Beitrag des Threads
  • Du meine Güte, die Updates prasseln ja wie ein Tropenregen auf Deine User nieder...:gap
    gruss sokobana ;)
    Original von sokobana
    gruss sokobana ;)
    Gott sei Dank trifft es jeweils andere "Kunden"... to split or not to split, that is the question :D
    BL
  • Hallo BL!
    Wow!! :applaus
    Die Farben der Polarweiß-Version in DarkSlateGrey, das wärs! Ist das zu realisieren?
    Toller Feinschliff des Skins. Ich werde ihn morgen über 600km hinweg testen.
    Übrigens: Mach doch nicht so schnell mit den Updates. Man kommt ja kaum mit Installieren nach. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wd1954 ()
