Probleme mit TV-Tuner
  • Guten Tag,
    wende mich mit folgenden Problem an alle:
    Ich habe in meine E-Klasse W211 an das Comand-System einen TV-Tuner A211 820 14 97 Model 7o17 angeschlossen.
    Ich kann zwar TV sehen aber es kommt kein Ton an. Woran kann das liegen. Falsch angeschossen? Falsches Kabel verwendet? Oder was sonst?
    Wer kann mir nun fachspeziefische Tipps geben.
    Viele Grüße mersch171
  • Moin,Moin,
    Bild kommt über die FBAS-Leitung mit den FAKRA-Steckern, Ton kommt über Lichtleiter MOST,
    Alles richtig angeschlossen ?????
  • Hallo Holgi,
    ich denke schon.
    Gibt es eine bestimmte Reihenfolge wie die Geräte an den MOST Lichtleiter angeschossen werden müssen? (Comand>AGW>TV-Tuner>Navi Rechner)
    Gruss mersch 171
  • das ist egal, und wenn der TV-Button vorhanden ist (und das muß er ja bei Dir, sonst hättest ja kein Bild) sollte auch alles laufen.
    Tuner wo her ??? hat der schon mal gelaufen ?????
  • e-müll???
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • An H O L G I und Max.
    ist kein e-müll.
    Teil ist aus Unfallwagen mit Frondschaden.
    Comand, AGW, Navi Rechner aus gleichem Wagen und die Teile funktionieren ja einwandfrei.
    Gruss mersch171
    Hatte nämlich mal gelesen das die Geräte in der richtigen Reihenfolge über die MOST Leitung verbunden werden müssen.
  • Moin,Moin,
    wenn der MOST-Ring läuft, dann ist alles okay, d.h. wenn sonst alles geht, muß das auch gehen.
    Ton wird aber nicht wegen schlechten Empfang abgeschaltet ???
    an AV1 oder AV2 vielleicht mal VideoCAM oder Mobilplayer oder Playstation ran, ob da dann der Ton kommt ??
  • Hallo Holgi,
    Vielleicht liegst auch daran das die beiden Antennenverstärker rechts und links noch nicht eingebaut sind wie ich jetzt festgestellt habe.
    Melde mich nach Einbau noch einmal.
    Gruss mersch171
  • Wenn der Empfang zu schlecht ist, wird der Ton abgeschaltet.
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
