Yakumo Eazygo und xxx
  • Ich habe bei meinen Yakumo Eazygo ein das Rom Update von Typhoon durchgeführt.Es hat auch alles super funktioniert. xxx läuft xxx läuft MP3 Player lässt sich installieren alles wunderbar.Nun mein Problem.
    Nach dem Firmware Update läuft xxx nicht mehr.Es lässt sich ohne Probleme installieren.Startet auch erstmal aber sobald eine Karte geladen wird kommt der Fehler ((( Map file isn´t in memory )).Beim original Yakumo rom ging es ohne Probleme.Wenn ich aber die Griechenland Karte nur 7,5MB wähle geht es.Die anderen Karten scheinen zu groß zu sein.
    Was kann man da machen?
    Den Speicher habe ich auch schon verstellt,gleiches Problem.
    Gibt es irgendwo das Yakumo rom zum downloaden?
    Brauche Hilfe danke
    edit by kkoeniger: Bitte keine Hinweise über illegal instalierbare Programme.
  • es sollten einige bei yakumo wegen dem rom direkt nachfragen.
    bitte mach auch du das.
    ich werde es auch tun.
    ich kann das rom dann später hosten, ist ja nichts illegales.
    wäre schon nett wenn das ganze nicht eine one-way geschichte wäre.
