Mal etwas für den TS7000
  • In der letzten Version habe ich die Ziffern
    für Speed und
    Entfernungen zum Ziel etwas vergrößert.
    Original von PL14746
    für Speed und
    Hi
    Wie bzw. wo hast du das geändert?
    Würde es gerne bei mir auch machen.
    Gruß Olli
  • Leider können die Ziffern nicht größer werden, da sie dann nicht mehr in den Kasten passen.
    Mit der Uhrzeit geht es schon garnicht, wenn alle 4 Ziffern angezeigt werden.
    Die zu kleine Schrift hat mich schon immer gestört.
    Leider ist das beim TS 7000 anders als bei den PNAs und PDAs.
    Ich hoffe Du kannst alles lesen.
    Seed:
    Zeile 000050D0 alt=09 neu=0C
    Zeile 000050E0 alt=50 neu=80
    Gesamt km:
    Zeile 00004E10 alt=09 neu=0C alt=50 neu=80
    Etappe km:
    Zeile 00004B40 alt=09 neu=0C alt=50 neu=80
    Die Datei ist die Dialog_Map.dat
    Peter[Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/dialog_map.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von PL14746 ()
  • Moin Moin
    Erstmal ein riesen DDDDDDAAAANNNNNKKKKKE
    Hast du vielleicht auch schon rausgefunden,wo man die Zahl für die Abfahrst Nr. der Autobahnabfahrten vergrößern kann? :D
    Gruß Olli
  • Hallo Olli
    Ich habe hier im Forum durch mitlesen schon viel gelernt.
    So kann ich dann auch wieder etwas zurückgeben.
    Es hilft für den TS7000 einen Skin zu bauen.
    Das ist jetzt nur noch eine Frage der Geduld die komplette Oberfläche
    umzubauen.
    Die Nummmer in dem Autobahnschild ist auch wirklich viel zu klein.
    In dem Feld ist noch genug Platz für eine größere Ziffer.
    Ist bestimmt etwas schwieriger zu finden.
    Ich kann ja mal suchen.
    Peter
  • Hallo Olli.
    Mit 3 Stelligen Nummern geht das nicht.
    Die passen nicht mehr in den Kreis, es werden dann nur Punkte angezeigt.
    Kannst Du vergessen.
    Schade.
  • ...so bin wieder da. Habe ein Kleines Billard Turnier gespielt.
    Ja,genau diese Nr. meinte ich. Wo hast du sie gefunden? Werde es dann auch mal versuchen.
    Übrigens,dein Skin sieht schon richtig gut aus!
    Wo hast du denn die Hintergrundfarbe geändert,in grün und die Routenfarbe in Rosa oder Pink?
    War da nicht irgendwas mit,das die Poi's nicht richtig angezeigt werden.
    Gruß Olli
  • Hallo Olli.
    Dialog_Map.dat
    In Zeile 000053B0 alt= 06 groß=09 oder größer= 0C
    In Zeile 000053C0 alt=30 groß=50 oder größer= 80
    Die Farben in der Karte kommen von den zusätzlichen MPL Dateien.
    Die gehören noch zu MN5.
    Dadurch funktionieren die Navigon eigenen Pois nicht.
    Habe ich abgeschaltet, da ich den Poi- Warner benutze.
    Damit werden dann wieder die Pois vom Warner und meine eigenen angezeigt.
    Das ist mir wichtiger.
    Diese grauen Karten sind zum grauen!!
    Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von PL14746 ()
  • Wie findest du sowas raus? Durch ausprobieren?
    Ja mit den Karten ist sehr eintönig :D
    Gruß Olli
  • Ich habe mir einige Seiten aus der DialogMap.dat ausgedruckt und
    mit einigen Versuchen herausgefunden, welche "NO TEMPLATE" Einträge
    für die Textausgabe in der Navigationsansicht genutzt werden.
    Die letzten die ich geändert habe, sind die aktuelle und die nächste Straße.
    Dann folgen weiter "NO TEMPLATE" Bereiche die ich nicht kannte.
    Ich muß jetzt einen Farbeintrag finden, der schon weiß ist, davon
    gibt es ja nicht viele.
    In diesem Fall sollte für die Größenangabe ein besonders kleiner Wert vorhanden sein.
    Es ist also der nächste Eintrag nach dem aktuellen Straßennamen.
    Der folgende "NO TEMPLATE" ist sicherlich für den Namen der Autobahn, denn der ist auch weiß (FF) und ist groß (0C) und (80).
    Es gehört auch noch viel Glück dazu, sonst sucht man sich einen Wolf.
    Peter
  • ich habe den T 7000 mit den Erkenntnissen die ich hier dazu gelernt habe verändert. So ist bei starker Sonneneinstrahlung zumindest mehr zu erkennen,als in der Original Version.
    Aber schaut selbst:
    Gruß Olli
  • Hallo Olli.
    Sieht sehr gut aus.
    Ich finde auch das blau macht sich auf dem TS 7000 sehr gut.
    Ich komme mit meinem 3D Skin noch nicht ganz zu Ende.
    Einige Textteile sind noch schwarz.
    Peter
    [Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/screenshot_61.bmp]
    [Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/screenshot_62.bmp]
    [Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/screenshot_63.bmp]
    [Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/screenshot_64.bmp]
    [Blockierte Grafik: http://www.p-langer.de/fotos/screenshot_65.bmp]
    Nachtrag:
    Ich stelle hier meine Datei zur Verfügung, einiges habe ich noch nicht gefunden.
    Eventuell hat noch jemand eine Idee.
    Die eine oder andere Grafik werde ich noch nachladen.
    22.05.2007
    Neue Res Datei hochgeladen
    1 Fehler beseitigt und Symbole für Batterie TMC GPS erneuert
    23.05.2007
    Neue Res Datei
    Beleuchtungseffekt in den Infofeldern rechts etwas zurückgenommen
  • Guten Morgen!
    das sieht alles sehr gut aus, was ihr hier macht :)
    könnt ihr nicht eure MN6ResourcesBinary.res online stellen, damit wir "mitdoktorn" können? ;D
  • @ PL14746
    Hi Peter,das mit dem 3 D Sachen sieht ja Hammer hart aus,wenn du so weiter machst,kommst du auch in den Skinner Himmel ;D
    Womit bearbeites du die Buttons,mit Photoshop?
    Ich stell meine Res Datei mal ein:
    So,habe noch ein paar Dinde aus der Res Datei gelöscht,damit ich sie als einzelen Anhang einstellen kann.
    Gruß Olli
    4 Mal editiert, zuletzt von Yago ()
