HALLO!
Weiss einer zufällig wieviel grad minus der Bildschirm des ts7000t
aushält?Hab leider das Handbuch nicht griffbereit und das navi hängt im lkw.
Will es nicht immer rausholen,weil der lkw diebstahlsicher auf dem hof steht
und jetzt wird es auf einmal doch noch frostig.
gruss kraftfahrer
Soweit ich mich richtig erinnere, kann die Lagertemperatur bis minus 5 Grad sein.
ABER die Betriebstemperatur scheint nicht zu funzen.
Meine persönlich Erfahrung war nach einer "kalten" Nacht knapp unter 0 Grad, daß mein TS7000 nach dem Einschalten knatterte, als ob jemand Klavier auf dem Touch-Screen spielte und überhaupt nicht auf Bildschirmkommandos reagierte. Erst als schon warme Luft aus der Autoheizung strömte, ist das Gerät langsam wieder zu sich gekommen und fing normal an zu arbeiten.
Ob es an höherer Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit der niedrigen Temperatur lag, kann ich noch nicht belegen, vermute es aber, daß dadurch die Sensibilität des Screens beeinfluß wird.
Vielleicht hat jemand noch eigene Erfahrungen dazu?Mit Gruß an die Nachtschwärmer
Hallo willijoerg
Also mein navi hat überlebt!
laut thermometer im führerhaus waren es -5 grad, und das navi hat überlebt.
Habe es auch erst angemacht als die heizung im Führerhaus lief.
Danach lief es wie immer. Gott sei dank,wer hat damit gerechnet das es nochmal winter wird.
Zum poi-warner:
Kommischerweise ist nachdem ich es über X ausgemacht habe der radar poi nicht weg. Ein andermal muss man es wieder nach X wieder über einstellungen
seite 6 anstellen.
staufreie strassen wünsch ich noch.
GRUSS kraftfahrer -
Bitte nehmt die Geräte nachts mit rein. Ist nicht gut für die Displays. Die können auch schnell mal kaputt gehen. Wie bei Notebooks.
Und was man auf keinen Fall machen sollte: Ein Gerät, dass auf Minus X Grad abgekühlt ist in die warme Heizungsluft halten und so schnell erwärmen. Dabei bildet sich in der Regel Kondenswasser und das kann das Gerät killen. Technische Geräte egal welcher Art sollen sich erstmal 1-2 Stunden in wärmerer Umgebung akklimatisieren, bevor diese ein geschaltet werden.
Hallo CityHunter
danke für deine antwort
werde deinen rat befolgen,obwohl bis jetzt alles gutgegangen ist.
mfhg kraftfahrer -
Original von CityHunter
Bitte nehmt die Geräte nachts mit rein. Ist nicht gut für die Displays. Die können auch schnell mal kaputt gehen. Wie bei Notebooks.Und was man auf keinen Fall machen sollte: Ein Gerät, dass auf Minus X Grad abgekühlt ist in die warme Heizungsluft halten und so schnell erwärmen. Dabei bildet sich in der Regel Kondenswasser und das kann das Gerät killen. Technische Geräte egal welcher Art sollen sich erstmal 1-2 Stunden in wärmerer Umgebung akklimatisieren, bevor diese ein geschaltet werden.
Damit hast Du natürlich Recht, CityHunter, wenn Du Geräte für den Hausgebrauch meinst, wie z.B. Notebooks.
ABER dann dürfte ich mein Autoradio, das ich ja schlecht jedes Mal bei Frost ausbauen kann, auch nicht bei Frost in Betrieb nehmen - und habe Glück, dass es noch läuft :gap .Ich denke, PNA's sind auch für den Betrieb im Auto konzipiert und sollten auf geeignete Weise gegen Kondenswasser geschützt sein - und falls nicht, könnte man als Hersteller mal darüber nachdenken, wie man den Bereich der Betriebstemperatur erweitert. Bei den Festeinbauten der Autohersteller geht's doch auch, wenn auch zugegebenermaßen der Preis der Geräte nach oben deutlich abweicht.
Sorry, hatte mein thread versehentlich gedoppelt - war zu ungeduldig
