nachdem ich bereits vor geraumer Zeit im Profil im Bereich "Einstellungen editieren\Darstellung der Foreninhalte" etwas geschraubt habe, liegen bei mir ebenfalls 34 Seiten an.
Harald
Harald
Hei Leute. Ich hatte gestern, natürlich in test zwecken . MN6.5.1-build-297 auf MEDION MD96900 (260T) zum laufen gebracht und zwar ohne großen Aufwand.
Hatte alle Dateien Fon MN6.5.1-build-297 Übernommen und nur die mnavdce. cab (auch von MN6.5.1) mit Hilfe WinCE CAB Manager verändert. Genau gesagt etwas umbenannt es soll so aussehen.
Company Name: MEDION
Application Name: Navigator
Default Install Dir: MEDION
Dan hatte ich das abgespeichert und auf die karte gezogen, die karte ins Navi und einen Hardreset gemacht. LEUFT!!!
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu und sitze hier mit meinem Medion 4425 und möchte MN 6.5.1 draufspielen.
NACHTRAG:
Mein Navi ist mit GoPAL 4.0 gekommen. Kann mir jemand sagen ob die Version ähnlich funktioniert? Ich kann auch nicht alle Angaben aus der Anleitung auf das MN 6.5.1 übertragen.
Die Beschreibung auf Seite 1 ist toll, aber leider sind viele der Dinge die man benötigt hier nicht zu bekommen.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
Würde mich über eine PN freuen.
Viele Grüße
Testmaster
@Boss71 könntest Du mir freundliche Weise die CAB Datei schicken da ich meine original zerschossen habe und nu komme ich nicht weiter.
Danke im voraus.
MfG.Richi
Hi
bad_phantom
habe mal meinen md 220 t nach der anleitung bearbeitet, muß dabei sagen das ich absoluter laie bin und stolz war das es soweit geklappt hat, aber jetzt hänge ich doch an einem für mich großes problem fest, wenn der navi gestartet ist,kommt ein weißes fenster in dem steht nur "language" und sonst nichts, also gehe ich über den button cancel wieder raus dann kommt die fehlermeldung:
Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down...
Program: mnavdce.exe
Exception: 0xC00000FD
Adress: 01E70000
und er springt zurück auf den desktop mit den 3B. was habe ich wohl nur falsch gemacht? wie gesagt die UserSettings.default u.UserSettingsLanguage.default hab ich unter den ordner "/" dann "MyFlashDisk " und "mnav6_Settings"eingebaut, den ordner language_files direkt in den %installDir% ordner ist doch richtig oder?
gruß
stolle01
Hallo bad Phantom,
deine Anleitung ist ja sehr ausführlich, aber für mich sind das alles Böhmische Dörfer.
Ich bin da nur Amateur.
Wenn ich dir mein Medion MD 96900 schicken würde, könntest du mir das dann nach deiner Anleitung aktualisieren?
Dieser Vorschlag klingt zwar seltsam, aber ich habe leider niemanden, der mir das machen würde.
Ich brauche unbedingt schnell eine neue Version auf mein Navi.
Antwort wäre super, danke.
http://forum.pocketnavigation.de/images/smilies/wallbash.gif
Mit dem Kopf gegen die Wand
Habe folgendes Problem habe ein Medion PNA 240T, habe auch MN6 aktualisiert funktioniert mit der DACH karte problemlos, habe mir dann die neuste Central Europa Q2 Karte besorgt, auf eine 2 GB SD-Karte geschoben...funktioniert aber nur teilweise! Ich kann meine Ziel Adresse angeben die Route wird danach auch berechnet, wenn ich die Routenführung danach starte bleibt unten in der Zeile wo sonst der Str. name usw. steht, stehen "Route wird neu berechnet" im hintergrund seh ich aber die Route und könnte sie auch so abfahren! Sprachausgabe funktioniert damit auch nicht, die freundliche Stimme sagt immer nur wenn ich zu schnell fahre in einer 50er Zone.
Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen!
Hallo bad_Phantom !
Danke für diese ausführliche Anleitung ! Bei Navigon bekam ich die Auskunft, das ich ein neues Naviteil bräuchteweil mit Medion nix mehr geht.
Kann man die Leute bei Dir evtl. zur Nachschulung anmelden
Woodworker
Zuerst natürlich mal Danke für die Anleitung. Etwas verwirrend ist es für einige schon. Habe ansonsten alles verstanden nur, das mit den Dateien und Ordnern ist schwer zu verstehen.
Im Medion Ordner sind einzelne Dateien und auch noch Ordner.Welche muss ich nun mit was bearbeiten. Liste es zum Schluss etwas auf.
MN6 Software in Cab-Datei einfügen
In diesem letzten Schritt, werden wir nun nach und nach die Dateien in die, unter Punkt 2 abgespeicherte leere, Cab-Datei integrieren.
Dazu öffnen wir die Cab-Datei mit dem WinCE Cab Manager.
* Zunächst einmal fügen wir die 3 ttf Dateien ein (siehe Anhang). Einfach in die Cab-Datei reinziehen per Drag&Drop. Anschließend öffnet sich ein Fenster und wir wechseln auf den Reiter Location. Dort wählen wir den Ordner Fonts bzw. Sprachdateien aus im Ordner Windows und bestätigen mit OK. Die ttf Dateien werden eingefügt.
* Nun gehen wir in den \MEDION\ConfigFiles Ordner auf unserer Festplatte und wählen alle Dateien aus und ziehen sie in den Cab Manager. Im Fenster wählen wir diesmal unter Location zunächst mal den ersten Ordner aus, nämlich %InstallDir%, und klicken anschließend auf den Button New Folder. Es wird ein neues Unterverzeichnis in %InstallDir% angelegt, welches wir nun genauso benennen, wie das Verzeichnis von wo aus die Dateien kommen, nämlich ConfigFiles. Anschließend mit OK bestätigen. Die Bezeichnung %InstallDir% bezieht sich auf den Hauptordner, in dem installiert wird, in unserem Fall heißt dieser MEDION, welcher schon voreingestellt ist in der Cab-Datei.
Bis hierher habe ich es verstanden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* So wie oben beschrieben, fügen wir alle anderen Dateien, die sich in den Verzeichnissen des MEDION Ordner auf der Festplatte befinden, ein. Denkt daran die Verzeichnisstruktur beizubehalten, so wie sie aktuell in dem MEDION Ordner auf eurer Festplatte ist. Sonst gibt es nachher nur Probleme. Also achtet bitte genau auf die Schreibweise der Ordner, wenn ihr einen neuen erstellt in WinCE Cab Manager.
Wie füge ich diese Dateien ein nur mit mit Fonts????????????????????????????
* Wenn alle Ordner eingefügt sind, werden zum Schluss noch die Dateien eingefügt, die direkt im MEDION Ordner enthalten sind. Im WinCE Cab Manager werden diese direkt unter %InstallDir% eingefügt.
Das verstehe ich auch nicht richtig. Meintest du damit die einzelnen Dateien die nicht in einem Ordner sind.
mfg
Könnte mir einer so eine Cab schicken.
hi Roman,
wenn du die Anleitung von oben bis unten liest, dann siehst du auch das du um das durchzuführen einige tools brauchst.... steht alles im ersten abschnitt der anleitung.
zu deinen letzten beiden punkte:
erstmal meine ich die dateien in den unterordnern des MEDION Ordners, die man einfügen muss in die cab und zu guter letzt dann die dateien die sich direkt im MEDION Ordner befinden, also nicht noch in irgendwelchen Unterordnern.....
mfg,
PhanTom
hab mir meine Setup.dll zerschossen, nun muss ich nach jedem HardReset und der Installation nen SoftReset machen...
Kann mir die Datei mal eben jemand schicken?
Hallo
ich versuche seit Stunden Navigon 6.5.1 auf dem Medion PNA 470 R23 zum laufen zu bekommen. Beim freigelegten Desktop geschieht beim klick auf die MN6.exe auf der SD-Karte gar nix. Woran könnte das liegen?
Habe keine autorunce.exe, mnavdce.cab und setup.dll ...
Danke für die Hilfe
Setternixe
hallo,
kann mir jemand sagen, wie man eine XML Datei bearbeitet
lg um1207 ![]()
