Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Hallo Naviman,
    welches Gerät hast du, welches WinCE ???
    Ein Paar Infos musst du schon preisgeben, sonst suchen wir die nadel im heuhaufen!!!
    Also bei den Sprachen gibt es kein "OK" zum Auwhählen. Entweder man wählt eine Sprache, oder man drückt "Abbrechen".... nehme mal an du meinst "Abbrechen"..... In der Tat, wenn keine Sprache ausgewählt wird gibt es eine
    Fehlermeldung von mn6....
    Schau mal ob du in deiner UserSettings.default bzw. xml folgenden Eintrag hast ohne ein / , < oder > vergessen zu haben. Denn das sind die Ursachen für "weiße Felder bei der Sprachauswahl":
    <AvailableLanguages>
    <Language ID="2" />
    <Language ID="Nr." />
    </AvailableLanguages>
    (Nr. steht für die jeweilige Nummer für die Sprachen)
    PhanTom
  • Hallo Phantom
    Danke für die super Anleitung. Also ich hab genau nach deiner Anleitung gearbeitet habe das gleiche Gerät wie du das Programm ist auch ohne Fehlermeldung installiert, nur wenn ich jetzt navigieren will macht er auch routenberechnung usw... wenn ich dann Navigation starte und ich los fahre kommt ein Symbol das wohl anzeigt das die Route neu berechnet wird dieses Symbol verschwindet auch nicht wieder. Er zeigt mir die richtigen Strassen an usw. macht aber keine Richtungsänderungsansagen oderso. Es bleibt immer dieses Symbol zum Route neuberechnen oder er zeigt es auch unten als Balken ein. Das heißt dort steht dann der Straßenname wo ich gerade bin und drüber Route wird berechnet. Hast du eine Ahnung woran das liegen kann? Hab schon einige male das ganze neuinstaliert leider immer das gleiche auch mit Werkseinstellungen... ich bin völlig ratlos und danke im Voraus für die Hilfe.
    Knurry
    Einmal editiert, zuletzt von Knurry ()
  • hi Knurry,
    also das Problem was du beschreibst ist ein Problem das bei MANCHEN Usern auftraf in der Version 6.0 und 6.0.6! Mit 6.1 wurde das Problem eigentlich gelöst, denn von nun an machte er nur noch eine neue Routenberechnung wenn er das auch wirklich musste, und nich einfach nur so nach Lust und Laune.
    WENN du kein 6.1 hast, dann bitte updaten, ansonsten hoffe ich mal du hast noch ein backup von der 6.0, so dass du nochmal auf die 6.1 updaten kannst. eventuell hat er beim ersten mal was falsch gemacht. ansonsten lieber das update manuell durchführen...
    PhanTom
  • Laut info und anzeige version 6.1 :( also daran kanns nicht liegen
    Knurry
    edit: kann ich dir meine cab mal schicken zum checken ? oder du mir deine zum vergleichen ? wäre nett...
    und nochmal zu erklärung er hört damit auch nicht auf sieht aus als wenn sich das dort aufhängt obwohl er auch wenn ich andere wege fahre die karte aktualisiert..
    bin ratlos
    6 Mal editiert, zuletzt von Knurry ()
  • mach das update mal manuell.... ist besser....
    cab zuschicken nur ungern, weil ich habe viel um die Ohren mit dem Job momentan und somit fast keine Zeit für mich selber....
    mal schauen ob ich die nächsten Tage Zeit finde.....
    PhanTom
  • Ich habe die cab aus der fertigen 6.1 gebastelt ich kann kein update per hand machen :(
    Knurry
    <Key>
    <Function>HK_DESTINATION</Function>
    <Keycode>196</Keycode>
    </Key>
    <Key>
    <Function>HK_SETTINGS</Function>
    <Keycode>197</Keycode>
    </Key>
    </HWKeys>
    <Language ID="2" />
    <LogBook>
    <Mode>1</Mode>
    </LogBook>
    <ShowHelpText>
    <OpenContacts>1</OpenContacts>
    </ShowHelpText>
    <MapUpdateFlag>
    <ShowMessage>1</ShowMessage>
    <Date />
    </MapUpdateFlag>
    <FirstStartup />
    </Settings>
    So habe ich es bei mir drin.
    Bekomme es mit der Sprachdatei immer noch nicht hin :(
    @bad_Phantom
    erstmal DANKE für die super Anleitung und die Mühe die Du Dir gemacht hast.
    @ all
    Hat das Ganze schon jemand auf einem 510T (MD95780) zum Laufen bekommen???
    Ich bastele nun schon 4 Tage ( Sa. und So je ca. 15Std. ) an dem Ding und bekomme es nicht hin.
    Der 3-Button Startbildschirm kommt MP3-Player und Settings gehen nur das Navi nicht.
    Wenn ich auf den Desktop gehe und die Datei mnavdce von Hand starte, kommt Cannot find `mnavdce' ( or one of its components ) ..... bla bla bla.
    Was mir auch noch aufgefallen ist, die mnavdce.exe hat nicht das "M" Symbol sondern das normale Windows Fenster Symbol. Ist das normal???
    Bestimmt ist es nur ne Kleinigkeit aber ich finde es halt nicht - sorry :-D)
    Danke für Eure Bemühungen
    Peter
  • Hallo Peter_Müller,
    ja, es ist richtig, das die exe ein normals windows fenster symbol hat.
    von wo aus startest du denn die mnavdce.exe??? aus dem MEDION verzeichnis, oder von der vorgegebenen Verknüpfung auf dem Desktop nach Freilegung durch Deskfree !?
    falls über die verknüpfung, dann ist das der grund, da die verknüpfung auch falsch ist.
    Falls über das MEDION Verzeichnis, dann musst du irgendwas anderes falsch gemacht haben.
    Mit welcher Cab Manager Version hast du die Cab Datei erstellt? Mit den 2er Versionen gingen die Cab dateien kaputt, bzw. der Inhalt...
    PS: Welches WinCE hat dein PNA drauf? (steht hinten auf nem Aufkleber)?
    @ Knurry:
    Klar kannst du update per Hand machen: einfach mal die update datei mit winrar entpacken und dann anschließend noch die update.exe mit winrar entpacken... dann kannste per hand die dateien kopieren.....
    mfg,
    PhanTom
    3 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
    der CAB-Manager ist wie von Dir empfohlen 1.1 .
    Den Desktop habe ich über Lautsprecher+ und gleichzeiteges drücken von Position beim booten freigelegt.
    Die Datei mnavdce.exe habe ich aus dem Medion-Ordner heraus gestartet.
    Ich denke ich habe irgendwo Bockmist gebaut.
    Peter
    PS: WinCE NET 4.2Core - ist das zu alt???
    Einmal editiert, zuletzt von Peter_Müller ()
  • hi, nein das ist genau richtig die 4.2!
    damit laufen eigentlich fast alle MEDION PNAs bis auf die ganz neuen jetzt, die laufen glaub ich schon mit 5.0!
    hast du auch die rechte richtig vergeben in dem Cab Manager?
    hast du die NavLib.ini richtig bearbeitet? (den Pfad zur Advisor.sfs geändert)?
    beachte auch, das sich nach dem Update auf 6.1 der Pfad zu den ganzen Symbolen geändert hat... früher: \Medion\Settings\Data , jetzt: \Medion\Settings\Data\QVGA
    schau mal ob du folgendes in der applicationsettings.xml drinne hast, unter dem Bereich <PicturePath>. Das sind die Pfadangaben zu den ganzen Symbolen. Vielleicht steht bei dir ein falscher Eintrag noch drinne, somit kann er natürlich auch nix finden....
    <Screen Res="240x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="240x320">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="320x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="480x272">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="272x480">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    @ spacecowboy.21
    Füge doch mal den Eintrag in den Settings-Bereich rein in der UserSettingsLanguage.default, mach die cab neu, und dann sollte EIGENTLICH wenn du das erste ma startest, die Sprachabfrage übersprungen werden und sofort deutsch geladen werden!
    <Language>2</Language>
  • Danke für Deine Antwort.
    Bin jetzt erst nach Hause gekommen und gehe jetzt in die Kiste.
    Morgen schau ich mal danach.
    Nochmal Danke und Gruß
    Peter
  • bei mir klappt das nicht. Kommt Fehler Meldung " The File MN6 RessourcesBinary.res was not copied successfully"
    und das die ganze nacht
    Einmal editiert, zuletzt von pYrOn ()
  • Moin, ich bin hier gerade auch mal am Fummeln und zwar fällt mir jetzt auf das ich die Medion Cab Datei nicht mehr habe. Kann sie mir vielleicht einer zuschicken? wäre echt klasse.
  • Ahhh.......
    Habe das jetzt alles nach der Anleitung gemacht, aber irgendwie läuft das nicht. Weiß allerdings auch nicht ob das die richtige mnavdce.cab war......
    Brauche hilfe....... also es startet, aber ich sehe nur ganz kurz den Setup kasten. Danach ist er weg und ich sehe nur doch das Ampelbild und nichts passiert. Bin gerade am verzweifeln :-D)
