Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
    Original von tuetenboy
    Ahhh.......
    Habe das jetzt alles nach der Anleitung gemacht, aber irgendwie läuft das nicht. Weiß allerdings auch nicht ob das die richtige mnavdce.cab war......
    Brauche hilfe....... also es startet, aber ich sehe nur ganz kurz den Setup kasten. Danach ist er weg und ich sehe nur doch das Ampelbild und nichts passiert. Bin gerade am verzweifeln :-D)
    hi tuetenboy
    das ist normal wenn man nicht die original cab von medion benutzt. dann verschwindet die installation nämlich in den hintergrund.... kannste ausprobieren wenn du nach ca. 1 minute mal nen sofreset machst, dann müsste das ganze auch laufen....
    wegen original cab datei:
    WENN du meine Anleitung auch mal richtig durchlesen würdest, bzw. mit aufmerksamkeit dann würdest du dort hinweise zur cab datei finden: SIEHE ANLAGE der Anleitung !!!!!!!!
    mfg,
    PhanTom
    2 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
    Original von pYrOn
    bei mir klappt das nicht. Kommt Fehler Meldung " The File MN6 RessourcesBinary.res was not copied successfully"
    und das die ganze nacht
    hi pYrOn
    tja das sieht entweder nach nem Fehler von dir aus beim erstellen der cab datei ODER deine cab datei ist defekt, worauf ich eher tippen würde....
    welchen WinCE Cab Manager haste benutzt? das ganze klappt nur mit der version 1.1! die 2er version baut defekte cab dateien und ist somit nicht zu empfehlen....
    mfg,
    PhanTom
  • Also ich habe die cab Datei aus der Anlage benutzt, allerdings fehlen mir dann ja die settings aus schritt 2. Oder habe ich da was übersehen?
    Also mit dem warten und dem Softreset ist leider nichts geworden. Da er dann anzeigt: Anwendung nicht installiert. Ach ja und ich habe den Ordner My Flash Disk nicht ins cab eingefügt da ich nicht genau wusste ob ich einen neuen Ordner anlegen sollte und wenn wo er hin sollte.
    Danke für die Hilfe. Würde hier sonst echt verzweifeln :D
  • so habe nun nochmal alles neu gemacht. Nun hat er es auch installiert, allerdings funktioniert im 3Buttonmenü die Navigationstaste nicht. MP3 Player und Einstellungen funktionieren. Hat jemand einen Rat woran es liegen könnte?
    Danke.
  • Der Mp3Player ist IMMER auf dem WidowsCE installiert und hat nix mit der Navi-Soft zu tun.
    Mach mal den Desktop frei und schau mal ob Du die Navi-Soft von Hand starten kannst resp. was für eine Fehlermeldung kommt.
    Peter ( der auch nicht viel Ahnung hat ;) )
  • Also habe den Desktop nun frei. Die Fehlermeldung:
    mnavdce.exe
    Cannot find mnavdce (or one of this components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available.
    Also ich habe gerade auch nochmal nach geschaut ob ich die mnavdce.exe auch richtig schrieben habe und leider habe ich sie richtig geschrieben. Hat jemand noch eine Lösung? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr :-D)
  • ja den 1.1 habe ich benutzt. habs nochmal gemacht und es hat geklappt, aber irgendwie lahmt das ganze gerät ist alles total lahm. Bei 5.1 war alles besser und schneller. kannste mir mal deine cab datei schicken?
  • hi,
    ne meine cab schicke ich dir nicht, sonst hätte ich mir die mühe mit der anleitung sparen können....
    wenn alles extrem lahm, also so ca. 20 sek braucht bis ein menü geöffnet wird, dann ist das weil du in der UserSettings.default und dementsprechend .xml den GPS Port nicht auf 2 geändert hast !!!
    mach das mal und siehe da, das ding läuft "normal"...
    hatte das nämlich zu beginn auch gehabt, das alles so extrem lagt, da dachte ich mn6 läuft auf meinem pna nicht, bis ich den GPS port richtig angegeben habe. der steht nämlich meistens auf 3, und auf 2 läufts mit den medion geräten normalerweise....
    mach das mal....
    PhanTom
  • von wo hast du denn die mnavdce.exe gestartet? über die verknüpfung auf dem desktop oder direkt aus dem MEDION Verzeichnis?
    anscheinend fehlen dir irgendwelche dateien.... versuch doch mal den MN6 ordner in seiner urpsrungsvariante zu starten, also direkt von der speicherkarte!? klappt das denn? sonst würde ich sagen hast du von haus aus ne defekte mn6 version ;/
    und bitte prüf außerdem noch, ob die Groß-Klein-Schreibung der Ordner auch exakt identisch ist. normalerweise wäre das ja egal, aber man weiß ja nie ob das Programm eventuell drauf reagiert.....
    mfg,
    PhanTom
  • Hi auch,
    also ich habe bei meinem MD95296 exakt das gleiche Problem - alles richtig geschrieben, Groß- Kleinschreibung kontrolliert und die CAB jetzt bestimmt schon 20 mal erstellt - mit dem WinCE CAB Manager 1.1.0.4 - es geht nicht :-D)
    Ich hab mir mai die Installation vom MN 4.4 welche ursprünglich auf dem Gerät war angeschaut - hier heisst das Verzeichnis nicht "MEDION" sondern "Medion-Navigator". Hab daher in der NaviLib.ini die Pfadangabe angepasst und im WinCE Cab Manager das Installationsverzeichnis auch umbenannt - es geht immer noch nicht.... weder mit der CAB von Phan Tom noch mit der vom MN5.1 oder gar vom MN4.4 - ich krieg hier noch ne Macke...
    Gruß RS
    Einmal editiert, zuletzt von Richard S ()
  • hmm anscheinend gibts da differenzen von den PNA die mit medino 5.1 ausgeliefert worden sind, und mit denen die noch älter sind.....
    was ist wenn du den desktop frei legst? kannst du dann die mnavdce.exe aus dem verzeichnis raus starten und es läuft oder tut sich da einfach ebenso nix? eventuelle fehlermeldungen?
    ein tip sonst:
    installiert mal den ursprünglichen navigator, der mitkam, dann schaut euch an, wie heisst das verzeichnis und wie heisst die auszuführende exe? weil das 3 button start menü zumindest, ist so eingestellt dass es immer drauf zugreifen wird, also wenn ihr das verzeichnis ändert oder die mnavdce.exe umbenennt, dann geht nix mehr....
    wie gesagt, schaut es euch mal an und wenn es differenzen gibt, sowohl in datei als ordner namen, dann mal die änderungen in die cab mit einbeziehen... also die mn6.exe dementsprechend umbenennen...
    PS @ Richard S:
    meine cab ist die vom medion 5.1...... :)
    Original von bad_Phantom
    Wenn ich vom Verzeichnis aus starten will kommt das:
    Die Ordnerstruktur und die Dateinamen passen...
  • So hab nun alles noch mal neu gemacht.
    MN 6.1 geht nun auch bei mir.
    Nur eins,
    wenn ich das Programm mit X beende, komme ich in 3 Icon menü.
    Nun habe ich aber die Windows Taskbar da unten.
    Warum?
    Ich habe den desktop doch gar nicht frei geschaltet.
    also wenn ich versuche MN6.exe direkt von der Karte zu starten kommt bei mir die Fehlermeldung:
    'MN6' is not a valid Windows CE application.
    habe ich da ne falsche Version???
    In dem Verzeichnis ist eine Datei "version.xml" wenn ich die auf meiem Rechner aufmache kommt:
    6.0.5 NAVIGON PNA PoiWarner 1.0.0
    Für mich sieht das aus als währe das für einen PNA - oder ???
    Peter
  • Hallo, wollt Euch erst mal nen großes D A N K E aussprechen die Anleitung ist Spitze hat super auf meinem PNA 260T geklappt.
    Wollte jetzt mal noch den Poi Warner installieren. Nun muß ich dazu a erst wieder den Destop freilegen??? Oder geht das a irgendwie anders???
    Kann man den eigentlich irgendwie mit integrieren, so das der sich mit installiert falls mal nen SoftReset oder HardReset gemacht wird??? Wäre praktisch...
    Und ist das normal das nach nem Resert die Kalibrierungseinstellungen des Stiftes weg sind, und ich neu kalibrieren muß???
    Danke erst mal
    Elm...
