Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Hallo adler123,
    ja das map-wechsel Problem ist (leider) normal. Wenn du die map wechselst, dann gibts ne Fehlermeldung und das Programm beendet sich. Wenn du es aber danach wieder startest, ist die vor dem Fehler gewählte map aber dann gesetzt.... Der Fehler passierte aber schon mit der ungemoddeten Version, also tippe ich auf ein Bug in MN6... In manchen Fällen musst du die prozedur 2 mal machen. Ist mir nämlich auch passiert das er nach Map auswählen und danach Fehler nach dem neustart immernoch die alte map gewählt hatte. Aber beim zweiten Versuch hats dann, nach dem Fehler geklappt und die neue map war gesetzt.
    mfg,
    PhanTom
    Hi Harri_Bo,
    ja das ist ganz schlecht, weil das TS7000 funktioniert ein wenig anders als der normale PNA. Bis zur Version 6.0.6 waren es ein und dieselben Dateien. Doch mit dem Update auf 6.1 wurde unterschieden zwischen dem TS7000 und den "anderen" PNAs. Das kannst du sehen, wenn du dir mal die update.exe für 6.1 runterlädst bei Navigon, und diese dann solange mit Winrar entpackst, bis du 3 Verzeichnisse auf der Platte hast. Einmal PNA, Sounds und TS7000!
    D.h. für dich, wenn dein MN6.1 auf TS7000 angepasst ist, solltest du nochmal die 6.0 zur Hand nehmen, und dann per Hand (mit Winrar entpacken, etc.) das Update nochmal raufkopieren und zwar für PNA, und den sound Ordner nicht vergessen.
    Dann sollte es auch klappen....
    mfg,
    PhanTom
    4 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • Genau das hat mir auch geholfen Fettes Danke :)
    ConfigFilesDir=\MEDION\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    so sah das bei mir aus anstatt:
    ConfigFilesDir=\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    hab nur die navilib.ini extrahiert geändert die alte gelöscht und neu eingefügt klasse bin begeistert ;) gut das dir dazu noch was eingefallen ist werds gleich morgen auf einer grösseren tour testen nochmals danke für dein grosses engagement hier
    Knurry
  • Hallo wie verhältn sich das wenn ich von 5.x auf die 6.1 updaten will, aber meine gesamten gespeicherten Ziele die ich schon hab, dann bei der 6.1er Version auch wiederverwenden möchte, welcche dateien muß ich da sichern, und dann wieder zurückspielen???
    Hab leider wo ich das bei meinem Navi gemacht hab net aufgepasst... Will das aber jetzt noch bei nem Kumpel machen, da wär das schon wichtig...
  • danke bad_phantom....genau so ist es. ich kann damit leben. hatte schon mal getestet und die sd-karte mit fat 32 formatiert...da ist es noch krasser. da kommt dann:" die sd-karte wurde entfernt....." und dann ist pumpe. :(
    danke für deine mühe!!!!!!
    gruß..adler123
  • Ich habe alles step-by-step nach der Anleitung gemacht, alles Installiert sich scheinbar korrekt.
    Wenn ich im 3-Button menü auf Navigation klicke, geh der Navigon Startbildschirm auf es dauert eine Weile und dann bekomme ich ein englisches Menü wo ich nichts anklicken kann außer Settings. Wenn ich dies tue geht ein neues Menü auf, in dem nur das Wort Languages steht und ich nichts öffnen oder auswählen kann :(
    Nach einem klick auf OK schmiert der PNA ab mit einer Fatal Error Meldung.
    Ich habe das Medion PNA200.
    Habe auch schon versucht alle Sprachdateien in der Cab drin zu lassen, aber dann meldet das Navi nur das der Speicher nicht ausreicht...
    hat jemand ne Idee wie ich trotzdem auf MN6 Update kann oder woran es liegen könnte.
  • Hallo Ecke83
    Ich habe dir eine PN geschickt,
    ich habe auch den MDPNA 200
    Jupesch
    Einmal editiert, zuletzt von jupesch ()
  • @ jupesch:
    Und was genau wa nun die Ursache des Fehlers von Ecke83 ???
    mfg,
    PhanTom
  • Das Problem ist folgender Abschnitt der Anleitung, Punkt 2 des editierens der NaviLib.ini:
    unter [Properties] den Pfad zur Advisor.SFS ändern: ConfigFilesDir=\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Normal ist der Pfad:
    ConfigFilesDir=\Storage Card\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    und damit funktioniert es auch, aber ohne das Storage Card geht es nicht.
  • Hallo bad_phantom,
    ich habe ihm mal meine cab geschickt,
    weil er ja auch den MDPNA200 hat, bei mir funktioniert sie ja, ausser das leidige Problem, das die Speicherkarte entfernt wurde.
    Ich habe da eventuell eine Idee, ist es möglich bei einem PNA in Win CE den Zugriff (Geschwindigkeit des Speicherzugriffs) zu verändern ?
    Eventuell findet MN6 die Karte ja nicht schnell genug, da das Navi ja definitiv etwas langsamer als mit dem Navigator 4.4 läuft.
    Jupesch
  • Also, ich habe auch einen PNA200S (unter anderem) un der ließt meine neue 2 GB SD Karte 64KB formatiert.
    Die original 2 GB Karte von Navigon wird nicht erkannt und man bekommt dies e keine Karte(storage)-Fehlermeldung.
    Es wird aber auch nicht die Europa Karte erkannt mit dem PNA200S. Ich denke das der PNA200S die 2 GB SD Karte als 1 GB erkennt mit der 64KB Formatierung.
    Wenn Du die DACH Version oder nur Deutschland "leihen" könntest Du das testen.
    Ich hoffe das Dir das weiter hilft, viel Erfolg.
    Übrigends ist der PNA200S nochmal schneller als der T5000 was ich unglaublich finde aber war, ich habe nämlich noch einen T5000 ersteigert und war geschockt zu sehen das der T5000 nicht ganz so schnell ist wie der PNA200S.
    Leider bekommt man ja die Karten (Maps) über einen GB beim PNA200S nicht erkannt :(
    LG
    Dirk
  • Wo liegt denn der Unterschied zwischen MDPNA200 und MDPNA200S ?
    Also langsam ist es geworden, vor allem bei spontanen Routenänderungen (Autobahnabfahrt weil AB noch nicht fertig ausgebaut) braucht er recht lange bis er ne Alternative hat...
  • Hi Ecke83,
    ich glaube das S steht nur für die Möglichlkeit ein TMC Ding über den USB anzuschliessen..
    Also ich hab den 6.06 im RAM laufen nach der Beschreibung hier im Forum und das geht echt super. Start in ca. 20 Sekunden usw.
    Und die Karte ist fast sanft scrolling, aber besser als bei dem T5000.
    Aber T5000 hat ein eingebautes TMC Module und ist auch OK (natürlich MN6.06 im RAM).
    LG
    Dirk
  • Hi, das ganze ist auch logisch das es nich funktionieren kann mit dieser 64KB Formatierung.... Hallo?
    1. Das Teil ist kein PC sondern nur ein Navi mit WinCE (!!!!!!!!!!) welches auch glaub ich nur mit 16 Bit läuft (vielleicht eventuell vergleichbar mit WinME, was das lesen von anderen Formatierungen angeht)
    2. Die Karte sollte mit FAT16 formatiert werden (und nicht FAT32), dann sollte es auch keine Probleme mehr geben. Irgendjemand hier hatte schonmal gesagt, das mit FAT32 er auch diesen Fehler "Karte wurde entfernt" hatte, und nach Formatierung mit FAT16 dann nicht mehr......
    ALSO: Speicherkarte formatieren mit FAT16 dann sollte es auch keine Probs mehr geben.
    Das das Navi deine 2GB nur als 1GB erkennt ist mit dieser Formatierung von 64KB auch logisch. Das Navi kann es einfach nicht lesen weil er das nicht kennt. Ist ähnlich wie mit nem Uralt-Mainboard, wo mal ne 10GB Platte war und du da jetzt ne 250GB Platte reinhaust. Da wird er dann auch nur das erkennen soweit das Bios es kennt......
    Deine Europa Karte, würde ich mal sichern am PC und dann die Speicherkarte von Navigon mit FAT16 formatieren, denn es gab welche die waren anders formatiert. Dann ausprobieren und wenns dann auch nicht läuft, dann umtauschen lassen, denn es gab auch Fälle da waren die Karten komplett im Eimer. Ganz gut bewehrt haben sich glaube ich die Karten von HAMA, die mit Navigon Karten ausgeliefert werden. Einfach sonst mal bei hama.de vorbeischauen und gucken.....
    Heisst die Karte denn auch Europa_MN60.map oder heisst die anders? Eventuell hast du ne Karte die nicht für MN6 ist !?!?
    mfg,
    PhanTom
    Einmal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • hallo bad_phantom.....
    irgendwie hat sich das problem von selbst gelöst. ich weiß nicht wie. nachdem ich hartnäckig immer wieder die karten gewechselt habe ist diese meldung verschwunden. nun kommt aber aber bei "windoof"...wenn ich die sd-karte in meinen kartenleser reinstecke die meldung:"karte nicht formatiert" ...da gehe ich auf" ignorieren" ...und habe vollen zugriff. fazit:...kann draufspielen..was ich will...es funktioniert alles. die meldung:"
    Application MN6.exe has performed
    an illegal operation and will shut down.
    If the problem persists,
    contact the program vendor.
    Program: MN6.exe
    Exception: 0xC00000FD
    Adress: 01F20000 "
    kommt nicht mehr????
    an alle denen das Navi mit MN6 zu leise ist,
    ich habe herausgefunden, das in WinCe die Lautstärke nur auf halb eingestellt ist, und auch durch den Regler an der Seite von Hand sich nicht verändert.
    Also habe ich den Desktop freigelegt und unter CE die Lautstärke unter
    Start-Settings-Control Panel-Volume&Sounds auf ganz Laut gestellt.
    Jetzt ist das Navi richtig gut zu verstehen.
    @bad_Phantom,
    ist es möglich die freedesk.cab welche den Desktop freischaltet so mit auf die Speicherkarte unterzubringen, das sie sich dann automatisch installiert.
    Sonst muss ich bei jedem Hard-Reset via Active-Sync Das Programm installieren.
    Jupesch
