Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Hi bad_phantom
    es ist die Version 6.1_Build_555.
    Ich habe es im Griff bekommen, ich hatte einen Fehler bei dem update gemacht, denke ich.
    Ich habe das nochmal alles mit den neuen Dateien überschrieben, und die Lautstärke ist besser.
    Ich habe jetzt noch das Problem, das er mir immer wieder zu einem unwillkürlichen Zeitpunkt schreibt, das die Speicherkarte entfernt wurde.
    Ich habe schon 2 verschiedene Karten getestet 512 MB und 1 GB.
    bei beiden tritt es auf.
    Jupesch
  • hi jupesch,
    schön das du den Fehler gefunden hast...
    hattest du mit der Speicherkarte schon früher Probleme, oder nur seitdem du 6.1 hast? eventuell "wackelkontakt" im Gerät beim Leser der Speicherkarte?
    Weil sowas ist mir bisher nicht aufgetreten, das er selbstständig sagt das die Karte entfernt wurde, obwohl die Karte drinne ist....
    wäre mir neu...
    mfg,
    PhanTom
  • Hallo bad_phantom,
    also wenn ich auf dieser Karte die alte Medion Navigator 4.4 Version installiere läuft alles ohne Probleme.
    Ich habe festgestellt das der Fehler auftritt wenn ich das Gerät Abschalte ohne ins 3 Button Startmenü zurück zu gehen und dann egal was ich im NM6 mache kommt diese Meldung.
    Gruß Jupesch
  • hi,
    Navigator 4.4..... also ist dein Gerät schon ein wenig älter.... eventuell könnte es ja sein, das beim Abschalten über den Knopf (so habe ich dich jedenfalls verstanden) das Gerät alles ausschaltet, auch den Kartenleser, und beim reaktivieren, der Kartenleser wieder gestartet wird.
    somit wäre es logisch, das mn61 dieses abschalten des lesegerätes als "entfernen der Karte" wahrnimmt, und dementsprechend die Fehlermeldung rausgibt....
    sry, wüsste sonst keinen anderen Rat.....
    mfg,
    PhanTom
    Danke für deine schnellen Antworten.
    Ich werde jetzt einfach das Programm vor dem ausschalten des Navi`s immer vorher beenden.
    Dann habe ich das Problem ja nicht mehr.
    Gruß Jupesch
  • Moin PhanTom!
    Danke, der Eintrag in "ConfigFilesDir" war falsch. Nu klappt es auch mit den Ansagen ;)
    Im übrigen konnte ich mit dem aktuellen WinCECabManager 2.1 ohne Probleme die cab erstellen und auch nachträglich ändern!
    mfg
    Hopper
    Original von Hopper
    Moin PhanTom!
    mfg
    Hopper
    Hi Hopper,
    mit WinCE Cab Manager 2.1 sollte vorsicht geboten sein. Mit dem Teil ist es reine Glückssache wenn die Cabs funktionieren.
    Hatte das Ding ja auch zuerst, weil "neuer und toller", etc., aber dann hatte ich diverse Fehlemeldungen.
    Ab und an waren die Cabs nicht lesbar im Navi, plötzlich sagte mir der Cab Manager auch hin und wieder das die Cab nicht WinCE-Konform war und all solche Sachen.... Auch Cabs die ich mit 1.1 erstellt und immer wieder bearbeitet hatte, hatten plötzlich Probleme sobald ich sie zum ersten mal mit 2.1 geöffnet hatte und dann gespeichert habe..... Das hatte zur Folge das ich die Cabs wegschmeissen konnte und mir alles mit 1.1 neu machen musste....
    Also ich kann wirklich nur DINGENDS EMPFEHLEN WinCE Cab Manager 1.1 zu benutzen !!!!!
    mfg,
    PhanTom
  • Hallo, habe mit großer Aufmerksamkeit dieses Thema mehrfach komplett glesen.
    Finde die Anleitung ganz toll, bzw. dass es Leute gibt die ihr Wissen teilen.
    Habe s das ganze WE zum Frust meiner Frau bestimmt 250 x probiert in verschieneden Variationen mit CAB Manager 1.1 auch mit 2.0 und so weiter, bei meinem Gerät sehe ich auch die Installationsroutine laufen bis zum Schluß, bist 3 B Bildschirm wieder da ist.
    Wenn ich starte, sagt er mir es währe kein "Programm installiert, bzw. keine SD Karte drin". "Karte einlegen und OK bestätigen für Soft Reset"
    Habe nach Schreibfehlen gesucht habe nach dem 100sten Male auch mal die "alte" mnavdce.exe aus der 5.1 genommen, da hatte ich dann den Fehler Nichtfinden der langGER.dll, weil es die in der 6.1 gar nicht gibt, habe die SettingsLangGER.dll dann umbennt, dann hatte ich einen schwarzen Bildschirm.... alles wieder auf Anfang und nochmal exact nach Anleitung, es klappt nicht (gar nicht) bin total verzweifelt Auch schon mit 6.0 probiert, auch auf verschieden Rechnern /XP Home, XP Professional....
    Habe auch hier noch keinen gefunden, der die Version auf einem MD96800 am Laufen hat. Kann mir hier jemand helfen?
    Grüße auß dem sonnigen Niederrhein
  • Hallo Harri_Bo,
    schade das es nicht auf Anhieb geklappt hat.
    Ich nehme mal an, du hast die cab aus meiner Anleitung benutzt, wenn nicht dann liegt da wahrscheinlich dein Fehler bzw. Problem.
    Ansonsten, um alle Fehler auszuschließen, benutze mal das Tool Deskfree um den Desktop auf deinem PNA freizulegen (findest du hier im Forum, wenn du die Suchfunktion benutzt). Anschließend gehst du ins MEDION Verzeichnis und versuchst per doppelklick die mnavdce.exe zu starten. wenn es nicht gehen sollte, dann kommt sicher eine hilfreichere Fehlermeldung so, als "Programm installieren, ......."
    Hast du auch die PNA Version von MN6 genommen und nicht zufällig die PDA?
    Auf deinem PNA war aber ursprünglich mal Medion Navigator 5.1 drauf oder?
    PS: Verwende NUR den Cab Manager 1.1 !!!! Mit dem 2.x ist es Glückssache und es gibt oft Fehler!
    mfg,
    PhanTom
  • Morgen bad_Phantom,
    vielen Dank für die prompte Antwort.
    Version ist von einem NAVIGON TS 7000T PNA. Original SD Karte
    Auch mit Cab Manager 1.1 funzt es nicht, habe bereits mit Deskfree versucht die mnavdce.exe zu starten, da funzt auch nicht. Habe auch das Programm per Deskfree zu installieren, hier kommt als erstes die Meldung nicht genug Speicher im Ordner Medion is solle einen anderen Ordner wählen. Bei Abrechen insttalliert er dennoch. Auch in den Order Medion, ich vermute, dass meine mnavdce.exe irgend einen Fehler hat, deshalb habe ich es ja mit der alten aus der 5.1 probiert und da konnte ich das Prog. starten, und hatte erst den Fehler auf die fehlende sprach.dll, weil die in der 5.1 anders heißt als in der 6.1. Ich glaube mittlerweile, dass meine Version bzw. meine EXE auf das TS 7000T angepasst ist und sich nicht auf MEDION aufspielen lässt. Vielleicht kann mir jemand nur mal die exe schicken. Dann probier ichs nochmal.
    Sonnige Grüße vom Niederrhein
  • Habe alles wie in der erklärung gemacht, bekomme aber immer nen fehler der besagt, dass die mnavdce.exe keine windows ce anwendung ist. habe den Cab Manager 2.0 benutzt. Nun wäre mein letzter Versuch die cab über den alten manager nochmal neu zu bestücken. das problem ist nur, dass ich den cabmanager 1.1 nicht finde. weder emule noch sonstwo.
    kann mir vielleicht mal jemand nen anderen link schicken bzw. posten?
    Habe nen medion pna 500T (md 95740)
    Danke schonmal
  • hallo an die" gestresste" runde. hab mich heute hier angemeldet, weil ich mit meinen md 95900(soft 4.75) nicht recht weiterkomme. kämpfe schon 14 tage damit. nachdem ich ...zigmal die anleitung von bad_phantom durchgelesen habe....hab ich es nun fast geschafft. zu erst hatte ich auch das problem mit der sprachauswahl. es war einfach keine da.......dann hatte ich festgestellt, daß die " mnav6_Settings" nicht nach: My Flash Disk geschrieben wurde, sondern nach: MyFlash Disk ....hab ich in der"ApplicationSettings" den pfad geändert.....bingo..wunderbar. ich bilde mir sogar ein, daß das gps-signal schneller da ist. aber nun kommt`s. ich hab eine 2gb speicherkarte und dachte mir, machst mal noch andere maps drauf. hab dann meine restlichen karten draufgezogen...werden in der auswahl alle fein säuberlich angezeigt...nun passiert es. wenn ich ne andere auswähle kommt folgendes (ekeliche) fenster:
    Application MN6.exe has performed
    an illegal operation and will shut down.
    If the problem persists,
    contact the program vendor.
    Program: MN6.exe
    Exception: 0xC00000FD
    Adress: 01F20000
    ....da ich kein "programmierexperte" bin, bin ich nun erst mal mit meinen latein am ende :-D) :-D) X( ?( ?(
    vieleicht hat jemand einen tip...??
    ps: es funktioniert nur mit der: Germany_MN60.map
  • hi leute,
    habe das problem das die Navisoftware beim beendenwollen einfach stehenbleibt - sprich ich muss nen richtigen softreset machen.
    Habe ich eine falsche Einstellung gewählt?
    PS: ist ein 220T mit 3 Menü Button - und die 0 ist eigentlich gesetzt in der .xml
  • Habe da gleich noch eine Frage,
    ist es notwendig die mnavdce.cab auf der speicherkarte zu belassen oder kann diese nach der Installation gelöscht werden?
    Original von DanielJackson
    kannste eigendlich löschen....brauchst sie aber, wenn du ein "hard-reset mal machen mußt. könnte "ohne" unterwegs peinlich werden. ;)
