habe heute das neue Becker update runtergeladen und danach versucht PMB wieder neu zu installieren.Voller Mißerfolg!
Was muß man denn alles löschen bevor man PMB nach den Becker update neu installieren möchte?
Habe zwischenzeitlich auch versucht PMB wieder mit der alten Software von der Becker dvd zu installieren.Geht auch nicht mehr!
Help???
Laut der Ordner im Active sync sind alle Dateien richtig vorhanden.
Die Programme laufen auch alle im Becker win ce, aber die Oberflächenänderungen , startbuttons usw. vom PMB laufen nicht mehr.
Ich vermute Probleme in der registry.
einfach mal die umbennungen manuell machen. mehr macht der PMB-Installer auch nicht.
was umbenannt werden muss, findet man auf pmb.lumumba.de -
Machs einfach wie folgt:
1. Inhalt von /My Flash Disk komplett löschen
2. Gerät bei beiliegender DVD in den Auslieferungszustand versetzen (nur Software, kein Kartenmaterial, das ist ja auf der Storage Card)
3. Update von Becker installieren
4. PMB installierenPMB ersetzt ja z.B. die Original Shell.exe bzw. tauscht diese aus und lädt dann die Original Shell.exe, die ja während der PMB-Installation umbenannt wurde, dann nach. Bügelt man das Update einfach so auf das Gerät, überschreibt das natürlich die PMB Shell.exe und somit wird PMB beim Start des Navis nicht ausgeführt.
Beim Becker-Update sollte es eigentlich reichen, NACH diesem einfach das PMB-Archiv (und nur dieses ZIP!) wie in der Anleitung beschrieben neu auf das Gerät zu kopieren und anschließend den Link im Menü "Programs" -> "PMB-Setup" erneut auszuführen, siehe hierzu PMB-Workshop Seite 2 mittig bzw. am Ende der Seite.
Ciaoi
Alhifi -
Habe das Navi derzeit nicht zur Hand werde aber am WE gleich mal nen Versuch starten!Dank an alle !
So, habe ein stressiges WE hinter mir!Also ich habe eure Ratschläge befolgt, den gesamten Inhalt des Ordners My Flash disk gelöscht, alte Version von Becker DVD drauf gespielt.Dann fingen die Probleme erst richtig an!Das neue update konnte ich zwar reinkopieren, aber bei einen reset passierte dann gar nichts!
Mehrmals probiert, obwohl bei meinen Versuch letzte Woche ich die neue Version 1 mal drauf installiert habe.Da ich mir nicht anders zu helfen wußte , habe ich dann mal die komplette 2 GB Speicherkarte formatiert, und da war auch schon mein nächstes Problem!Mein Cardreader unterstützt nur 1GB Karten, also hatte meine ehemals 2 GB Karte nur noch 1GB.Also nur halb Europa drauf gedudelt und noch mal das becker update probiert!NIX,Nada,Nothing!
Stellt sich mir die Frage, ob man das update nur einmalig installieren kann, bzw. ob man es für eine erneute Installation erneut downloaden muß ?
Hab jetzt wieder die alte Version mit PMB und alles läuft!
Da ich aber meine 2 GB Karte eh noch mal mit nen neuen Cardreader formatieren muß (Diesmal mache ich eine Sicherung), werde ich es dann nochmals probieren!
Für Ratschläge wäre ich dankbar!Dirkwenger
