Probleme beim Laden mit TMC Modul...
    ich habe den N100 mit seamless Navigation und TMC (Amazon-Version).
    Seit gestern habe ich festgestellt, dass der Ladevorgang beim TMC Modul nur sehr kurz ist und den Loop imZweifel sogar ausschaltet... da zu wenig Saft vorhanden ist.
    Wenn ich dann das TMC Teil entferne, ist das Problem gelöst und der Loop navigiert wieder 100%.
    Ist das Problem bekannt oder ist bei meinem TMC Empfänger etwas defekt?
    Also: Ladevorgang dauert mit TMC (rote Lampe leuchtet) ca. 5-7 min. dann geht das Lämpchen einfach aus. Kabel am Loop ziehen und wieder stecken ist bei 3 von 5 Versuchen erfolgreich...
    Danke für Eure Hilfe.
    KPB
  • Hallo kpb, ist bei mir noch nicht aufgetreten. Einmal war morgens der Akku des N100 leer, aber im Nachhinein konnte ich nicht mehr zweifelsfrei sagen, ob ich nicht lediglich vergessen hatte, den N100 auszuschalten.
  • Danke Loox-Comer,
    bitte werf doch beim nächsten mal ein Auge darauf...
    Ich habe es auch erst bemerkt, als der Kleine sich ganz ausgeschaltet hatte, obwohl er am Strom hing...
    KPB
    Original von kpb
    ...bitte werf doch beim nächsten mal ein Auge darauf...
    Das werde ich tun, darauf kannst Du Gift nehmen!
    Allerdings ist dieses Event nun schon ein paar Wochen her, so dass ich doch eher mich selbst als das "Problem" im Verdacht habe.
  • ausser Loox-Comer keiner mehr das TMC-Modul von Euch...
    Habe es gerade noch mal getestet... das geht auch daheim ;)
    Ladegerät in TMC und TMC in den Loox
    1. rote Lampe leuchtet ca 3-4 Minuten und geht dann aus.
    2. Kabel raus (TMC raus) und ohne TMC wieder rein... nun lädt der AKKU ca. 1 Std. und ist dann erst voll.
    Bitte schaut doch mal, ob das bei Euren auch so ist.
    KPB
  • Hallo kpb, also ich weiß nicht, so wie Du das beschreibst, scheint doch mit dem TMC-Empfänger etwas nicht i.O. zu sein. Vorsorglich solltest Du das bei Deinem Lieferanten reklamieren und um Ersatz bitten.
    Original von Loox-Comer
    Hallo kpb, also jetzt war heute früh zum zweiten Mal der Akku meines N100 leer. Diesmal bin ich mir allerdings keinerlei Schuld bewußt. Da bin ich ja mal gespannt, ob das nun doch öfter auftritt. Was hat sich inzwischen in der Sache bei Dir ergeben?
    hab auch einen TMC-Adapter, kann aber keine der genannten Probleme nachstellen. Was den leeren Akku betrifft, kann ich nur anraten, das neue 1.18er Update einzuspielen. Damit sperrt der Schiebeschalter (endlich) auch den EINschalter und man ist besser vor einem unbeabsichtigten Anschalten geschützt.
    Ich habe andererseits aber auch eher den Eindruck, daß der N100 NIE "völlig" ausgeschaltet ist, sondern eher in einer Art mehr oder weniger tiefem Schlaf mit vermindertem Stromverbrauch und teilweise abgeschalteter Peripherie (SD-Schacht, GPS) läuft. Wie sonst sollte mit einem FIRMWARE-Update (=reset-resistent einprogrammierte Software) der Schiebeschalter jetzt "neu verkabelt" worden sein?
    <EDIT> mir ist gerade noch was eingefallen... hast Du zufällig den Poi-Warner installiert oder irgendwas am Desktop gedreht? Ich hatte auf meinem N500 das Problem, daß er in der Kombination von XCpuScalar, MN6 und Poi-W scheinbar nicht sauber abschaltet, wenn ich das Gerät "nur" ausschalte, ohne diese Proggis beendet zu haben.
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von tomey ()
    Original von tomey
    ...Was den leeren Akku betrifft, kann ich nur anraten, das neue 1.18er Update einzuspielen. Damit sperrt der Schiebeschalter (endlich) auch den EINschalter und man ist besser vor einem unbeabsichtigten Anschalten geschützt...
    <EDIT> mir ist gerade noch was eingefallen... hast Du zufällig den Poi-Warner installiert oder irgendwas am Desktop gedreht? Ich hatte auf meinem N500 das Problem, daß er in der Kombination von XCpuScalar, MN6 und Poi-W scheinbar nicht sauber abschaltet, wenn ich das Gerät "nur" ausschalte, ohne diese Proggis beendet zu haben...
    Hallo Torsten, danke für Dein Feedback.
    Außer Firmware 1.57 mit MN6 V6.1-build 118 habe ich nichts weiter drauf; Desktop ist nicht freigelegt.
    Versehentliches Einschalten über den Ein-/Ausschalter kann ich auch definitiv ausschließen, weil sich der Loox über Nacht in der Autohalterung befand.
    Das TMC-/Ladekabel war angesteckt, MN6 nicht herunter gefahren und der Loox über den Ein-/Ausschalter ausgeschalten (so mache ich das meistens).
    Weil kpb ja ebenfalls Probleme im Zusammenhang mit dem TMC-/Ladekabel hatte, drängt sich der Verdacht auf, ob denn der TMC-Empfänger u.U. den Akku "rückwärts" leersaugt? Warum geschieht das dann aber nicht immer?
    Einmal editiert, zuletzt von Loox-Comer ()
    Original von kpbich habe den N100 mit seamless Navigation und TMC (Amazon-Version).
    Seit gestern habe ich festgestellt, dass der Ladevorgang beim TMC Modul nur sehr kurz ist und den Loop imZweifel sogar ausschaltet... da zu wenig Saft vorhanden ist....
    Hallo kpb, also nachdem gestern früh mein N100-Akku auch wieder mal leer war habe ich folgendes beobachtet:
    1. Nach Anstecken an Autolade-/TMCKabel und ca. 20 min Fahrt, während der der Ladevorgang kontinuierlich lief, war der Akku laut Anzeige wieder zu 18 % geladen.
    2. Weitere Ladung erfolgte dann über das AC-Netzteil. Bis zur 100 %-Ladung wurden dafür noch mal 2 h 5 min gebraucht.
    3. Wenn ich die Angelegenheit jetzt noch mal durchdenke komme ich zu folgenden Schlüssen:
    - Ich hatte seit einiger Zeit keine Autofahrten, die länger als 40 min dauerten, mithin jeweils nur sehr kurze Ladezeiten
    - Zwischendurch habe ich aber einige, Strom verbrauchenden "Trockenübungen" mit dem neuen Update gemacht
    - Über Nacht - es war relativ kalt draußen (ca. 0 Grad) - hatte ich den Loox in der Garage im Auto gelassen - Akku´s mögen keine Kälte
    - Wahrscheinlich hatte deshalb der Akku morgens einfach nicht mehr genügend Saft
    EDIT: Ach ja, noch zu Deiner Informatio. Ich habe ein über FuSi gelieferten GNS-FM9_TMC-Adapter.
    3 Mal editiert, zuletzt von Loox-Comer ()
