Über TT Home gibt es für den ONE eine neue Firmware.
Version 6.560
Soll das neue GPS Quick Fix unterstützen.
Habe es eben installiert und die Suche nach den Satelliten geht wirklich etwas schneller.
Wo finde ich die neue Firmware und wie installiere ich die...???
...habe es geschaft...geht wirklich schneller....
Danke für den Hinweis....
5*****
Nachteil bei der 6.56 ist, dass beim RAM nur noch 0,1-0,9 MB frei sind. Bei vielen POI´s und /oder Zusatzprogrammen könnte es sein, dass der ONE gehörig in die Knie geht.
Ich habe einfach die 6.52 wieder drüber gebügelt. Quick GPS bleibt ja wie es ist. Jetzt habe ich wieder 4,4 MB frei.
ich hatte das Problem mit den parallelen Strassen bei der 652 - ich hoffe das ist jetzt gefixt.
Bei mir sind übrigens mit der 656 noch 1,2 MB RAM frei. -
Hallo zusammen,
kurze Frage zu dem Update 6.560.
Seitdem Udate ist bei mir der Startbildschirm verschwunden. Wenn ich meinen tomTom einschalte kommt erst eine Zeit lang ein grauer Bildschirm, dann erfolgt der Start. Würde mich nur interessieren, ob das normal ist.
Gruß Kurt
Hallo Kurt W,
nein, das ist nicht normal.
Bei mir erscheint auch weiterhin der Startbildschirm.
Versuch es mal mit einem Reset!Wenn das nicht klappt solltest du eine alte Sicherungskopie auf den TT spielen und es dann nochmal versuchen.
Hallo Simon,
danke dir.
Reset hatte ich schon versucht. Habe die alte Sicherung eingespielt und dann das Update nochmals neuinstalliert, nun wieder alles in Butter.
Startbildschirm ist wieder da.Gruß Kurt
Gibt es schon weitere Erkenntnisse über Änderungen?
Ist das "Akku-Problem" damit evtl. gelöst (also sprich spart man sich den Reset wenn Akku schon nach 2 Wochen leer gesaugt ist?) -
So, schon die ersten negativen Erfahrungen mit dem Update gemacht.
Der Satfix geht jedenfalls viel schneller, aber Daylight und Tripmaster wollen nicht mehr.
Habe die SD komplett formatiert und ein Bisschen rumprobiert.
Erst die 6.56 fertig installiert, dann Daylight und Tripmaster 1.5 drauf: Gerät geht aus und startet selbstständig neu. Immer wieder.Erst nach der Installation von Tripmaster 1.6 Beta6 und Suntime bleibt er an.
Gehe nachher mal raus und teste es.Grüße
bl@der -
Das Update bringt aber einiges mit sich. Nach dem Neustart kommt ein Statusbalken und ein Hinweis, daß die Firmware des GPS-Moduls geflasht wird. Und der Bootloader hat jetzt die Version 5.05 - ist doch auch neu, oder?
Nach dem erneuten Anschließen bietet TomTom Home dann den Download des GPS-Fix an. Nach der Installation und dem Neustart des One hat es aber fast 2 Minuten gedauert bis der One Satelliten gefunden hatte. Hoffentlich passiert das nur bei ersten Mal - sonst war der One immer innerhalb von Sekunden bereit.Dann gibt es noch neue Dateien auf der Flash-Karte zu entdecken. Eine Datei Namens clmdata und einen Ordner Namens ephem. Keine Ahnung was die machen, ich vermute das hängt mit dem GPSfix zusammen.
Ähm. Ich bin ein wenig sprachlos.... irgendwie kam mir die Routenberechnung mit der neuen Firmware so langsam vor. Also habe ich mir die Mühe gemacht und mal alte und neue Firmware miteinander verglichen, indem ich folgende Strecke mit identischen Parametern berechnen ließ: Frankfurt-Stuttgart, kürzeste Route. Ergebnis beider Firmware-Versionen: 195km, 4:10 h Fahrtzeit.
Soweit so gut. Aber: Mit der neuen Firmware braucht das Gerät im Schnitt ca. 1 Minute und 51 Sekunden. (Ich habe mehrere Durchläufe gemacht, auch mit Neustart und Reset um evtl. Systemfehler auszuschließen; Abweichung jeweils um ein paar Sekunden.)Dann habe ich mit der alten Firmware 6.520 ebenfalls nach Neustart und Reset des Gerätes mehrfach oben genannte Route berechnen lassen. Für die identische Route hat das Gerät im Schnitt lediglich 54 Sekunden (!) benötigt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn das der Preis für diesen GPSfix ist, verzichte ich lieber darauf.
Kann das bitte nochmal jemand mit einer anderen Strecke überprüfen?Großer Unterschied zwischen den beiden Versionen ist tatsächlich der freie RAM: 6,9 MB bei Version 6.520 zu 1,9 MB bei V 6.560 - aber kann das eine derartige Verlangsamung mit sich bringen?
Du hast aber schon den ganzen Thread durchgelesen, oder? Das mit dem weniger freien RAM steht doch oben schon beschrieben.
Ich habe den Support angeschrieben. Die wollen sich wieder bei mir melden. Schauen wir mal!!!
Wenn Du die 6.52 wieder draufspielst, dann ist doch alles gut. Der neue QuickGPS ist dann auch noch drauf. Der SIRF III wurde durch die neue 6.56 geflasht. Beim Zurückspielen der 6.52 wird das nicht rückgängig gemacht.
Also nicht verzagen: 6.52 wieder drauf und Dein ONE ist wieder schnell und hat QuickGPS. ;D
