MP3 und gleichzeitig navigieren PNA 470
  • Hallo Zusammen,
    ersteinmal ein super grosses Lob an dieses Forum, super informativ!
    Ich würde mir noch gerne das Medion PNA 470 zulegen.
    Habe dort einige Fragen.
    1. Wenn MP3 s gespielt werden, kann ich trotzdem mich vom Navi ans Ziel führen lasse mit Feildarsatellung oder mit einer Stimme?
    2. Fahre einen BMW, dort befindet sich im Handschuhfach ein AUX Eingang, den ich mit einem 3,5 mm Klinkenstecker versehen kann.
    3. Ist ein 3,5mm Ausgang auch am Navi vorhanden, somit könnte ich die MP3 s über die Autolautsprecher hören?
    4. Habe hier gelesen, das in diese 3,5mm Buchse das TMC Kabel eingesteckt wird, stimmt das? Dann könnte ich ja keine MP3 s hören und mit TMC navigieren?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Guten Morgen,
    kann mir da keiner helfen, habe bereits die Suchfunktion benutz aber nicht
    richtig was gefunden.
    Vielen Dank!
    Thomas
  • Hallo Smart01,
    der PNA hat einen 3,5 mm Klinkenausgang, Du kannst also den PNA mit Deinem Autoradio verbinden und die Ansagen über die Bordlautsprecher hören. Du kannst auch während der Navigation MP3 hören, der interne MP3 Player mutet, sobald eine Naviansage kommt.
    Du mußt bei dieser Lösung allerdings einige Kröten schlucken.
    1. Du kannst die Musik und die Navi Ansagen nur über Aux hören, Radio, CD, Kassette hören und gleichzietig Navi Ansagen hören, geht dann natürlich nicht.
    2. Wenn gleichzeitig das Ladekabel angeschossen ist berichten viele von Störgeräuschen. So ist das auch bei mir. Wenn das Gerär im Akkubetrieb läuft, entfallen die Störgeräusche.
    3. Die Wiedergabe der MP3 ist wegen der geringen Ausgangsleisteung des PNA relativ leise. Bei mir muß ich das Autoradio voll aufdrehen, um Musik in angemessener Lautstärke vom PNA zu hören.
    4. Das TMC Problem. Du kannst natürlich mit einem Klinken Y-Stecker aus einem Klinkenausgang zwei machen und dann an den einen das Audiokabel und an den anderen die TMC Antenne anschließen. Hier im Forum kannst Du nachlesen, daß viele behaupten, der TMC Empfang sei dann schlecht. Das liege daran, daß der Stecker der Wurfantenne ein 4 pliger Klinkenstecker sei, während ein Audiokabel i.d.R.nur 3 Pole hat. Das TMC Signal befinde sich auf dem 4. Pol, weswegen sich der TMC Empfang verschlechtere. Ich selbst kann das nicht nachvollziehen. Bei mir ist der TMC Empfang gut. Wenn Du hier im Forum suchst, werden aber auch Lösungen mittles eines 4-Poligen Klinken Y-Steckers vorgeschlagen.
    Nagavi
  • hallo smart01,
    zu 1.
    ja kannst du, die navistimme unterbricht dann immer die musik und sag dir an, wo es denn nun hin geht :D
    zu 2.
    denke schon, dass das geht. ich für meinen teil verbinde das navi per adaptercassette mit dem cassettenradio und das klappt problemlos, stecker in die kopfhörerbuchse und los gehts. klingt auch wesentlich besser als der navilautsprecher ;D
    zu 3.
    ja
    zu 4.
    leider ist beides nicht möglich, zumindest nicht ohne sich was zu basteln, da muss du dich dann entscheiden.
    allerdings glaub ich, hier schon mal über einen anleitung gestolpert zu sein wie man das macht.....allerdings bin ich mir da nicht sicher.
    wenn man das navi über den kopfhöreranschluß mit dem Radio verbindet und sich dafür (zumindest zeitweise) vom TMC "trennt" ist das eine schöne und vor allem kostengünstige lösung für mp3 im auto. allerdings stört es mich, dass die navistimme die musik immer vollkommen unterbricht und nicht nur "eingeblendet" wird. das geht vor allem in der stadt auf die nerven, wenn alle paar meter die musik unterbrochen wird. einzige mir bisher bekannte abhilfe dagegen, sprachausgabe auf lautlos stellen und schon kann man die musik "an stück" hören. aber auf die navianweisungen muss man dann eben verzichten.
    aber vielleicht weiß ja jemand da noch ne andere lösung......
    gruß
    rolodex
    Original von rolodex9
    www.fastmute.de - da hier die Naviansage nur auf die beiden vorderen LS gelegt ist, hört man von den hinteren nach wie vor Musik, in meinen Augen genau die richtige Mischung.
    Original von wind-hund
    DANKE!!!
    da werd ich doch dann gleich mal schauen :]
    denn wenn die hinteren noch musik rauslassen sollte das wirklich langen, da stimm ich dir zu.
    elegant wäre eine einblendung der naviansage, so wie es beim loox 100 der fall ist, aber man kann eben nicht alles haben ;)
    gruß
    rolodex
  • Hallo Zusammen,
    das ist aber schade, das es nichtklappt, MP3 zu hören und mit TMC zu navigieren.
    Würde die Lösung versuchen mit dem Y Stecker, der dann zwei Ausgänge hat, in den einen die TMC Antenne, in dem anderen das 3,5mm Audiokabel.
    Kann mich irgentwie noch nicht richtig zwischen dem Garmin Nüvi 660 bzw. dem Medion 470 entscheiden.
    Wie würdet Ihr Euch entscheiden?
    Smart01
    mit ein wenig Bastellaune kann man auch die Anschlüsse des (noch nicht verfügbare) Cradles nutzen. Dort liegen u.a. TMC und AUX getrennt an!
    Stefan
  • ...es reicht ja schon, wenn man die TMC Antenne an der Kontaktleiste anklemmt und die Buchse für die Audio Geschichte nimmt.
    Welche Kontaktleiste meinst Du?
    Original von smart01
    Ich glaube, er meint die Kontaktleiste am unteren Rand des PNA.
    In diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren:
    1. Wie kann ich die Wurf-TMC-Antenne an der Kontaktleiste befestigen?
    2. Gilt diese Lösung auch für TMC-Antennen, die mittels GNS-Y-Antennenadapter an die Autoantenne angeschlossen werden?
  • Bei FastMute hat sich mit der neuen Version 2.6 einiges getan.
    Störungen vom Netzteil werden durch speziell entwickeltes Filter jetzt endlich wirkungsvoll beseitigt. Externe Trafos sind nicht mehr erforderlich.
    Die neuen PNAs wie das 470 haben eine stark reduzierte Ausgangsspannung.
    FastMute kann in der Verstärkung erheblich angehoben werden um wirklich vollen Sound aus den Lautsprechern kommen zu lassen.
    Steckbarer externer Lautstärkeregler
    Steckbarer Anschluß PDA/PNA FastMute
    Komplettkabelbaum zum Einbau
    Ein Besuch von FastMute lohnt sich.
    Gerco
  • Das ist ja schön, allerdings frage ich mich, was das mit dem hier besprochenen Thema zu tun hat. :D
    Hallo Nagavi,
    in diesem Fall wird der Ground-Loop-Isolator Abhilfe schaffen.
    Dieses Modul ist für alle gedacht die einen Anschluss ohne FastMute machen wollen. Wobei natürlich die Audiosignale aus dem PNA wirklich ziemlich leise sind. Daher haben wir in FastMute auch die Verstärkung stark angehoben.
    Robert
  • ...versteh ich nicht, bei mir brummt nur ab und an der Schädel, aber der PNA eigentlich nicht. Die Lautstärke ist ausreichend um in meinem Traktor auf der Autobahn auch noch was zu hören.... :] Was mach ich da nu falsch???? ?(
