ZitatOriginal von Joachim22
Hi Knippi,
vielen Dank, Du hast mir wieder auf die Sprünge geholfen. Manchmal verliert man den Überblick.
Gruss Joachim
MANCHMAL??
;D
Hi Knippi,
Gruss Joachim
MANCHMAL??
;D
Hallo zusammen,
wie Recht doch der letzte Schreiber hat, im Hochformat habe ich es geschafft aber nur, weil ich mir die dialog map.dat bei einem Hochformat Skin geklaut habe. Im Querformat (320x240) werde ich es wohl nicht hinbekommen. Es sei denn, jemand erbarmt sich meiner. Ich habe im Forum auch noch keinen Skin im Querformat gesehen wo die Abbiegepfeile
nach oben verschoben waren und die Strassen in voller Breite sichtbar waren.
Trotz allem muß man schon sagen, was einige Experten ohne Unterstützung aus dem "blassen Programm" gemacht haben, HUT AB.
Gruss Joachim
Hallo
Vorab: Ich bin absolut kein Programmierer und vielleicht kann man nur deshalb auf so eine Idee kommen.
Ich nutze die Tastatur von usi. Bei Eingabe der Hausnummer wechselt das Programm aber auf den Ziffernblock von Navigon. Ich habe nun die Dateien der Tastatur von usi umbenannt und anschließend die Dateien in der MN6ResourcesBinary.res überschrieben.
z.B.:
- Keyboard-Layout_abc.dat in Keyboard-Layout_123.dat
- Speller_Button_Template_1.dat in Speller_Button_Template_2.dat
- analog auch die 3 Dateien Btn_speller-abc.dat
Das Ergebnis ist verblüffend, es scheint zu funktionieren:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/ph-info/tastneu.gif]
Peter
PS: Schön wäre es, wenn bei der Tastatur noch etwas für die Optik möglich wäre - "A" und "Y" senkrecht untereinander usw. Es ist aber nur ein Wunsch!
ich habe die Version 4.0 fertig!!
Die QWERTZ-Tastatur im Hochformat wurde verbessert und hat jetzt auch die Zahlen in der ersten Reihe (siehe Bild).
Der Skin läuft auch jetzt auf den Square-Formaten (240x240). Das ist jedoch noch nicht getestet. Evtl. Fehler bitte mir hier melden (keine PN notwendig).
Den Download braucht nur, wer die verbesserte QWERTZ-Tastatur will und Leute mit quadratischem PDA-Screen.
Nochwas! Die Leute mit den Square-Formaten brauchen offensichtlich nicht die Spurinfo-Pfeile und die schwarzen POI-Symbole runterladen, denn die Symbole hat wohl Navigon für diese Auflösung auch in der RES untergebacht. Die habe ich also auch schon geändert.
Hendrik
Hendrik
Hallo Hendrik,
Super das Du den Skin mit 240x240 Unterstützung fertig hast.
Aber wo finde ich den Download Link für die Version 4
topifun
hat sich erledigt, habe den Download gefunden.
topifun
gibt es eigentlich irgendwo die Quertz Tastatur fürs Querformat?
Gus
ich habe mich riesig gefreut, dass der Skin nun auch für square fertig ist. Leider funktioniert er bei mir nicht (richtig?). Sobald ich in die Kartenansicht wechsle um z.B. ein angewähltes Ziel anzeigen zu lassen, hängt sich MN6.15 auf. Der Start, die Auswahl usw. funktionieren dagegen. Navigieren konnte ich noch nicht, da ich leider im Büro festsitze.
ist bei mir leider das Gleiche verhalten.
Hoffen wir mal, dass Hendrik den Fehler findet.
Wird aber wohl nicht so leicht werden, da er keinen 240x240 PDA hat.
topifun
topifun
der Fehler muss wohl irgendwo in der Dialog_Map.dat liegen. Ich werde heute abend die originale datei wieder herein kopieren und die Farbwerte nochmals ändern. Vielleicht habe ich mich gestern dabei irgendwo vertippt...
Hendrik
Ist bei mir auch so. Ich habe deshalb mit re.exe die Daten für SQUARE aus dem Skin in einen von gpspassion (tekila) kopiert. Es läuft jetzt, aber ich weiss natürlich nicht, ob es so korrekt ist.
P.S Der Skin von tekila (halbtransparent) für 240x240 gefällt mir auch sehr gut.
Kurze Frage zwischendurch für Hochkant:
Die Lage der Anzeigen für aktuelle Straße, Abbiegepfeile, Geschwindigkeit, etc. kann man ja nicht ändern, bzw. hat meines Wissens noch niemand diese Möglichkeit gefunden.
Kann man denn wenigstens die Lage der Spurinfo verändern? Ich möchte dieses Element gerne mehr nach unten setzen, da es direkt am Standortpfeil klebt.
Frank
Hallo Frank,
generell kann man die Lage der einzelnen Infos verändern nur ist das noch nihct ausreichend dokumentiert und basiert eher auf Trial and Error als auf feste Erfahrungen.
Die Spurinfos kannst Du aber relativ leicht in der ApplicationSettings.xml anpassen. Schau mal da rein.
Hendrik
ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt. Download wie gewohnt vorne. Probiert es bitte mal aus...
Hendrik
Hi frabe,
hier musst du in der Aplication Settings unter:
<LaneInfoPos>
<Screen Res="320x240">
<MapView2D>
<x>161</x>
<y>147</y>
<MapViewNorthed>
<x>161</x>
<y>125</y>
</MapViewNorthed>
</MapView2D>
<MapView3D>
<x>161</x>
<y>140</y>
bei Deiner Auflösung 240x320 oder 320 x240 den Y Wert erhöhen. Entweder bei 2 D oder 3 D. Um die Pfeile nach unten zu bringen musst Du den Wert erhöhen. denke mal um 5-10.
Gruss Joachim
