Problem beim CD Wechsler Anschluss S210 mit APS 30 und FSA Nokia FSA
    ich hoffe jemand kann mir helfen:
    Ich fahre nun einen
    E KOmbi 270CDI T von 4/02 , welcher mit einem APS 30 und Nokia FSA 6210 von Werk ausgerüstet ist.
    Aus meinem alten S210 habe ich den MC 3010 Wechsler , 2 GF Leitungen und das Stromkabel mit WUP etc . ausgebaut.
    Da cih auch das APS 30 in meinem alten KFZ hatte habe ich dieses aufgrund der gespeicherten Adressen einfach getauscht.
    Soweit kein problem, alles funktionierte. Die Wechslerhalterung ist sogar schon im Kofferraum zusammen mit der FSA.
    Nun wollte ich den Wechsler an den CAN BUs anschließen, also die Leitung des der FSA im Kofferaum rechts aufgesplittet und mit einer der zwar etwas langen aber vorsichtig aufgerpllten vorhanden GF Leitungen den Wechsler eingeschleift.
    Die 3 Leitungen mit Stromdieben abgegriffen und das zwar auch wieder lange Stromkabel des Wechslers verwendetund angeschlossen . Wechsler hat Strom und Cassetenfach läßt sich ohne Probleme auswerfen.
    Nun das Problem,
    sobald ich dieses mache ist das Telefon nicht mehr für das Kombiinstrument sichtbar. Fehlermeldung : no remote
    Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen kann, werde immer schneller im ein und Ausbau ...( habe auch schon die Reihenfolge APS ---CD W --FSL --- APS getauscht
    zu APS --FSA- CD W- APS ...
    alles ohne Erfolgt
    Danke vorab für einen Tip.
    achja was mir aufgefallen war ,
    im Stecker c
    Stecker C (Audio 10 / APS 30)
    Pin 01 Innenraum CAN High (rot/braun belegt)
    Pin 02 Innenraum CAN Low (Braun)
    Pin 03 Rückfahrlicht
    Pin 04 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE (blau/sw)
    Pin 05 + Versorgung CD-Wechsler
    Pin 06 - Versorgung CD-Wechsler
    Pin 07
    Pin 08
    Pin 09
    Pin 10
    wobei mein DCX ausdruck für den Wechsler sagt :
    Sw Leitung in 5
    braun in 6
    wakeup 4 ist identisch
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    komme da mit Deinen merkwürdigen Abkürzungen nicht so ganz nach ?(
    Mit FSA meinst Du ja die FSE (FreiSprechEinrichtung) das ist ja noch klar, aber was soll GF sein ??? Und der Wechsler hat überhaupt nix mit CAN-Bus zu tun ??????
    Der Wechsler bekommt Dauerstrom, Masse und Wakeup und das wars.
    Und dann noch 2 x D2B-Lichtleiterkabel. Die 2 Lichtleiter die jetzt schon zum FSE Steuergerät gehen, davon muß 1 raus und die muß dann in den Wechsler rein nun sind an der FSE und am Wechsler je ein Platz frei, dafür muß dann eine kurze neue Leitung eingebaut werden und dann ist der D2B-Ring fertig und alles muß laufen !!
  • Hallo Holger,
    Danke für die schnelle Antwort:
    also FSA = FreiSprechAnlage = FreiSprechEinrichtung)
    GF = GlasFaser = D2B-Lichtleiterkabel.
    Habe es genau so gemacht, nur leider das Fehlerbild wie oben beschrieben.
    Noch eine Idee was es sein kann ?
    Rotwein
    komme da mit Deinen merkwürdigen Abkürzungen nicht so ganz nach verwirrt
  • und wenn Du D2B wieder zurück baust, dann geht das Telefon ????
  • Was für ein Telefonsteuergerät ist denn in deinem neuen Wagen verbaut?
    Teilenummer??
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • ohne Probleme.
    Nur sobald ich den CD Wechsler dazwischen schalte gibt es das Problem .
    Roland
  • und wenn Du nach dem Rückbau die D2B Leitungen vom Telefon in den Wechsler umsteckst, geht der Wechsler auch einwandfrei ?(
  • Nein, leider nicht.
    APS sieht diesen nicht ...
    CD Fach läßt sich ohne Probleme rein und raus fahren ---Strom liegt an
    (identisches APS 30 und Wechsler waren schon ohne Sprechanlage im alten Auto .
    Was mich wundert ist, das selbst wenn der Wechsler kein Wakeup Signal bekommen sollte, müsste doch das D2B Lichtleitersignal durchgeschleift werden oder ?
    Rotwein
  • es kann dann nur am Wakeup liegen !!! Das Signal wird nicht durchgeschleift !! Wenn 1 Komponete im D2B Rinf tot ist, ist alles tot :-D)
