Geschwindigkeitsanzeige und Warnung
    bin ganz neu hier. Habe ein Transonic 6000T MN6 gekauft. Funktioniert ganz toll, nur eines bekomme ich einfach nicht hin. Obwohl alles aktiviert ist
    geht die Geschwindigkeitsanzeige und Warnung innerorts nicht. Bei der ersten Fahrt hatte diese funktioniert. Aber als ich noch irgend was dazu aktivierte geht die Warnung nur noch Außerorts. Wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet. Denn ich bin sonst sehr zufrieden mit dem Navi.
    Im voraus schon vielen Dank für Eure Mühe. Gruss aus dem Saarland
    Original von grenzenlos
    Obwohl alles aktiviert ist geht die Geschwindigkeitsanzeige und Warnung innerorts nicht. Bei der ersten Fahrt hatte diese funktioniert.
    Vielleicht war deine erste Fahrt einfach in einem anderen Ort(steil)? - Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nämlich leider nicht bundesweit vollständig erfasst. Zum Beispiel bekomme ich im Großraum Hannover innerorts nur ganz gelegentlich man eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt, während in Bielefeld sogar jede "Zone 30" erfasst zu sein scheint. - Ich glaube daher nicht, dass das bei dir irgendetwas mit den Einstellungen zu tun hat, sondern eher mit dem (unvollständigen) Kartenmaterial.
  • Danke für Deine Antwort.
    Aber ich habe schon viele andere Orte u. Städte getestet. Leider keine 50 Anzeige weder 30 noch Warnung.
    Gruss Grenzenlos
    Gruss Grenzenlos
    versuche mal eine Bundesstraße zu befahren, die durch einen Ort führt, denn diese sind, so weit ich festfgestellt habe, durchgehend mit Geschwindigkeitsanzeigen versehen.
    Sollte es trotzdem nicht funktionieren, weiß ich auch nicht weiter, denn bei mir klappt's einwandfrei!
    Hallo grenzenlos, nachdem es ja mal innerorts funktionierte, solltest Du mal unter "Optionen", "Einstellungen" nachschauen, wie denn der Grenzwert für die Warnungen bei innerörtlichen Geschwindigkeits-Überschreitungen jetzt steht. Ich persönlich habe folgende Grenzwerte eingestellt:
    Innerorts: 5 km/h
    Außerorts: 15 km/h
    Grundsätzlich gilt:
    Du musst in den Grundeinstellungen festlegen, ob während einer Navigation Hinweise auf geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden sollen. Es werden im Menu drei Möglichkeiten angeboten:
    Ja: Tempolimits werden angezeigt.
    Nur bei Überschreitung: Tempolimits werden nur dann angezeigt, wenn sie überschritten werden.
    Nein: Tempolimits werden nicht angezeigt.
    Werkseitig voreingestellt ist Ja.
    Ob zu den von Dir befahrenen Strecken Höchstgeschwindigkeiten hinterlegt sind, siehst Du daran ob oben links im Display ein kleines rundes "xx km-Verkehrsschild" erscheint oder nicht. Wenn es nicht erscheint, ist für den jeweiligen Straßenabschnitt keine Höchstgeschwindigkeit hinterlegt, somit kommt auch keine Warnung.
  • Danke für die guten Tips. Werde bei der nächsten Fahrt drauf achten.
    Gruß an alles die mir so helfen.
  • Hallo Grenzenlos!
    Bin mir ziemlich sicher das es sich hierbei um den gleichen Gedankengang handelt, wie bei so manch anderen, welche MN|6 die erste Zeit benutzen!
    Auf Autobahnen und Bundesstraßen sind die Höchstgeschwindigkeiten von NAVTEQ erfaßt und werden auch berücksichtigt wenn deine Einstellungen , wie oben beschrieben, aktiviert sind - notfalls Gebrauchsanweisung lesen -!
    Auf so ziemlich allen anderen Straßen sind, meines Wissens nach, diese Daten überhaupt nicht erfasst!
    Bestimmt wird sich das auf der nächsten Fahrt bestätigen, ansonsten Software neu installiern, vorher aber SD-Karte formatieren. Wird dann immer noch nichts gemeldet, reklamieren und Gerät umtauschen!
    Original von oswaka
    1) Auf Autobahnen und Bundesstraßen sind die Höchstgeschwindigkeiten von NAVTEQ erfaßt und werden auch berücksichtigt wenn deine Einstellungen , wie oben beschrieben, aktiviert sind - notfalls Gebrauchsanweisung lesen -!
    2) Auf so ziemlich allen anderen Straßen sind, meines Wissens nach, diese Daten überhaupt nicht erfasst!
    Also nach meinen Erfahrungen kann ich sowohl zu 1) als auch zu 2) ein ganz klares "JEIN" sagen.
    Weder sind die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den BAB und den Bundesstraßen alle erfasst, noch kann man sagen, dass dies bei so ziemlich allen anderen Straßen nicht der Fall sei.
    Es gibt Gegenden, da ist tatsächlich, wie schon Nightsurfer geschrieben hat, auch jede noch so winzige 30 km/h-Begrenzung erfasst (z.B. ein knapp 100 m langes Kurvenstücke bei mir in der Nähe auf einer Straße 3. oder x.-ter Ordnung) und es gibt Gegenden (mir ist da bspw. die Gegend um Bad Tölz besonders aufgefallen), da sind noch nicht mal die Beschränkungen auf Bundesstraßen erfasst.
    Ähnlich sieht es bei den BAB aus: Auch hier sind nicht alle erfasst. Die Strecken mit automatischen Verkehrsleitsystemen muss man dabei ohnehin ausklammern, da sie sich ja ohnehin nicht in MN6/NAVTEQ erfassen lassen, weil sich hier die Beschränkungen laufend ändern können - in Bayern übrigens aufgepasst! DIESE SCHILDERBRÜCKEN KÖNNEN DORT MIT KAMERAS BESTÜCKT SEIN! (ob das der POI-Warner anzeigt, weiß ich nicht, weil ich meinen deinstalliert habe)).
