Probleme nach Update auf MN 6.1
    ich habe versucht mein MN 6.0.5 (build 268) auf MN 6.1 upzudaten.
    Habe mir von Navigon das Update heruntergeladen und mit WinRar entpackt. Habe die Update-Exe Datei ausgeführt und das Installationsprogramm hat meine 2 GB-SD-Karte angeblich erfolgreich aktualisiert. Es erscheint die Meldung "Kopiervorgang erfolgreich durchgeführt" nachdem ich das entsprechende Laufwerk gewählt hatte (ext. Card-Reader).
    Nun tritt jedoch folgender Effekt auf:
    Sobald ich mir die Karte anzeigen lasse bzw. die Karte beim Start einer Navigation nach dem SAT-Fix automatisch angezeigt werden soll, erhalte ich nurnoch einen "weissen" Screen mit keinerlei Informationen. Abhilfe schafft nur ein Reset.
    Wenn ich mir unter Optionen-Einstellungen-Produktinformationen die Version anzeigen lasse, dann steht da seltsamerweise immer noch 6.0.5 (build 268) und nicht 6.1.
    Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die Installation mehrfach wiederholt und erhalte aber nach dem Update immer den gleichen Effekt. Ich setze einen Transonic PNA5000 ein.
    Ich habe mir jetzt wieder die "ursprüngliche" 6.0.5 Version auf das Navi gespielt und kann damit einwandfrei navigieren. Hier tritt der Effekt nicht auf, jedoch habe ich so natürlich nichts von den "Produktverbesserungen" durch das Upate.
    Für Tipps bin ich jederzeit sehr dankbar.
    Viele Grüße
    weiffenbach
  • hi weiffenbach,
    hmm klingt eigentlich ziemlich komisch, aber ich empfehle dir so weiterzumachen, wie du angefangen hast: enpacke den installer ebenfalls mit winrar, dann erhälst du 3 verzeichnisse mit den update dateien, die du dann manuell kopieren kannst. 1 verzeichnis beinhaltet ein sound-datei update, 1 verzeichnis die dateien für pnas und 1 verzeichnis updates explizit für den transonic 7000!
    kopiere anschließend mal manuell die dateien in dein installationsordner mit mn 6.0.5, und probiere es anschließend erneuet mn6 zu starten: wenn du alles überschrieben hast, dann sollte das problem behoben sein.
    es kann sein das beim kopieren der dateien mit dem installer irgendwas schiefgegangen ist, und die mn6.exe nicht kopiert wurde, denn ich glaube er holt sich da die versionsinfos im programm (bin mir aber dabei nich ganz sicher)!
    poste mal dann obs geklappt hat
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich bin leider erst heute dazugekommen den Tipp auch auszuprobieren.
    Habe die Installationsdatei manuell entpackt und dann den Kopiervorgang manuell gestartet. Hat alles super funktioniert und bin jetzt auch auf MN 6.1 :)
    Vielen Dank für den nützlichen Tipp!
  • @ bad_Phantom,
    ich wollte mal hier einen fetten DANK AN DICH aussprechen! :)
    Hatte exakt das gleiche Prob. wie weiffenbach und wäre nie auf die Lösung gekommen, habe bestimmt den halben Tag davor gesessen! X(
    Also noch mal THX für die klasse INFO und liebe Grüsse an Dich
    funer
    Einmal editiert, zuletzt von funer ()
  • Ich habe die gleichen Probleme auf Transonic 6000T. Nach Rückfrage bei Navigator wurde mir per mail mitgeteilt, dass das Update fehlerhaft sei und sie in Kürze ein neues fehlerfreies Update anbieten würden. man solle das jetzige Update nicht benutzen (Stand 6. Woche).
    Über Newsletter würde das neue Update angekündigt.
  • Danke für den Tip! Ich habe auch x-mal ohne Erfolg das Update laufen lassen, nun läuft 6.1 :)
