tomtom rider uber Lautsprecher???
    hat von euch schon mal jemand versucht den TT Rider über einen Lautsprecher im Auto zu betreiben??
    Wenn ja, wie hast du das gemacht??
    Danke für deine Hilfe.
    MfG Robin
  • Hallo robinhafner,
    für den Fall das FastMute nicht bekannt ist!
    Es gibt die Möglichkeit ein mobiles Navi an den Autolautsprechern zu betrieben. Allerdings müssen die Signale aus dem Navi entsprechend aufbereitet werden. Mit FastMute löst man diese Dinge mit einem Gerät. FastMute verstärkt die Audiosignale, erzeugt ein Mutesignal und schleift es in die Lautsprecherleitung ein.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo Robin,
    schau dir mal diesen Thread im TomTom-Forum an (inkl. der enthaltenen Links). Da wird das Thema ausgiebig mit div. Möglichkeiten besprochen.
    Wenn es dann noch Fragen gibt, poste nochmal.
    Tommy
  • ich hab das parrot driveblue im einsatz - gibts für ca. 25.- bei ebäääh und funktioniert prächtig
    Original von drunken.master
    Hi drunken.master,
    nutzt Du den parrot driveblue auch mit den TomTomRider?
    Original von Jörn01
    Hi drunken.master,
    natürlich nutze ich den mit dem rider - deswegen hab ich meinen beitrag ja in diesem thema geschrieben
    funktioniert prächtig incl. der freisprechfunktion fürs handy ( handy mit rider koppeln und rider mit driveblue )
    ...mmmhhhhh, Dein Profil gibt nichts über einen Rider her, daher meine Frage. Du glaubst gar nicht, wie oft ich (in einem anderen Forum) Beiträge verschieben muss....eben weil sie nicht dahin gehören.
    Na egal, jedenfalls ist mir mit Deiner Antwort ein Stück weiter geholfen und ich schau mal nach dem parrot driveblue.
    Original von Jörn01
    Hallo Jörn,
    eine kleine Anmerkung:
    schau vor dem Kauf, dass du die Verbindung testen kannst (evtl. bei einem Fachhändler oder auch MM). Oder rechne zumindest damit, dass du beim Online-Kauf von deinem Rücktrittsrecht Gebrauch machst.
    Ich hatte es schon mal irgendwo gepostet:
    aus eigener leidiger Erfahrung: was bei dem einen funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch bei dem anderen gehen.
    Ich will das driveblue beim besten Willen nicht schlecht reden, aber inzwischen bin ich bei BT-Geräten und dem Rider sehr vorsichtig geworden.
    Tommy
  • Hi Thommy,
    Danke für den Tipp !!! Werde dann den TomTom zum Testen mitnehmen !!!
  • Hallo Drunken.Master, mit welcher 4 steligen PIN-Nr. hast Du Drive Blue angemeldet oder war keine Anmeldung nötig ? Danke Rainer
    Original von rj17
    der rider wollte schon nen pin haben - sofern ich mich nicht irre war das "1234"
    habe dieses Forum schon einige Zeit beobachtet und habe mir zu meinem TTR ein Parrot easy drive zu gelegt. :D
    Bekomme die beiden aber nicht verbunden. :-D)
    Wie kann ich über den TTR die pin Eingeben?
    Oder welche Maßnahmen kann ich noch ergreifen - habe bisher n.n. das passende im Forum gefunden....
    Wer kann mir helfen??
    IGOR
  • Moin Moin,
    ich habe jetzt doch zur günstigen Lösung gegriffen, den Rider über Lautsprecher im Auto zu betreiben.
    Habe mir den Hama AS 62 Aktivlautsprecher gekauft, Kostenpunkt zwischen 17 und 35 Euro.
    Diesem Set liegt ein Klinkenadapter 3,5mm>>>2,5mm bei. Die 2,5mm-Klinke passt in den BT-Empfänger und in die 3,5mm-Buchse kommt das 3,5mm>>>3,5mm-Klinken-Verlängerungskabel und das andere Ende kommt in den kleinen Aktivlautsprecher.
    Schnell noch bei Sohnemann 4 AAA-Batterien aus irgendeinem Elektrospielzeug klauen und: funzt prächtig !!!!
    Das Beste daran: der 3,5mm-Klinkenstecker passt auch in meine Gegensprechanlge (Audio-Eingang) und somit habe ich jetzt auch im Helm die Naviansagen. Die Qualität ist im Helm sogar noch einen Tick besser als über den Aktivlautsprecher.
    Original von IGORigitigitt
    IGOR
    Hallo Igor,
    die erste Frage ist: was passiert am Rider während des Verbindungsaufbaus?
    Was bekommst du für Meldungen?
    Tommy
  • Hallo Tommy,
    Danke, dass Du Dich meiner annimmst.
    Ich bin so vorgegangen, dass ich versucht habe, über Headset-Verbindungsbutton des TTR eine Verbindung herzustellen.
    Dann habe ich es mit dem HandyButton versucht.
    In beiden Fällen hatte ich keinen Erfolg.
    Einmal bekomme ich die Meldung: Headset nicht verbunden und beim anderen Mal, findet er natürlich kein Handy.
    Weiss aber nicht, wie ich sonst verbinden kann....
    Ich bin bis jetzt nach try and error vorgegangen.
    IGOR
