hallo,
ich habe in prefs.ini und defaults.ini einstellung zur nachthelligkeit gefunden...allerdings verändert sich nichts, wenn man dot etwas verstellt.
weiss sonst jemand einen weg, die nachthelligkeit des pna runterzuschrauben?
grüße...
hallo,
grüße...
welche Einträge (werte) hast du verändert?
Nachdem ändern natürlich Navi neu gestarten! ;D
dudu1
in beiden dateien gibts den eintrag brightnessnight (oder so ähnlich). night stand auf 5, brightnessday auf 8. hab night in beiden dateien auf 1 gestellt und mnav neu gestartet...keine veränderung.
in wince hab ich auch nichts gefunden, was mit der helligkeit zu tun haben könnte, weder control panel, noch registry.
hab grad nochmal nachgeschaut...also die werte stehen jeweils im abschnitt 'display' und in der defaults.ini kann sie augenscheinlich zwischen 0 und 100 liegen und in der prefs.ini zwischen 0 und 10.
nur, wie gesagt, schert sich das navi nicht groß um diese einstellungen...
