Schnellere Berechnung durch schnellere Speicherkarte?
    beschleunigt das Auswechseln der Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von 7,5 MB/s (512 MB) gegen eine Karte mit 20 MB/s (1 GB) die Routenberechnung merklich, oder sind die Zugriffszeiten auf die Karte für die Berechnungszeit eher sekundär?
    Slighter
  • Es hat sicher einen Einfluss beim Lesevorgang der Daten auf der karte, wenn eine Highspeed SD verwendet wird. Da ja aber beim ONE nicht nur die Maps, sondern auch essentielle Teile des Programms ab Karte laufen, habe ich bereits vor längerer Zeit eine ExtremeIII im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
  • ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es was bringt, da es ja nicht nur von der Kartengeschwindigkeit, sondern auch der Geschwindigkeit der Leseeinheit im Gerät abhängt.
    Am PC per Kartenleser hilft es aber auf jeden Fall.
    Tommy
  • Ja, ich finde den Test auch sehr interessant. Aber ist nun schon ein Jahr her und die Software daher überholt. Habt ihr Lust den Test mit einem ONE zu wiederholen?
    Ich fang mal an:
    Map: DACH V 6.6
    Karte: normale SanDisk 512 MB
    Strecke: Schwerin (19027) - München jeweils Zentrum
    Firmware: 6.520
    Berechnungszeit: 14 Sekunden (Messung erfolgte nicht über TomTom Home)
    Es geht wiederum um den Einfluß der Geschwindigkeit der verwendeten Speicherkarte auf die Geschwindigkeit der Routenberechnung. Das ist also nur dann Aussagekräftig wenn sowohl die verwendete Map als auch die Firmware die gleiche ist.
    Slighter
  • Interessant wäre auch zu wissen ob die Suche nach einer Stadt in der Liste schneller geht, denn gegenüber der DACH-Version dauert alles erheblich länger bei der WestEuropa-Karte, das betrifft sowohl die Pause nachdem man auf 'Stadtzentrum' klickt als auch beim Eingabe der einzelen Buchstaben wo es gegenüber der DACH Karte doch fast zeitlupenartig voran geht.
  • Nachdem das Aufrufen einer Liste keinerlei Berechnung benötigt, sondern vorrangig ein Lesevorgang ist, würde ich mich da fast wetten traun dass eine schnellere Speicherkarte hier Vorteile bringt.
    Slighter
  • Habe auch mal getestet und kam zu folgendem (Routenberechnung+Srachanweisung):
    Map: WesternEurope 6.6.1256
    Karte: normale SanDisk microSD 1GB
    Strecke: Schwerin - München jeweils Zentrum
    Firmware: 6.52
    Berechnungszeit: 50 Sekunden (Kartenaufbau von dem Westeuropaauschnitt den man dann sieht: 35sec)
    Re-Test1: 35 Sekunden (Kartenaufbau nach 11sec)
    Re-Test2: 26 Sekunden (Kartenaufbau nach 3sec)
    Route: schnellste, 6:42h, 756km, bei jedem Test gleich
    Map: DACH 6.6.1204
    Karte: orig. TomTom SD Karte
    Firmware: 6.52
    Berechnungszeit: 29 Sekunden
    Re-Test: 24 Sekunden (anfängl. Kartenaufbau war signifikant schneller ?()
    Route: schnellste, 6:46h, 757km
    Alles auf dem TTOne2, aber was ich noch bemerkte ist das er am Anfang der Routenberechnung erstmal einige Sekunden benötigt um die Karte aufzubauen bevor er dann richtig losberechnet.
    Beim erneuten Test gleich danach wurde die Karte schneller aufgebaut und somit war die Gesamt-Berechnung schneller ... komisch ... obwohl die Route nicht gespeichert wurde und genauso ein 'AnachB' Auftrag erstellt wurde.
    Und manchmal ereiche ich die schnelleren Zeiten gleich nach dem einschalten und nicht erst nach dem ReTest ?( und dazwischen wurde werder die Karte defragmentiert oder irgendetwas gelöscht/hinzugefügt.
    Somit ist ein Vergleichstest sehr schwierig, da je nach Aufbau der Karte am Anfang der Berechnung die Zeiten sehr extrem schwanken können.
    Einmal editiert, zuletzt von supertrooper ()
  • Also ich habe heute den Test, den ich am Wochenende mit einer 512 MB Standard Sandisk gemacht habe, mit einer 1 GB Sandisk Extreme III wiederholt.
    Die Berechnungszeit war dabei absolut identisch.
    Ich kann also keinerlei Einfluß der Lesegeschwindigkeit der Karte auf die Routenberechnung feststellen. :-D)
    Slighter
