Fragen zum TA 7988
  • Hallo Forum,
    ich bin nun auch Besitzer eines mobilen Becker-Navis und habe noch zwei Fragen, die ich leider auch mit Nutzung der Suchfunktion nicht adequat klären konnte:
    1. Ist es möglich einen ERNEUTEN "ERSTEN" SATFIX durchzuführen um das Gerät optimal vorzubereiten? Habe leider den Fehler gemacht, den ersten Satfix im Auto ohne vernünftigen Empfang zu machen. Reicht dazu ein Reset des Gerätes über die Reset-Taste, oder sind dazu Dateien zu löschen?
    2. Navigation/Navigatiosmenü/Einstellungen/Zeitzone/SOMMERZEIT:
    Was genau bedeutet das Setzen eines Hakens bei Sommerzeit? Muß man damit dem Gerät quasi manuell den Beginn der Sommerzeit "mitteilen", so daß diese berücksichtigt wird, oder wird nur festgelegt, daß man in einem Land mit Sommerzeit lebt und diese dann je nach Datum automatisch berücksichtigt wird?
    Würde mich freuen, wenn jemand meine Anfängerfragen beantworten kann. Danke,
    Raindancer
    2 Mal editiert, zuletzt von Raindancer ()
  • hallo Raindancer,
    zu 1 hab ich leider keine Antwort, interessiert mich aber auch.
    zu 2 ist es so, wie du angenommen hast, daß du die Sommerzeit manuell einstellen mußt, wenn sie dann drann ist.
    Jochen
  • Hallo Raindancer, - war doch glatt einer schneller! Immerhin gleiche Antwort.
    habe eine Antwort nur auf Deine zweite Frage mit der Sommerzeit - läßt sich laut http://www.becker.de/mobile/pd…A_Highspeed_II_7988_D.pdf vom 7916 übertragen - genaueres dort.
    Der Haken bedeutet in den Geräten "Ja, es ist gerade Sommerzeit".
    Muss mein Navi ihn also jeden Sommer neu drauf stoßen, und im Winter den Haken wieder herausnehmen - hätte nicht sein müssen, das kann doch schon Windows CE als darunterliegendes betriebssystem alleine - kann man das nicht übernehmen - Becker-Entwickler, bitte mitlesen!
    Einmal editiert, zuletzt von navinor ()
  • Hi Raindancer,
    was meinst du mit ERNEUTEN "ERSTEN" SATFIX durchzuführen??(
    Schalte doch einfach dein Navi mit dem aus und wieder ein und warte bis er seinen Satfix hat.
    dudu1
  • hallo navinor,
    Stell mal im Win CE die Uhrzeit ein und schalte das Gerät am Schalter auf aus . Nach dem Anschalten wird die Uhrzeit wieder weg sein. Das Gerät läd nach dem Einschalten das win ce vom Ron auf die FlashDisk und alle von dir getätigten Einstellungen sind weg.
    Jochen
    Original von dudu1
    Soweit ich die Threads richtig verstanden habe, die ich bisher gelesen habe, ist es bei vielen (allen?) GPS-Systemen so, daß beim allerersten Gebrauch nach dem Kauf, bzw. Kontakt mit Satelliten eine einmalige Initialisierung des Gerätes stattfindet. Die gewonnenen Daten (welche auch immer das sind) werden gepeichert und später immer wieder genutzt (wozu auch immer).
    Wenn ich weiterhin richtig gelesen habe, ist es deshalb sinnvoll, beim ersten SatFix im freien Feld mit gutem Empfang zu stehen, um eine gute Ausbeute an oben genannten Daten zu erhalten und so später möglicherweise ein schnelleres Erfassen von Satellitensignalen zu ermöglichen.
    Wenn diese "Erstdaten" also so wichtig sind, würde ich sie gern möglichst optimal ermitteln. Da dies bei mir nicht der Fall war, ist nun die Frage, wie ich sie in der Praxis überschreiben, bzw. löschen kann. Reicht da also ein Reset auf die Werkskonfiguration aus und habe ich das so richtig dargestellt/verstanden?
    Grüße,
    Raindancer
    Einmal editiert, zuletzt von Raindancer ()
    da ich mein Navi zum ersten mal im Wohnzimmer eingeschaltet habe und noch keine Probleme mit dem Satfix (max 1 Minute) bzw. der Anzahl der Satelliten (6-11) hatte, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen.
    ;D
    dudu1
    Das die Änderungen in Windows CE nicht dauerhaft sind ist schon mehrfach im Forum besprochen worden!
    Original von dudu1
    ;D
    Mag ja sein, daß Du schnelle SatFixes hast. Ich habe sie mit meinem Becker auch.
    Allerdings wird hier im Forum auf folgendes verwiesen:
    Im Becker Schnellstart-Guide war diese Vorgehensweise allerdings auch nicht beschrieben. Deshalb habe ich den TA auch einfach so eingeschaltet. Beim Garmin Vista wurde auf dieses Procedere jedoch explizit hingewiesen. Was nun für die Becker Geräte wichtig und richtig ist, kann vielleicht noch jemand anderes klären!?
    Grüße, Raindancer
