Probleme unter Windows Mobile 5.0
  • Ich habe folgendes Problem:
    - Destinator 6 aktueller Patch
    - Windows Mobile 5.0
    - auf iPAQ rx 1950
    Alles läuft ganz gut. Bis ich versuche grenzüberschreitende Routen zu berechnen.
    Dann hängt sich das Ganze auf. Ich kann das Gerät nur über einen Softwarereset wieder in Gang setzen.
    Gleiche Aufgabe auf einem n35 läuft stressfrei.
    Kann es an Windows Mobile 5.0 liegen?
    Wie lässt sich das Problem beheben?
  • Habe alles versucht, Karte formatiert, Karten neu geladen und Patch neu installiert.
    Das Problem besteht weiterhin.
  • Alles versucht, der D 6.1.1. will nicht laufen.
    Hardreset alle Programme entfernt und dennoch, grenzüberschreitendes Routing will nicht funktionieren.
    Kann es sein das der iPAQ 1950 nicht kompatibel ist?
  • Mit der Originalversion waren es die gleichen Probleme.
    Ich habe die Vermutung das die Speicherverwaltung von WM5 die Ursache ist.....
    Aber sicher kann ich mir auch nicht sein.
  • Der Cache war deaktiviert.
    Ist mir ein echtes Rätsel, ich werde mal eine neue SD-Karte ausprobieren.
    Mal sehen was das bringt...
    Danke für deine Tips.
    So habe ich den D6 wenigstens besser kennengelernt.
  • Habe jetzte eine neue Karte ausprobiert.
    Nach Skandinavien rechnet er eine Tour.
    In die Alpen bekomme ich die Meldung Speichermangel.
    Der iPAQ1950 wird wohl nicht so gut geeignet sein.
    Offensichtlich ist der RAM zu klein.
    Weiss Jemand wie man unter WM 5 mehr RAM frei geben kann?
    Den Schiebregler in der Speicherverwaltung gibt es ja nicht mehr.
  • Wichtigste Regel: Alle Programme schließen. Leider werden die Programme nicht automatisch geschlossen. Nettes Tool dazu: MagicButton
    Daneben gibts noch Tools wie ReclaimMem und MemMaid (die es aber nicht "für umme" gibt).
    Wieviel Speicher hast Du denn noch frei?
  • Habe noch 13,31 MB RAM frei.
    Die Speicherreiniger habe ich schon im Einsatz.
  • 13MB sind natürlich sehr wenig. Sicher, daß keine weiteren Programme laufen?
    Ansonsten würde ich mal ein paar Programme deinstallieren.
  • Nein ist alles runter.
    Nach Hardreset ist nur der Desti installiert.
