Typhoon MyGuide 3620 Hilfe!!!
    also ich bin total am verzweifeln....habe heute das Gerät bekommen und versuche immernoch es hinzukriegen, erfolglos.
    Also habe wie im QuickInstall die Schritte verfolgt.
    Habe die 512 MB SD Karte reingetan, indem schon anscheinend alles vorinstalliert war. Als ich dann auf Navigator klickte, kam da so ein Sanduhr - Symbol wie bei Windows halt. Nachdem es zu lange gedauert hatte, hab ich das Gerät ausgeschaltet...dachte es wär hängengeblieben oder so.
    Ab da an stand dann nur noch wenn ich auf Navigator klickte, tun síe ne SD Karte mit Navigator und Kartendaten rein. Ich hab mit dem MapMaker usw. alles versucht, aber egal was ich mache, es erkennt die Karte einfach nicht.
    Ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll. Kann mir da vielleicht jemand erklären, was ich tun soll? Anscheinend mach ich was falsch, keine Ahnung.
    Bitte um dringende HIlfe!! T.T
    Vielen DAnk
    MFG
    Sypher
  • Kann mir keiner helfen, oder bin ich im falschen Bereich???
  • Hallo.Falls das Problem immer noch besteht.Versuch mal folgendes.Speicher die Daten von deiner SD Card mit Activesync auf dein PC.Wenn du die Daten gesichert hast,dann formatiere die SD Karte im Fat Format.Danch die Daten die du vorher abgespeichert hast wieder auf die SD Karte kopieren.Mach dann einen Harwarereset in dem du den unten rechts vom Gerät den Schiebeschalter kurz nach rechts und anschließend wieder nach links schiebst.Danach sollte es funktionieren.Sollte das jedoch nichts gebracht haben würde ich das Gerät einschicken.Dann liegt wohl ein Defekt voor.Ixch hoffe ich konnte dir helfen
    audifreak
