#18 [Umfrage]: Wer hatte alles schon F3008 bzw. Probleme mit dem Kartenleser/-material ?
  • Hallo allerseits,
    meine Karte ist ebenfalls nach 3 Wo hin. Medion schickt ne Neue.
    Artax
  • Ich bin direkt nach Erhalt meines PNA465 auf eine 2GB-Karte umgestiegen (zur Erinnerung: bei diesem wird nur eine 1GB-Karte mitgeliefert); aber mehr aus dem Grunde, darauf mehr mp3s und ein (fast) komplettes Backup von der DVD abspeichern zu können.
    Mit dieser Karte hat es bis dato keinerlei Probleme gegeben (Einsatz ~ 6 Wochen).
    auch meine original Karte hat nach 3 Wochen den Geist von jetzt auf gleich aufgegeben. Habe mir eine 1 GB von Panasonic gekauft, die bis jetzt (14 Tage) nicht nur problemlos funktioniert, sondern auch (subjektiv) wesentlich flotter zu Werke geht.
    Medion will mir eine neue Karte schicken, bin mal gespannt.
    Gruß, Thomas
  • Der Sinn dieser Umfrage hat sich mir noch nicht ganz erschlossen.. Super-ärgerlich wenn so etwas passiert, das steht außer Frage. Aber was nützt die Info, dass es (bisher) 9 anderen auch so erging?
    Rätsel.. ;)
    ..Dass man weiß, dass man nicht doof war, sondern dass es ein häufiger auftretendes Problem ist. Hatte den Fehler auch und es erst auf die Installation des POI-Observer geschoben. Aber die Karte war in keinem Kartenleser wirklich zu retten. Habe mir sogar extra nen neuen gekauft. Habe seit heute ne neue Karte von Medion. Ging übrigens auch problemlos über die Bühne. Bin mir also sicher, dass es ein Kartenproblem ist und nix mit dem Navi oder Bediener zu tun hat.
    Gruß, NaviNeuling
  • Hallo an alle,
    ich hatte das Problem auch und habe es an Medion gemeldet. Die haben mir eine neue Karte versprochen. Diese ist bisher noch nicht eingetroffen. Zwischenzeitlich nutze ich eine Karte, die ich noch hatte (Extrememory, 1GB) und damit funktioniert alles bestens, d.h. ich habe seit ca. 3 Wochen keine Probleme.
    Archibaldo
    auch bei mir das selbe Problem.
    Mußte die mitgelieferte SD neu formatieren und dann alles neu aufspielen.
    Habe jetzt aber eine andere 2 GB SD drin. 2 Wochen bislang alles OK. :)
    Frage: kann das Problem mit der SD Karte ggfs. damit verhindert werden, daß der Schreibschutz an der Karte eingeschaltet wird? Dann kann die PNA doch eigentlich keinen Schaden mehr an der Karte anrichten. ?(
    Oder liege ich da falsch?
    Beste Grüße
    007dete
  • Hallo 007dete,
    die Idee mit dem Schreibschutz ist eine wirklich SEHR gute Idee das
    Problem einzugrenzen oder vielleicht sogar zu eliminieren !!!! ;D
    Ich werde es mal probieren!
    Hatest Du in den 2 Wochen den Schreibschutz eingeschaltet?
    Oder erst jetzt?
    Pixelshaker
  • Schreibschutz war die ganze Zeit drin. Hatte auch keine Ordner für Musik oder Bilder mehr drauf geladen. Aber wie gesagt: eine andere 2 GB SD als die mitgelieferte. Ist die 29,99 Karte von Aldi, die es im November gab.
  • Hallo 007dete.
    Also damit ich dass richtig verstanden habe: Du hast eine neue 2GB Karte
    von Aldi vor 2 Wochen in den PNA470 gesteckt. Und die ist auch seit 2 Wochen schreibgeschützt?
    => Wenn die Karte schreibgeschützt ist und der PNA nicht meckert, dann
    ist ja alles OK :D
    Kannst Du uns mitteilen welche Marke und Eckdaten diese Aldi-Karte hat?
    Pixelshaker
    Original von Archibaldo
    Hallo an alle,
    Archibaldo
    Hallo Archibaldo,
    kannst Du uns mitteilen, welche Extrememory Du genau hast?
    Also die Allround Karte, den Typ etc. ?
    Danke,
    Pixelshaker
  • Hallo Pixelhaker,
    ja, die neue Karte ist seit 2 Wochen schreibgeschützt drin. Navigation ohne Probleme. Heißt also, daß das Navi nichts auf der SD ablegen/zwischenspeichern muß.
    Da ich das Navi nicht hier habe, kann ich leider nicht mitteilen, welche SD Karte dies genau ist. Auf jeden Fall gab es die Anfang Novemer bei Aldi Süd.
    Vielleicht kann jemand ja herausfinden, was es für eine war?
    Ansonsten kann ich die Info morgen einstellen.
  • Schreibschutz hatte ich mit der defekten Karte auch mal probiert. Hat aber nichts genutzt.
    Auf der SD-Karte steht:
    "Secure Digital Card 1 GB Performance"
    Sonst nichts. Ich hoffe, die Info hilft.
    Archi
    Einmal editiert, zuletzt von Archibaldo ()
  • So,
    habe jetzt nachsehen können. ist auch keine Marken-Karte.
    Drauf steht:
    SD
    TRAVELER
    High Speed
    2 GB groß
    meine Originalkarte war auch betroffen. Nach 3 Wochen war mitten in der Reise Schluss. Die Karte wurde nicht mehr erkannt, weder im Gerät noch im Cardreader. Ich habe sie mit den Unterlagen an die Servicefirma geschickt.
    Ich verwende inzwischen eine SanDisk 2GB ohne Probleme.
    Jeujeu
