Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte gern die 3D Ansicht in der Destinator inf. verändern. Weis aber leider nicht wie. Kann jemand helfen!
Was willst du denn verstellen?
Versuche mal anzugeben, was Du konkret verstellen möchtest.
Es gibt schon einige geänderte Skins
Von Destinator: LaraCroft
dann noch einige modifizierte Skins von Usern
The Rock
HaPeWe
um nur die wichtigsten zu nennen
Ich möchte in 3D mehr Strassen sehn. (Helikopter wie bei Desti. 3)
Diese Sachen kann man in der RotatorDesc.inf einstellen.
Die einzelnen Einstellungen sind dort eigentlich ganz gut dokumentiert. -
Ich bedanke mich für die Infos. Welche Zahlen muß ich ändern um ein höheren Zoom zu erreichen.
// Map rotator set of parms:
11.0, // V_1 = velocity to change 2d map scale (see below)
22.0, // V_2 = velocity to change 2d map scale (see below)
Dies legt fest bei welchen Geschwindigkeiten die unterschiedlichen Zoom-Stufen benutzt werden. Es gibt drei Stufen: unterhalb V1; zw. V1 und V2 und oberhalb V2.
Die Werte sind in meter/sek.// these values are for 3d view
120.0,160.0,200.0, // 3d h-zont % for velocity: <.>V_1<.>V_2<.>
Die drei Zoomstufen für den Horizont; Grössere Werte bedeutet weiter weg.8.0,15.0,18.0, // 3d height % for velocity: <.>V_1<.>V_2<.>
Die drei Zoomstufen für die Höhe; Grössere Werte bedeutet weiter weg.30.0,40.0,60.0, // 3d h-zont % near maneuver for velocity: <.>V_1<.>V_2<.>
15.0,15.5,20.0, // 3d height % near maneuver for velocity: <.>V_1<.>V_2<.>
Grössere Zoomstufen bei der Annäherung an ein Manöver1, // 1/0 = Use/not use 3d velocity zooming
1, // 1/0 = Use/not use 3d maneuver zooming
Ein-Aus-Schalten von Autozoom für Geschw.-Zooming und Manöver-Zooming -
Hallo TheRock,
hab die Wehrte übernommen und brobiere sie bald aus.
Vielen Dank -
Original von explorer 2
Hallo TheRock,
Vielen DankDu musst schon andere Werte eintragen, um ein anderes Zoom-Verhalten zu bekommen.
Bis auf V1 und V2 handelt es sich bei meinem Posting um die org. Werte, d.h. es ändern sich lediglich die Geschwindigkeiten bei denen die Zoom-Stufen umgeschaltet werden.
Da ich nur 2D benutze, habe ich keine Änderungen in der 3D-Sektion vorgenommen. -
TheRock,
ich bin gefahren und hab bemerkt, das er schneller zoomt. Alles andere werde ich noch ausprobieren.
Danke -
ich hab weiterhin die Zahlen verändert, aber nichts tut sich. -
Welche Werte hast du denn eingestellt?
Ich hab die Werte von Dir übernommen und hab sie in der RotatorDesc.inf eingetragen. Weis aber nicht ob das richtig war.
Ich hab die Werte von Dir übernommen und hab sie in der RotatorDesc.inf eingetragen. Weis aber nicht ob das richtig war.Wie oben schon gesagt, musst du die Zahlen schon ändern um eine Änderung zu bewirken.
Ich habe mal ein paar grössere Zahlen eingetragen. Du kannst die inf ja testen und über das Ergebnis berichten.
TheRock.
vielen Dank. Ich werde berichten.
