Hallo! Ich bin im Besitz des Navigon PNA T7000. Wenn ich die Helligkeit unter Einstellungen ändern will, ist zumindest bei den ersten drei Levels kaum ein Unterschied zu sehen. Ich empfinde die geringste Helligkeitsstufe als sehr blendend bei Nachtfahrten. Weis jemand ob und wie man die Helligkeit noch einstellen kann oder hat jemand hierzu was von Navigon gehört? Ich bin der Meinung das die Helligkeit beim Vorgänger T5000 besser abgestimmt war. Ich habe das Update 6.1 drauf. Wäre toll was hierzu zu erfahren.
wenn Du die Helligkeit unter Einstellungen veränderst, bist Du bei der Einstellung ja noch im Tagmodus. Speichere Deine Einstellung, starte eine Navigation, berühre den Bildschirm und wähle dort Nachtmodus aus, dann schaltet dein PNA in den Nachtmodus. Also ich empfinde die dann nicht zu blendend., aber das ist meine persönliche Empfindung.Gruß
jarni -
Hey. Danke für Info. Aber ich kann die Einstellungen ja auch im Nachtmodus ändern. Genauso kann ich den Wechsel von Tag auf Nacht auch nur im Kartenmodus machen, also ohne zu navigieren. Und wie gesagt: ich sehe kaum einen Unterschie wzischen den ersten drei niedrigsten Einstelllevels und im geringsten Level blendet es schon arg. Vielleicht gibt es ja auch eine Folienlösung oder so. Aber besser wäre es man könnte was an der Helligkeit irgendwo an der Software einstellen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Gruß dolphin1908 -
Hi @all
Also im MN6 Ordner unter "Settings" die UserSettings.xml auf deinen PC kopieren. Mit dem Editor öffnen. folgende -rot markierten- Einträge auf - 0 - abändern. Speichern, kopieren wieder in dein Navi, an alter Stelle, einfügen, Softreset fertig!
<Display>
<Distance>1</Distance>
<StandardView>1</StandardView>
<HeightSpeed>0</HeightSpeed>
<TravelTime>0</TravelTime>
<ArrivalTime>1</ArrivalTime>
<BorderInfo>1</BorderInfo>
<TrafficSigns>1</TrafficSigns>
<LaneInfo>1</LaneInfo>
<SpeedLimits>1</SpeedLimits>
<PartSpeedLimits>1</PartSpeedLimits>
<ShadeByNight>1</ShadeByNight>
<StreetNames3D>0</StreetNames3D>
<StreetNames2D>1</StreetNames2D>
<BrightnessDay>7</BrightnessDay>
<BrightnessNight>2</BrightnessNight>
<Dimmer>2</Dimmer>
<AddressInputOrder>1</AddressInputOrder>
<AddressInputStyle>0</AddressInputStyle>
<Compass>1</Compass>
</Display>Hoffe ich konnte helfen!
Hey! Erstmal vielen Dank für die schnelle Info. Auf so etwas habe ich gehofft. Ich werde es demnächst ausprobieren und werde mein Ergebnis dann mitteilen. Nochmals tausend Dank!
Gruß dolphin1908
Auch ich würde mich über eine Lösung dieses "Nachtansicht-Problems" sehr freuen. Höchstwahrscheinlich ist es eine "Alters- und Brillenträger-Problematik". Und vermutlich kann erst ein Skinn wirklich Abhilfe schaffen.
Mir ist die niedrigste Nachteinstellung von MN6 im Gegensatz zu 5.2-Möglichkeiten auch viel zu hell. Vor allem die hellgrauen Info-Felder blende/stören mich bei langen Nachtfahrten über Autobahnen schon ziemlich.
Den Owaka-Vorschlag hatte ich daher heute Nacht vor meiner Tour sofort aufgegriffen.
BrightnessNight>0</BrightnessNight> war bei mir über die normale Grundeinstellung allerdings bereits vorhanden. Hier hatte ich nur 1 Punkt bei der Auswahlmöglichkeit aktiv.
Die <Dimmer>2</Dimmer> Einstellung habe ich nun - wie vorgeschlagen - auf "0" geändert. Leider konnte ich damit aber keine signifikanten Änderungen oder Verbesserungen erkennen.Mir ist die "Graufeldproblematik" der Nachteinstellung noch immer zu dominant. Alle Zusatzfelder wie Höhe und Geschwindigkeit anzeigen, Entfernung zum Ziel, etc., etc. habe ich bereits ausgeblendet (obwohl das ja nicht unbedingt Sinn der Sache ist). Doch die verbleibenden, großen und hellgrauen Felder stören mich irgendwie nach einiger Zeit beim "Nachtflug". Es ist also nicht die Karteneinstellung an sich sondern mehr der zu minimalistische Abblendungsgrad der Kästchen, der sich nachts negativ bemerkbar macht, vermute ich. (Kann/könnte man die irgendwie reversieren?).
Grüße an Alle
Herbert
Hallo! Also ich habe die Einstellungen wie von Owaka beschrieben auch geändert, also die Einstellungen Dimmer und BrightnessNight jeweils auf 0 gesetzt. Aber eine Änderung habe ich auch nicht erkennen können. Übrigens ist die für manchen zu grell empfundene Helligkeit im Nachtmodus kein "Brillenträgerproblem". Ich trage keine und empfinde den Nachtmodus bei geringster Helligkeitsstufe definitiv, zumindes bei langen Nachtfahrten zu hell. Dennoch danke an Owaka. Noch jemand eine Idee?
Gruß dolphin1908
