Taskleiste und Startbildschirm
    kann man unter Dem MyGuide 3030 auch die Taskleiste Aktivieren, so mit Start Button usw.
    Ich frage mich ob es nicht sinnvoll ist gleich in dem Explorer zu landen, kann man das Menue deaktivieren.
    Ich habe schon versucht irgendwie ein Autostart hinzubekommen, aber leider nichts gefunden. Da könnte man z.B. einiges mit der route.dat machen. Hat jemand eine Ahnung ob man myguide 6.0 auch mit Parametern starten kann ?
    Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von chris-berlin ()
  • Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Taskleiste einzublenden. Der Tipp stammt hier aus dem Forum für Medion PNA / MobileNavigator 5.xx. Alle hier genannte Dateien können unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid1015637-sid.htm heruntergeladen werden. Hierzu müsst Ihr die Datei PeriodicShowTaskbar.zip laden und durch Doppelklick entpacken und speichern. Darin sind dann die erforderlichen Dateien enthalten.
    Also, das kleine Hilfsprogramm ShowTaskbar.exe hatte ich schon auf meinem alten Medion PNA 150. Das Programm wird auf den PNA unter Windows / AutoStart kopiert und anschließend ein Softreset (Stift in das kleine Loch stecken) gemacht.
    Es blendet normalerweise die Taskleiste als dünnen grauen Strich an der Unterseite des Desktops ein. Wenn man mit dem Zeigestift darauf tippt wird die Taskleiste vergrößert und man kann z.B. über Start (Windows-Symbol) / Programme / Windows Explorer den Explorer starten oder weitere Programme, die man vorher in den Ordner Programme gelegt hat.
    Bei dem Silverguide 5000 hat das aber nicht ausgereicht. Bei dem Softreset ist die Taskleiste nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen und wird anschließend vom Startbildschirm und später vom Navi-Programm überdeckt. Wenn das bei Euch auch so ist, müsst Ihr noch das Programm PeriodicShowTaskbar in den AutoStart-Ordner kopieren und wieder einen Softreset machen. Anschließend ist die Taskleiste sozusagen unsichtbar am unteren Rand und wird mit einem Tippen mit dem Zeigestift ausgefahren.
    Ich hatte dann noch das Problem, dass ich kaum noch in die Menü-Kästchen unten links und rechts gekommen bin. Meistens habe ich nur die Taskleiste ausgefahren. Das lässt sich ändern, indem Ihr in der neuen Taskleiste des PNA das Start-Symbol (Windows-Zeichen) anklickt. Dann Einstellungen / Taskleiste und Startmenü / . Anschließen das Häkchen bei Immer im Vordergrund und bei Automatisch im Hintergrund setzen.
    Vorsicht bitte bei Änderungen im Windows oder den Systemeinstellungen. Ruckzuck habt Ihr euch irgendwelche Macken eingefangen, die nur schwer wieder weggehen.
    Außerdem gibt es in der Startleise noch die Möglichkeit, eine Tastatur einzublenden. Die funktioniert aber nicht so richtig. es wäre ja nicht schlecht, wenn man damit die Satzzeihen und Umlaute eingeben könnte, die MyGuide sonst nicht hat. Wer hat eine Lösung?
    cbinger
    Einmal editiert, zuletzt von cbinger ()
    beim MyGuide 3000 gibt es aber keinen softreset!
    Das Teil hat nur einen ein/aus Schalter. Das ist nach jeden abschalten also ein Hardreset!
    Ich gehe mal davon aus, dann ist das Programm wieder weg ...
    Dafür müsste dann noch eine lösung gefunden werden ...
    cu
    Peter
  • Leider ist das so.
    Was fehlt ist so eine art Pfad
    auf der sd Karte damit Daten die windows benötigt auf der Karte finden kann
    oder natürlich ein copyprogramm was beim Start (Autostart wäre am optimalsten) die benötigten Daten nach Windows kopiert
    RABE
    Ich habe kein MyGuide 3000 und kenne mich damit nicht aus.
    Die Frage ist, ob Du schon einen Zugang zum Windows-Explorer des PNA hast.
    Der in obigem Beitrag genannte Softreset hat nur die Funktion, die vorher in den Autostart-Ordner abgelegten Programme zu starten.Wenn Du an den Explorer herankommstkannst Du sie auch per Doppelklick starten. Und dann nie den Akku leer werden lassen.
    cbinger
  • man muss einen ordner "windows" auf der sd-card anlegen.
    dort kommen die programme dann rein.
    Totalcommander
    addons
    dort sollte dann die gpstmc.dll reinkopiert werden.
    danach funktionieren fast alle proggis.
    pwd : maffya
    Einmal editiert, zuletzt von ferry ultra ()
  • Hallo ferry ultra,
    dieses Verzeichnis existiert ja schon auf der SD und ich habe die benötigten fonts für MN6 reinkopiert und siehe da,
    die Ankunftszeit wird korrekt angezeigt
    Damit wurde mir erst mal geholfen
    RABE
  • Hi!
    habe auch den Myguide 3000!
    versuche auch die Taskleiste einezublenden, jedoch bringt bei mir das ausführen der datei Periodicshowtaskbar nichts!
    da öffnet sich zwar etwas, das so aussieht wie wenn in windows ein fenster ganz klein zusammen geschoben wird, so das nur noch da X zum schliessen übrig ist. Aber von einer Taskbar keine Spur!
    Danke!
  • Hallo:
    Ich habe nach Deiner Anweisung gemacht.
    Nun habe ich TC und Control by startup, aber ich habe immer noch nicht the Taskleiste. Windows ist nicht freigeschatet. Ist auch logisch:
    Total Commander = "", "\\Storage Card\\windows\\Total Commander\\cecmd.exe"
    Control = "", "\\windows\\control.exe"
    Explorer = "", "\\windows\\explorer.exe"
    Du gibst TC, Control und Explorer, aber wo ist die Zeile, welche Windows freischaltet?
    Regards
