TT und GPS Probleme!!!
  • Hallo@alle :)
    Ich habe einige Probleme mit meinem PDA und TT.
    Es handelt sich um ein Toshiba e400 (damals mit WM2003 und jetzt mit WM2003 SE). RAM 62,12MB ROM 16MB, SD 1GB
    Kabel Maus von Tomtom.
    Navi Software habe ich sowohl TT 2 als auch TT6.
    Tomtom GPS ist in der Version 3.07 installiert.
    Beim einschalten des PDA findet das Gerät die GPS Maus (zumindest meistens!). Ein Fix bekomme ich auch noch.
    Wenn ich TT Navigation einschalte findet er manchmal die Maus nicht. Wenn die Maus doch gefunden wird dann bleibt die Navigation irgendwann nach ein paar minuten hängen bzw. die Route wird nicht weiter geführt obwohl ich schon längst weiter gefahren bin (meistens bekomme ich dann noch die Meldung kein GPS-Gerät).
    Ich erhalte ständig die Meldung "Kein GPS-Gerät", und ausserdem laufen die Balken in Tomtom GPS nicht weiter (also empfängt der PDA wohl keine Daten von der Maus oder die Maus sendet keine Daten).
    Ich habe alle möglichen Einstellungen ausgetestet, in TomTom GPS als Tomtom Navigator GPS sowie NMEA 4800, sämtlicge Ports, Baudraten usw. trotzdem keine Besserung. Egal ob in der TT Software TomTom Wired GPS-Empfänger oder andere NMEA GPS mit 4800 und Com 2 eingestellt wird, das Problem bleibt bestehen!!!!!!
    Nätürlich ist der Haken bei "Verbindungen -> übertragen" nicht gesetzt. Bei GPS ist der Haken auf der linke seite gesetzt.
    Mit dem Tool GPSMaus werden alle Daten von der Maus empfangen und alles läuft einwandfrei. Port 2, Baud 4800
    Soweit wie ich es beurteilen kann liegt das Problem nicht an der Tomtom Software, da es auch bei Marco Polo und andere Navi Software die selben Probleme gibt.
    Würde mich über Tipps freuen um den Fehler endlich beheben zu können
    Viele Grüße
    Chris
  • Hallo Chris,
    Du sagst, mit GPSMaus werden Daten empfangen. Ohne Unterbruch??
    Sonst nimm mal mit VisualGPSce ein etwa 20-30 min-log auf und hänge es hier als Dateianhang an. Viellicht kann man was erkennen.
  • hallo
    habe genau die gleiche probleme...und genau den gleichen PDA
    Toshiba E400
    ich probiere zur zeit GPSGate mit virtuellen port
    werde dann hier morgen berichten obs geklappt hat
    mfg
    P.S wie haste das ROM von WM2003 auf WM2003 SE upgadetet ??
    ich würde das auch gerne machen
    2 Mal editiert, zuletzt von SantaCage ()
    versuche mal folgendes:
    1. PDA einschalten.
    2. TomTom starten und warten, bis TomTom vollständig geladen ist.
    3. Und jetzt erst die Kabelmaus anstöpseln.
    Und beim Bennden genau andersherum:
    1. Maus abstöpseln.
    2. TomTom beenden.
    3. PDA auschalten.
    Gruß Almera
  • hi
    also ...wie gesagt ich habe Heute GpsGate 2.5 ausprobiert und ich bin begeistert,Sehr schnelle verbindung und keine meldung mehr "Kein GPS Gerät"
    bin ca 300 kilometer gefahren mit 4 mal ein und aus des Toshiba E400
    [Blockierte Grafik: http://img292.imageshack.us/img292/4967/comselectpluginppchy4.gif][Blockierte Grafik: http://img237.imageshack.us/img237/7061/virtualselectpluginppcpj4.gif]
    ist ne 14 tage test version ... werde mir aber die soft kaufen da sie mein problem gelöst hat.
    mfg
