Nüvi Halterung aus dem Baumarkt
    ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, woran du die Kugel befestigt hast ???
    (das sieht mir so nach einem ca. 12-15cm langem Stiel aus, welcher mit einem Schaumstoff überzogen ist) bzw. wie und woran hast du ihn befestigt ???
    Hast du dir eigendlich 2 Halterungen in deinen Smart gebaut ???
    Welches Nüvi Modell hast du eigendlich ??
    Die Lösung mit dem kabel im Lüftungsschacht gefällt mir sehr gut, nur leider ist das Nüvi dan ja an das Auto gebunden. (zumindest wenn man an den Bordstrom gebunden ist - oder hast du dir noch optional ein zweites KFZ-Ladekabel besorgt ?)
    Gruß Stefan
  • ;) Ich benutze den Nüvi 350 überwiegend stromunabhängig im Smart.
    Und..der Smart ist nun mal das Kurzstreckenauto für Berlin, womit man selten länger als 2h unterwegs ist....
    Daher hat der "Zweitwagen" das Ladekabel verbaut.
    Jeder Wagen für sich besitzt aber eine eigene Klammer für das Nüvi, weils einfach besser aussieht (14 bei eBay)
    Hier nochmal der Threat von mir aus dem Smart-Forum....
    [Blockierte Grafik: http://img138.imagevenue.com/loc67/th_09189_P1030193____122_67lo.jpg]. [Blockierte Grafik: http://img138.imagevenue.com/loc154/th_09201_P1030198____122_154lo.jpg]. [Blockierte Grafik: http://img165.imagevenue.com/loc143/th_09206_P1030199____122_143lo.jpg]
    Ausgangsmatrialien waren der allseits bekannte 17mm Edelstahlschubladengriff ( 3,89 OBI / unbedingt noch mal nachschleifen mit groben Sandpapier, aber nicht zu sehr/ weil unter der "Edelstahloptik" schnödes Messing ist), ein abgesägter Kleiderbügel mit Moosgummiummantelung in schwarz (3 Bügel 2,89 bei OBI), die Halterung am Armaturenbrett (ist aus der Elektroabteilung bei OBI und für Kabelbefestigungen/Deckenlampen gedacht (1,99)..dazu noch Industriekleber, die Chromkappe (leereParümflasche JillSander), der untere Fuß (Nagellackflaschendeckel MagretAstor)... icon_wink.gif
    Bügel auf Länge zusägen,
    Die Kappe vom Nagellackfläschchen durchsägen und auf den Metalldraht vom Bügel stcken
    danach verkleben
    Die Chromkappe mit dem Schubladenknauf verschrauben (Dichtung dazwischen/sieht besser aus).
    Aufs obere Ende vom abgesägten Bügel ne passende Gummidichtung aufkleben // alles dann einkleben in den Chromdeckel (ich benutze dafür Industriesekundenkleber aus dem Fensterbau / ein Teufelszeugs icon_mad.gif )
    Zusätzlich in den Chromdeckel hab ich nun noch ein rundes Holzstück gepresst und verklebt, welches in der Mitte eine Bohrung hatte für den Bügeldraht.
    Das war stabiler als die Ur-Version.
    Das die Halterung gebogen ist, ist gewollt und passt sich dem Armaturenbrett optisch besser an, als eine gerade Halterung.
    Die "ominöse" Kabelhalterung ist zweiteilg schraubbar und ans Armaturenbrett geklebt.
    Die bleibt drinn im Auto und fällt ohne Navihalterung nicht weiter auf (im Smart)
    Vorher sollte man alles peinlichst genau ausrichten!! /Einmal geklebt/nie wieder bewegt!
    Ohne Navi ist dieser geschwungene Arm undefiniernar als Navihalterung zu erkennen .. icon_lol.gif und Anlaß für mancherlei Vermutungen icon_confused.gif
    Wers nachbauen will !! Ich bin gerne behilflich in Detailfragen...
    Die Halterung passt für alle Garmin-Navis mit 17mm Kugelhalterung (Nüvi/Streetpilot) !
    2 Mal editiert, zuletzt von pxl ()
  • Hi PXL,
    mich interessiert eher die einfache Variante deines Mazda 323.
    Wie baut man da das Lüftungsgitter aus ?
    Ich fahre einen 626 und denke das es da ähnlich geht.
    Weiss aber leider noch nicht wie.
    Siggi
    2 Mal editiert, zuletzt von siggi112 ()
  • Ehrliche Antwort?? ;)
    Sei nicht zu zimperlich zu der Karre :evil:
    Ich hatte vorher dem "Mazda MX6-Klon" aus Amiland (Ford Probe) besessen und konnte mich schon dort etwas austoben in punkto Armaturenbrett!
    Du mußt die Mittelkonsole vom Armaturenbrett abziehen! Das ploppt 5 -6x und dann ists halt ab :gap. Keine Angst! Die Japaner bauen inzischen ganz stabile Klipse. Die halten auch mehrmals.
    Wenn das Mittelteil gelöst ist, kommst Du von hinten an die Lüftungsschächte und kannst dort das Ladekabel durchziehen.
    Die Kugelkopfhalterung hab ich mit viel Geduld ebenfalls von hinten dort "durchgepopelt". Also im Prinzip nur die lange Schraube auf die dann der Kugelkopf geschraubt wird.....
    Die passenden Plastikscheiben dazu mußt Du dir schon selber besorgen!
    Ich hab für solche Fälle eine Wühlkiste mit allerlei Möbelbschlägen (gibts bei IKEA für nen 5er je Packung , undefinierbaren übriggebliebenden alten Bauteilen und sonstigen KrimsKrams..da findet man immer irgendwas Passendes!
    Ich verklebe vorher immer alles ausreichend damit alles fest ist und sich beim Schrauben nicht bewegt.
    Ist halt ein Geduldsspiel! Bei mir ist dort das bewegliche Innenteil vom Lüftungsgitter kaputt geganden. Find ich aber nicht weiter schlimm...Irgendwann kauft man halt ein Neues beim Schrotter für ein paar uros..
    Man siehts auch nicht (im Ford Probe sind die von selber zerbröselt nach 10 Jahren)
    Die Mitteldüsen braucht man eh nicht, oder?
    Zum Heizen im Winter taugen die nix und im Sommer für die Klima ebenfalls nicht....
    Also kommt da der Nüvi ran!
    Noch Fragen?
  • Man sollte vielleicht den Preis noch nennen: 9,50 Euro + 1,95 Porto. Zu Brodit also eine echte Alternative, zum Schubladenknauf weniger. Aber gut verarbeitet!
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Ich bin mir nicht so sicher ob ein Metallknauf langfristig eine gute Lösung ist. Schließlich ist der härter als das Plastik und damit gibt's den Abrieb nur in der Pfanne vom Navi.
  • ... während beim Hartplastik beide Seiten abreiben? Kommt das nicht aufs selbe raus? Davon abgesehen kann es Abrieb eigentlich nur geben, wenn man die Klammerhalterung ständig von der Kugel zieht und hin und her dreht. Beides sollte beim normalen Gebrauch nicht passieren (beim StreetPilot ist das anders, da er ja keine Klammerhalterung hat).
    Original von MadMike
    Guck mal unter Härteprüfung nach Mohs (ein Klassiker). Welches Teil wieviel Schaden erleidet, hängt tatsächlich von den unterschiedlichen Härten ab. (Ich weiss schon... kluggeschissen :P )
  • Bei allen diesen Bastel-Lösungen stellt sich mir die Frage *Glugscheissmodus an*: Unfall, Verletzung durch Nüvi, daß als Geschoss durch den Wagen fliegt, oder durch Aufschlagen auf das Navi am Armaturenbrett. Zahlt da die Versicherung den Schaden, oder hat sie dankbar, einen Grund gefunden, sich zumindest aus einem Teil der Schadenssumme zu stehlen? So geschiehts ja wohl bei nicht angeschnallten Personen die verunfallen und verletzt oder tot sind. *Glugscheissmodus aus*
  • Habe mir GESTERN zwei der Teile in der Bucht bestellt, und man glaubt es kaum, sie waren HEUTE shon in meinem Briefkasten.
    Auf den ersten Blick muss ich sagen, sind ihr Geld wirklich Wert. Mal abwarten wie es sich im "eingebauten" Zustand verhält.
  • Hallo!
    Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wo ich im Raum Essen einen 17mm Schubladenknauf finde?
    Bei MaxBahr in Remscheid habe ich es schon probiert, leider alles nur 18mm.
    danke im vorraus!!!
  • Hellweg-Baumarkt (GE) - Kugel (ca. 18 mm Messing) muss ein wenig abgeschliffen werden.
    Einfach Schraube in den Akkuschrauber spannen und erst mit groben Schleifpapier ca. 1 mm abnehmen, dann mit feinem polieren.
    Einmal editiert, zuletzt von andi_124 ()
