Neue IGO2006 SE BETA vom 10.01.2007 vorhanden
  • TMC per GNS BT wird vermutlich auch hier nicht ohne sys.txt laufen. ;)
    Sonst bitte unbedingt posten.
  • Erste Erkenntnisse:
    1.) sys.txt ist für den BM nicht mehr notwendig - gefixed
    2.) Startzeit hat sich bei mir von 16 sec. auf 22 sec. erhöht?
    3.) Skin von Kladower läuft auch hier - allerdings etwas träger, meines Erachtens
    Konnte sonst keine neuen Features entdecken - TMC noch nicht getestet.
    Original von Corx
    3.) Skin von Kladower läuft auch hier - allerdings etwas träger, meines Erachtens..
    Bedenke, dass diese neue beta auch eine neue (wahrscheinlich veränderte) data.zip mitbringt. Wie verhält sich iGO denn mit der Original data.zip der neuen beta ?
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von fwsurfer
    Sehr gut, Friedrich, schade daß Du das nicht sehen kannst :D :D :gap 8) : drink
    So, ich bin kurz draußen :]
  • So, erstes Fazit nach 2 Stunden Versuchen und diversen Resets und Neuinstallationen mit X51v und GNS 5840:
    GPS-Verbindung so schnell und so sicher aktiviert wie bei noch keiner Version.
    Aaaaaber... TMC nichts zu machen. Weder automatischer Suchlauf noch Eintrag von Hand. Ob mit oder ohne Sys.txt.
    Ergebnis immer: TMC Hardware not found. Bei den vorhergehenden Betas war es wenigstens mir Tricks (txt.sys) und nach einiger Zeit möglich.
    Hier auch nur ansatzweise kein Mucks.
    Zusätzlich bei Handauswahl TMC sporadisch die Meldung:
    Port scanning returned OS error. Soft-resetting your device is recommended. Wollen sie das jetzt tun? ?( ?( ?(
    Original von Bogi100
    Sehr gut, Friedrich, schade daß Du das nicht sehen kannst :D:D:gap8): drink..
    Och, ein Jammer. :-D) :D
  • TMC geht bei mir wie in der Vorgängerbeta auch. Wird sofort erkannt, wenn ich es einstöpsle. Sender hat er auch relativ schnell im Haus, war aber auch im Haus vorher schon so. TMC-Ansicht hat sich bei mir nicht verändert. Arbeite gerade mit der original-Data.zip.
    Original-Data.zip kommt mir ein bisschen schneller vor, als die geskinnte. Weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Werden die Skins extra neu auf die neuen Betas angepasst?
    Tut mit leid. Probiere den ganzen Abend. TMC in Verbindung mit GNS5840 bekomme ich mit dieser Beta (im Gegensatz zu den anderen Betas wo es mehr oder weniger gut lief) überhaupt nicht zum laufen.
    Fehlermeldung wie bei saBO.
    Schade ?(
    EDIT (Nachtrag):
    Ach ja, das Problem mit der Helligkeit des Screens (Dunkelschaltung, eine Minute nach Beendigung iGO tritt hier wieder auf).
    2. EDIT
    Maus geändert. Irrtümlich war die 5843 aufgeführt. ?(
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
    Original von Corx
    ..Werden die Skins extra neu auf die neuen Betas angepasst?
    Ich denke schon, da sich doch jedesmal etwas verändert.
    Was läuft denn für dich besser als an der 2012? Merke keine Unterschiede, allenfalls ein etwas schnellere Menü, kann mich aber auch täuschen.
    Hattet ihr beim ersten Start auch die Meldung mit den "Kontakten"?
    Original von Corx
    Ja, war bei mir auch so.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Merkwürdigerweise hat es bei mir mit dem TMC autodetect geklappt. Manuell dagegen nicht. GPS habe ich per Hand eingetragen.
    Nach einem Neustart von iGO scheint er allerdings das Setting zu vergessen und sagt "disabled".
  • Bilde ich mir das ein, oder ist die Grafik schneller geworden? War noch nicht on tour, aber wenn ich eine Karte mit dem Stylus verschiebe, läuft das sauberer ab, scheint mir.
    Glaube auch, vll. auch nur Zufall, dass er SATs besser hält, habe selbst bei eingeklappter Antenne in Haus Empfangsstufe "good" zuvor mit eingeklappter keinen. Ist das softwareabhängig? Dachte Hardwarebedingt.
    Edit: Der Sat-Empfang ist def. besser. Eben iGO neu gestartet, hatte innerhalb von 2 sec. wieder "good" - früher musste er umständlich alle Sats neu suchen, wenn man mal igO geschlossen hatte.
    Von dem Fix stand nix in der Liste im ungarischen Forum, Friedrich, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
