iGO 2006SE und Hardreset
    Original von ManuM
    was deinen tipp angeht so habe ich meine speicherkarte formatiert und im anschluss zuerst meine original sicherrung wieder zurück kopiert und dann das iGO 2006SE image drüberkopiert!!!
    Und danach die setup.exe auf der Speicherkarte ausgeführt?
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
    Original von hechtsuppe
    im anschluss das setup file neu ausgeführt!!!
    mir blieb ja nix anderes übrig da ich zuvor notgedrungen einen hardreset durchgeführt habe!!!
  • Das mir dem hardreset habe ich nicht ganz verstanden. Nach dem Absturz sagst du, musst du einen softreset machen, aber die Kiste bootet dann normal. Dann startest du iGO und es kommt nur ein weißer Bildschirm, weshalb du dann den hardreset machst. iGO deinstallieren anstatt hardreset klappt nicht?
    Und ist das tatsächlich auf allen 3 Geräten genau gleich? Bekommst du zu keinem Zeitpunkt irgend eine Fehlermeldung?
    Und hast du mal eine Vorgänger-Betaversion getestet, wie z.B. die vom 15.12. oder 18.12.?
    wenn ich nach dem absturz einen softreset mache startet mein pda nur noch mit einem weißen bildschirm!!!
    ich kann dann nichts mehr eingeben und mir bleibt nur noch der hardreset übrig
    sorry wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe!
    werde die vorgängerversion nacher mal testen und im anschluss berichten!!!
    gruß
    Manuel
  • die version vom 15.12 lässt sich installieren und beim ausgeführten autostart von iGO nach der installation stürzt der PDA direkt ab und der PDA versucht neu hochzufahren (schein wie ein automatisches softreset)
    das hochfahren endet dann wieder mit dem bekannten weißen bildschirm!!!
    bei der version vom 18.12 habe ich das gleiche problem wie bei der version vom 20.12!!!
    sehr merkwürdig finde ich das die neue beta welche wohl heute abend online gestellt wurde zu funktionieren scheint!!!
    habe aktuell noch keinen white screen gesehen werde wenn ich morgen im auto sitze mal schauen ob das routing auch funktioniert ohne probleme wie in der final version vom 30.05
    Manuel
  • Na dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es mit der neuen Beta jetzt klappt.
    hecht
    Original von ManuM
    Das kann bei einer Beta passieren :D ;) : drink
  • Was mir noch einfällt: Hast du evtl. viele Kontakte auf den Phones?
    aufgrund der ständigen hardresets habe ich aktuell keine kontakte mehr auf dem Phone!!!
    daran kanns oder konnte es auch nicht liegen
