Plötzlich keine GPS Daten trotz Bluetooth Verbindung nur bei Deutschlandkarte
  • Halllo,
    das wirklich problem lässt sich nicht in der kurzen Themenzeile formulieren.
    Also: keinerlei Probleme, wenn ein GPS per Kabel am IPaq 2210 mit TomTom3 angeschlossen ist.
    Bei Verwendung mit Bluetooth GPS funktioniert im Prinzip erst mal alles auch OK, auch mit anderen als mit anderen Programmen als TomTom.
    Aber: nur bei der Deutschlandkarte werden nach unregelmässigen Zeiten plötzlich scheinbar keine richtigen Daten mehr verarbeitet TomTom friert die Geschwindigkeitsanzeige ein. Bluteooth Verbindung bleibt bestehen.
    Es gibt (neben dem Neustart) 2 Möglichkeiten, damit alles wieder (für die nächsten 1 bis 10 minuten) funktioiert: den BT GPS auschalten und wieder einschalten, oder den Aktivierungshaken im GPS-Modul kurz deaktivieren und wieder aktivieren. (Das Problem schein in der Stadt schneller aufzutreten als auf der Autobahn, aber manchmal sieht es genau anderesrum aus ...)
    Bei den Major Roads Europe oder den Beneluxkarten geht alles problemlos, ebenso wie wie mit anderen Programmen, die den BT GPS nutzen.
    Hat da jemand von Euch Fachleuten eine Idee, woran es liegen kann bzw. noch besser, wie das zu beheben ist.
    bauruine
    Einmal editiert, zuletzt von bauruine ()
  • Ich empfehle, alles von der Speicherkarte mittels Kartenlesegerät auf PC zwischenspeichern, Karte formatieren (am Besten FAT32 wenn das der 2210 unterstützt) und wieder zurückkopieren. "Map" Verzeichnisse zuerst.
    Dann in Deutschland Navigator Map alle .ov2 mit anderer Endung versehen (z.B. ov3). Das sind eigene POI Dateien. Die oder deren Bildchen machen manchmal Ärger.
    Weiter...
    Unter
    \My Documents\TomTom Navigator Settings\
    die Datei DeutschlandNavigatorSettings.cfg umbennen.
    Dann Softreset und Navigator starten.
    Wenn's dann geht, schrittweise die Änderungen zurücknehmen. Irgendwann tritt das Problem vielleicht wieder auf, dann weisst Du, woran es liegt.
    In meinen Augen heissester Kandidat sind die Settings (.cfg)
    BG,Ralf.
