@thwolf: Und warum taugen die von ebay nicht?
Sehen meiner Meinung nicht viel anders aus als die teuren bei GNS und die positiven Bewertungen der Käufer sprechen doch für sich:
chris
chris
chris
an dem stört mich total, das der klinkestecker viel zu lang ist, da hängt das navi ja am Dachhimmel.
Und wenn man einen Brodithalter verwendet stört der sicherlich beim bedienen des radios
ich benötige auch noch eine Info ich hatte aus einer PDA Maus Kombi noch ein altes Y Kabel von GNS im Auto allerdings mit 2,5 mm Klinke kennt oder weiß jemand ob es dafür ein Adapter auf 3,5mm für den 96080 gibt und wo denn ggf. beziehen kann und weiß jemand ob dann auch die Sprachausgabe geht??
@Silizium77: Du meinst dass Kabel? Naja dass ist doch eigentlich kaum zu sehen, lediglich ein paar cm.
Also ich meine je nachdem wo das Navi sich befindet sieht man bei jeder Variante mal mehr mal weniger Kabel, oder?
Trotzdem versteh ich net, warum ich fast dass doppelte für die gleich Funktionalität bezahlen soll.
Kann dass bitte jmd mal erklären?
chris
Moin,
ich habe auch noch den GNS-Adapter im Fahrzeug, allerdings mit Cinch-Stecker.
Den habe ich einfach entfernt und eine 2,5 mm-Klinke angelötet (Masse an Masse und den Rest an den Anschluss für untersten Kontakt). Dann noch 2 von den kleinen Papp-Unterlegscheiben aus 'nem alten Mainboard unten auf den Stecker geklebt, damit der Klinkenstecker nicht komlett in die Buchse geht und den Lautsprecher abschaltet. Ist zwar 'ne Bastellösung, funktioniert aber prima.
Dietmar
chris
Wenn man bedenkt, dass die neueren Radios einen ISO Anschluss haben und dann der Preis auch bei 28 liegt, ist der Preisunterschied 7 .
Bei GNS habe ich 24 Monate Garantie, einen Winkelstecker und was für mich wichtig ist die Pfandohmspannung von 12 V ist auch vst. zum Navi abgeschirmt.
Dieser Y Adapter sieht mir nach einen Bastellösung aus. Der Übergang der Kabel ist mittels Schrumpfschlauch isoliert.
Kann ja sein, dass das Teil auch funktioniert, bei einem Preisunterschied von 7 möchte ich jedoch nicht auf die Garantie verzichten.
Gruß alfred1946
Hallo zusammen,
für alle die´s interessiert: Anbei 3 Fotos des GNS Y-Adapters für den Medion MD 96080 bzw. GoPal PNA 470. Das dicke Stück Kabel mit dem 3,5mm Klinkenstecker ist leider wirklich keine Schönheit. Sollte diese Lösung - habe ich im Augenblick noch nicht verbaut - allerdings wirklich zu einem sehr guten Empfang der TMC- und besonders der TMC Pro-sendenden Radiostationen führen, würde ich diese Kröte schlucken.
Interessieren würde mich noch, ob man dieses letzte Stück Kabel biegen darf, ohne das etwas kaputt geht. Habe mich bisher noch nicht getraut...
Jürgen
Habe das Kabel bei mir verbaut, obwohl es wirklich keine Schönheit ist, doch ist der Empfang meines erachtens tatsächlich deutlich besser (besonders der der TMC-Pro-Sender). Hab deshalb auch die Suche nur auf TMC-Pro beschränkt.
Das Kabel kann man schon leicht biegen (so das es ohne großen widerstand nachgibt), doch mit Sicherheit nicht knicken!
Übrigens, wenn noch nicht bekannt: Da drin ist ein Widerstand, da sonst das Gerät stumm schalten würde! ;D
Lg navmicha
Hallö,
ok der von GNS sieht professioneller aus (bis auf dass Stück dicke Kabel, was genau soll dass GNS? tzz)
Aber was verbauen die anderes? Da wird in dem Plastikkästchen auch nur n Widerstand sein, oder?
So, manchmal ists doch besser genauer hinzuschauen. ![]()
Hab eben mal mein Radio von hinten betrachtet und aha siehe da hab auch den Neuen 50 Ohm Anschluss.
Bordanchluss ist Fakra.
Dann werd ich wohl doch bei GNS einkaufen. ![]()
Was macht eigentlich dass ActiveCradle?
Chris
PS: Was für ne Garantie hat man bei Kabeln?
Also wenn das das ganze Handwerkliche Geschick von GNS darstellt, dann sollten die Herren sich wirklich überlegen, in Zukunft nicht doch lieber Kartoffel anzubauen und zu vertreiben. Das darf doch wirklich nicht wahr sein!!! ![]()
Wenn man wenigstens dieses hässliche Bauteil am anderen Ende des Kabels verbaut hätte, aber so will ich das nicht haben. Die denken wohl, wer bei Aldi kauft hat eh keinen Blick für das Schöne.....
Der Adapter ist doch nicht von GNS Mensch !
Der Post mitsamt den Bildern von macsmart ist wohl schon der komplette
Y-Adapter von GNS. Diese "Verlängerung" ist notwendig bei den 96050/96080. So sehe ich dass!
Ich kann Hubert-Heinrich nur zu 100% zustimmen. Dass kann wohl net deren Ernst sein.
chris
ZitatOriginal von macsmart
Hallo zusammen,
Jürgen
Von wem den dann???? Klär mich mal auf, bitte :gap
Wenn man wenigstens dieses hässliche Bauteil am anderen Ende des Kabels verbaut hätte, aber so will ich das nicht haben. Die denken wohl, wer bei Aldi kauft hat eh keinen Blick für das Schöne..... X(X(X(X(
Der kurze Adapterkabel v. GNS ist bei weitem Professioneller !! Der besitzt dieselbe Kabeldicke wie die normale Zuleitung !!
Leider kann ich kein Foto hier reinstellen da ich das Kabel sauber verlegt habe.
Puettie
PS: ich werde später mal ein paar Fotos von meiner Installation hier ins Netz stellen, da wird man wenigstens das Kabelende mit gewinkelten 4poligen Klinkenstecker sehen können.
Dass wäre Top von dir, Puettie.
Allerdings versteh ich dann net von welchem Adapter macsmart redet?
Bin ich nun völlig bescheuert?
